Msh brain 2 bt lässt sich nicht Koppeln mit Handy
  • link
    WoH Support
    • 20.03.2015
    • 463
    • Matthias
    • LSC Erfurt
    Ich bin so langsam am verzweifeln. Ich hab mir ein gebrauchtes Brain 2 bt erworben.
    Dies möchte ich mit mein Huawei P Smart einstellen bzw konfigurieren.
    Finden tu ich das Brain auf anhieb, gebe den Code 1234 ein zum Koppeln.
    Doch klappt dies einfach nicht.
    Im www hab ich leider auch nichts gefunden was mit weiter hilft.
    Brain is konfiguriert und fliegt auch wunderbar.
    Doch möchte ich gerne zum abstimmen die App nutzen.
    Hatte jemand von euch schon diese Probleme und kann mit weiterhelfen?
    NEXT Sim @go PRO
    AW: Msh brain 2 bt lässt sich nicht Koppeln mit Handy
    Hast Du Dir die App gekauft? Da ist nichts mit Code eingeben oder so was.
    • link
      WoH Support
      • 20.03.2015
      • 463
      • Matthias
      • LSC Erfurt
      Ja die app hab ich gekauft.
      Ich muss das braun aber vorher Koppeln da mir die app sonst net das brain anzeigt, sondern nur meine anderen gekoppelten Geräte
      NEXT Sim @go PRO
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        hast du es mal mit dem Code 0000 versucht?
        Werner
        • link
          WoH Support
          • 20.03.2015
          • 463
          • Matthias
          • LSC Erfurt
          Ja hab ich, auch erfolglos
          Hab vom spirit auch ein bt Modul und da ging es auch problemlos.
          Finden tut das Handy ja das brain, in der Anleitung steht man soll 1234 eingeben.
          Könnte das am Handy liegen?
          Das zufällig die bautrate nicht abgedeckt Wird?
          NEXT Sim @go PRO
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            ich denke eher der Vorbesitzer hat den Code abgeändert.
            Ich würde das Brain mit USB verbinden und den Code nach deinem Geschmack abändern und dann es noch mal via Bluetooth mit dem neuen Code versuchen.
            Werner
            • link
              WoH Support
              • 20.03.2015
              • 463
              • Matthias
              • LSC Erfurt
              Ahhh a.
              Wo kann ich den ändern? Hab in der Software kein Reiter bt gefunden
              NEXT Sim @go PRO
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Du musst ganz links oben in der PC Software auf Datei klicken dann findest du es.
                Dort kannst du auch den BT Namen abändern nach deinem Geschmack.
                • link
                  WoH Support
                  • 20.03.2015
                  • 463
                  • Matthias
                  • LSC Erfurt
                  Besten Dank, ich werd morgen mal danach gucken
                  NEXT Sim @go PRO
                  • Serenus
                    • 10.01.2019
                    • 26
                    • serenus
                    • Hildesheim
                    hast Du das Problem inzwischen lösen können? Ich habe das gleiche Problem. Ich kann mich nicht mehr mit meinem Samsung S8 (Androin-Version 9) mit meinem Brain2 BT (Version 3.2.018) verbinden.
                    Ich bekomme dann mehrere socket Fehlermeldungen. Koppeln konnte ich das Brain ohne Probleme.
                    Mit meinem alten Samsung S5 funktioniert das alles.
                    Protos 500 Carbon Stretched
                    Protos 380 evo
                    Oxy3
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Also verstehe ich das richtig, dein Brain 2BT funktioniert mit dem S5 aber nicht mit dem S8?
                      Wenn ja, alle Anwendungen schließen dann mal den cash speichern der Brain App unter den App Einstellungen des S8 löschen.
                      Danach das S8 komplett ausschalten und wieder neu starten.
                      Werner
                      • mulchi
                        • 19.02.2018
                        • 78
                        • Freiburg
                        Ich hatte in der Brain Support Gruppe auf FB gelesen, dass es generell Probleme mit der aktuellsten Android Version gibt. Eine neue Firmware inkl. neuer Version der iOS und Android App ist wohl gerade bei den Beta Testern.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          hmm, ich habe es gerade nochmal bei mir getestet.
                          Mit meinem Samsung S8 (Android-Version 9) funktioniert das Brain 2BT bestens.
                          Hast du mal ein Link von dieser FB Gruppe?
                          Werner
                          • mulchi
                            • 19.02.2018
                            • 78
                            • Freiburg
                            Es ist diese: "MSH Electronics Brain/Ikon v1&2 Support Group"
                            Vielleicht ist es auch nicht ganz generell sondern nur mit bestimmten Modellen? Who knows, aber immerhin kein Einzelfall
                            • Serenus
                              • 10.01.2019
                              • 26
                              • serenus
                              • Hildesheim
                              @papads: Ich habe versucht was Du geschrieben hast, aber das hat auch nicht geholfen :-(
                              Und ja, Du hast das richtig verstanden. Mit dem S5 geht alles und mit dem S8 nicht.
                              Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
                              1. SC/Broken Pipe
                              2. OS/read failed, socket might closed or timeout, read ret: -1
                              3. SC/Broken Pipe
                              4. OS/read failed, socket might closed or timeout, read ret: -1
                              Wenn ich es dann gleich noch mal versuche bekomme ich folgende Meldung:
                              1. H/Cannot communicate with unit
                              Teilweise kommt auch noch:
                              - GD/Index was outside the bounds of the array
                              Protos 380 evo
                              Oxy3
