Msh brain 2 bt lässt sich nicht Koppeln mit Handy
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Msh brain 2 bt lässt sich nicht Koppeln mit Handy
    Zitat von Serenus Beitrag anzeigen
    @papads: Ich habe versucht was Du geschrieben hast, aber das hat auch nicht geholfen :-(
    Und ja, Du hast das richtig verstanden. Mit dem S5 geht alles und mit dem S8 nicht.
    Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
    1. SC/Broken Pipe
    2. OS/read failed, socket might closed or timeout, read ret: -1
    3. SC/Broken Pipe
    4. OS/read failed, socket might closed or timeout, read ret: -1
    Wenn ich es dann gleich noch mal versuche bekomme ich folgende Meldung:
    1. H/Cannot communicate with unit
    Teilweise kommt auch noch:
    - GD/Index was outside the bounds of the array
    hmm, und im Demo Mode läuft die App ohne Fehlermeldung?
    • Weinbau
      • 20.12.2014
      • 302
      • Silvio
      • Spreewald
      Diese Fehlermeldung ist mir auch schon ab und an begegnet und zwar genau dann, wenn aus irgendwelchen Gründen die Bluetooth-Verbindung nicht stabil ist. Mit einer anderen Position des Handys zum Brain klappte es dann beim zweiten oder dritten Versuch wieder.
      LG, Silvio
      XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
      • Serenus
        • 10.01.2019
        • 26
        • serenus
        • Hildesheim
        Ja, im Demo modus funktioniert die APP ganz normal.
        An der Position liegt es bei mir nicht, denn es klappt ja nie :-(
        Protos 500 Carbon Stretched
        Protos 380 evo
        Oxy3
        • Serenus
          • 10.01.2019
          • 26
          • serenus
          • Hildesheim
          Zitat von mulchi Beitrag anzeigen
          Ich hatte in der Brain Support Gruppe auf FB gelesen, dass es generell Probleme mit der aktuellsten Android Version gibt. Eine neue Firmware inkl. neuer Version der iOS und Android App ist wohl gerade bei den Beta Testern.
          Hi Mulchi,
          da ich nicht bei Fb bin würde ich mich freuen, wenn Du die Einträge von dort hier posten könntest.
          Danke.
          Protos 380 evo
          Oxy3
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Du könntest noch in der App Verwaltung der Brain App alle Daten und Einstellungen der Brain App löschen.
            Wenn du allerdings Setups des Brains auf deinem Handy gespeichert hast würden diese natürlich verloren gehen.
            Es ist jedenfalls kein Problem des Brains da es mit dem S5 funktioniert sondern irgendetwas mit deinem S8.
            Wie gesagt mit meinem S8 und Android Version 9 geht es problemlos.
            Werner
            • mulchi
              • 19.02.2018
              • 78
              • Freiburg
              Aktuell gibt es keine wirklichen weiteren Neuigkeiten, außer dass aktiv an der neuen Firmware gearbeitet wird bzw. diese getestet wird.
