Heckdrift bei Fahrt
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • 1614
    • Italy
    Heckdrift bei Fahrt
    Schönen guten Abend,
    Schon seit Sommer kämpfe ich mit einem Problem und kann es mir nicht so recht erklären und auch nicht lösen� es würde mich interessieren was ihr zu meinem Problem sagt
    Und zwar geht es um ein -Driften- des Hecks und das nicht im Schweben sondern bei Fahrt. Driften ist nicht ganz der richtige Begriff, das Problem trifft es eher wenn ich sage, dass ich die ganze Zeit mit Steuerknüppel nach rechts (also Nase nach rechts) dagegenhalten muss. Sei es ob ich normal vorwärts vorbei fliege, Rückwerts oder sonst etwas, ich muss immer mit dem Knüppel nach rechts dagegenarbeiten. Die Nase will also immer nach links wandern. Es ist zwar nicht stark, jedoch stört es da jede Figur schief wird.
    Anfangs flog ich den Logo 550 mit 3digi, dort bemerkte ich das Problem zum ersten mal. Gefolgt von einem Logo 700 ebenfalls mit 3digi. Somit dachte ich es sei das 3digi. (Hatte damals das Problem dass ich bei den Trimmwerten vom Heck immer den Maximalwert erreicht habe, obwohl ich nie viel dagegen steuern musste!). Und jetzt gibt es das Problem beim Diabolo mit dem Graupner GR-18 Flybarless.
    Was meint ihr was dieses Problem verursacht? Irgndwie habe ich schon alles probiert und vermute nun einen kaputten Senderpoti?
    Vielen Dank!
    Thomas
    make it better, fly with OptiPower
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Heckdrift bei Fahrt
    Servus Thomas,
    handelt es sich immer um den selben Sender?
    Wenn ja, schau mal in den Servomonitor was das Heck bei Neutralstellung des Knüppels anzeigt.
    Zeigt es 0 (Null), oder ein paar Prozente?
    Klaus
    Gruß Klaus
    • Feinkostgewölbe
      • 14.04.2015
      • 431
      • Bielefeld/Wild
      Und auch mal die anderen Drehzahlbänke Idl 1.2.3 usw durch schalten und auf den Servomonitor gucken!
      GruÃ? Michael
      Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Kann sein. Auf jeden Fall irgend ein Steuerimpuls (Drehratenvorgabe) vom Sender, sonst würden die Fbl´s das ausgleichen. Wie oben schon geschrieben müsste, man es im Servomonitor sehen.
        • Polten Sepp
          • 15.06.2016
          • 2531
          • Rene
          Driftet der Heckslider auch am Boden langsam weg?
          • fasty
            • 29.01.2017
            • 291
            • Okan
            • Südhessen
            Es könnte tatsächlich der Sender Poti sein.
            War bei meinem Sender auch, neuen gekauft und Ruhe kehrte ein.
            [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
            • *wt98*
              Optipower
              Teampilot
              • 13.02.2015
              • 1614
              • Italy
              In der Senderanzeige ist nichts zu sehen, also keine Trimmung oder auch keine Steuereingabe aktiv.
              Auch der Heckpitchslider bewegt sich nicht von selbst.
              Und ja es handelt sich immer um den selben Sender. Ist jetzt schon rund 5-6 Jahre alt.
              Liebe Grüße
              Thomas
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                Lass mal nen Kollegen neben dir stehen und auf die Finger sehen... ich denke du steuerst einfach unbewusst Gier zu
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Schaue mal in den Trimmspeicher Deines Graupner Sender, da ist bestimmt ein Wert gespeichert.
                  Ich habe bei meiner MC-20 den Trimmspeicher gelöscht und die Trimmung deaktiviert.
                  Siggi
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Dann würde sich auch im Stand die Heckpitchbrücke bewegen (wandern) und er sagt das tut sie nicht.
                    Gruß Klaus
                    • Polten Sepp
                      • 15.06.2016
                      • 2531
                      • Rene
                      Vielleicht ist aus Versehen ein Mischer aktiviert?
                      • *wt98*
                        Optipower
                        Teampilot
                        • 13.02.2015
                        • 1614
                        • Italy
                        Ich denke nicht dass ich unbewusst Heck steuer, habe schon einige male darauf geachtet.
                        Trimmung ist keine aktiv.
                        Auch Mischer kann ich ausschließen, da ich erst einen neuen Modellspeicher gemacht habe. Somit sollte nichts von Mischern programmiert sein.
                        • andre77
                          • 30.01.2012
                          • 3435
                          • Andre
                          • Taunus +
                          schau mal obs das beim Digi auch gibt, beim VStabi gibts ne Anzeige wo man die genauen Werte die vom Sender kommen sieht. Da sieht man dann recht schnell ob Murks kommt (Poti etc). Im Servomonitor vom Sender würde man das erst sehen wenn die Werte schon recht gross sind!
                          Alternativ, stell die Totzone mal richtig gross und schau was passiert.
                          Ists denn nur im Flug, ne oder, im schweben auch, oder?
                          Viele Grüsse
                          Andre
                          If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                          • *wt98*
                            Optipower
                            Teampilot
                            • 13.02.2015
                            • 1614
                            • Italy
                            Viele Grüsse
                            Andre
                            Fliege leider nur noch das GR-18, deshalb habe ich keine Anzeige.
                            Ist eben nur im Fliegen, schweben tut der Heli sauber. Das ist das merkwürdigste an der ganzen Sache
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              Pitch abhängig ?
                              Grüßle Thomas
