Vstabi mit Vbar Control Setup
AW: Vstabi mit Vbar Control Setup
Nimm das 600er Setup, da stimmen die Presets besser, weil der 570er fast ein 600er ist.Zitat von Mautro Beitrag anzeigen
OkZitat von David Tobias Beitrag anzeigenNimm das 600er Setup, da stimmen die Presets besser, weil der 570er fast ein 600er ist.
Heißt also neues Setup anlegen. Ich hatte nämlich 500 angewählt.
Nein, neues Setup ist nicht nötig.Zitat von Mautro Beitrag anzeigenOk
Es ist sogar denkbar dass du an diesen Werten noch ein paar mal drehen musst, bis es für dich passt.
Geht aber mit der VBC easy.
Meiner Erfahrung nach liegt das am Servohorn. Wenn das Servohorn zu lange ist (oder halt ein Loch zu weit aussen gewaehlt), hat man eher zu niedrige Werte, wenn zu kurz, dann hat man zu hohe Werte.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenDie 80 für den Regelkreis zu erreichen liegt auch an den Servos bzw. deren Auflösung. Das erreicht man oftmals nichtmal mit einem Logo Heli.
Man will ja nicht, dass sich das arme Geraet unnoetig plagt ;-)Zuletzt geändert von HeliHans; 23.12.2018, 22:29.
Nein, so gravierend anders ist es nicht, ggfs. die Empfindlichkeit anpassen und sorgenfrei fliegen gehen!Zitat von Mautro Beitrag anzeigenOk
Grüße David
Sodele
Erstflug gemeistert.
Völlig unspektakulär!
Ist es normal dass das VStabi zunächst auf die höchste Drehzahl fährt und dann zurückregelt ?
2100 ist schon heftig ;-)
Wie bekommt man NICK etwas gezähmt?
Alles andere passt.
VStabi mit Rettung und Beginner Mode ein Traum.
So kann es weiter gehen.
Grüß Euch,
kann ich das VStabi VBar Neo seitlich einbauen?
D.h., das V zur Seite, nicht nach oben oder unten...
In der VBar Control kann ich diese Lage nicht wählen.
Danke schonmal im Voraus!
Chris
Die NEO kann nur in den vorgegebenen Positionen eingebaut werden, die in der VBC einstellbar sind.
David
V nach vorne
V nach hinten
und das Gleiche nach auf den Rücken gelegt
für den extra Sensor gilt dasselbeWenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Hi!
Habe nochmal in der Versionsübersicht nachgeguckt.
Für eine 140°-Taumelscheibe wird schon die "Pro-Version" benötigt?
Bzw., was ist denn der Unterschied zw. "Taumelscheibe mechanisch" und "Taumelscheibe beliebig"?
VG, Chris
Taumelscheibe mechanisch bedeutet, dass die Mischung der Steuerfunktionen über einen mechanischen Mischer im Heli erfolgt. Das VStabi steuert dann je ein Servo mit Roll, Nick und Pitch an. Taumelscheibe beliebig bedeutet, dass Du bei einer elektronisch im VStabi gemischten Taumelscheibe die Winkel zueinander der einzelnen Anlenkpunkte aufs Grad genau eingeben kannst.CU,
Egbert.
