eine Frage:betrifft alle FBL Systeme mit Rettung
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    AW: eine Frage:betrifft alle FBL Systeme mit Rettung
    wie verhält sich das BD3SX ?
    Zuletzt geändert von rainerX; 14.11.2018, 20:22.
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3895
      • Timo
      • Darmstadt
      Genau das hätte keinen Einfluss mehr, der Knüppel kann auf voll negativ stehen und der Heli steigt langsam weiter nach der Rettung. Während der Rettung kontrolliert die Neo Pitch.
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1305
        • Heiner
        • Spielberg
        Beim Spirit ist während der aktiven Rettung der Pitchknüppel gesperrt.
        Solange ich den Rettungstaster betätige steigt der Heli mit dem vorgegebenen Pitchwert.
        Gruß Heiner
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          Zitat von fasty Beitrag anzeigen
          Microbeast kann genau das, was Du beschreibst.
          Nennt sich "Rettung mit Pitchsperre".
          Kannst du bitte mitteilen, seit wann du das BeastX pro plus ? mit dieser Funktion fliegst bzw seit welcher Version, ist diese Optimierung enthalten?
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            Und was ist danach, wenn der Pitchknüppel noch auf neg, Pitch steht ?
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1305
              • Heiner
              • Spielberg
              Sobald ich die Rettung beende wirkt natürlich wieder der Pitch vom Sender.
              Aber man hat ja alle Zeit der Welt das vorher zu korrigien.
              Gruß Heiner
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                Das kannst du vergessen, da hat es schon forgeschritt. Piloten kalt erwischt, die geistig nicht vorbereitet waren.
                Natürlich stellt sich die Frage, in welcher Höhe du die Rettung auslöst . In 100-200m Höhe kannst du vielleicht noch richtig reagieren,
                wenn du genügend Flugerfahrung hast.
                Zuletzt geändert von rainerX; 14.11.2018, 20:44.
                  Rettung ziehen muss man üben, sonst geht das so und so in die Hose.
                  Das Risiko, das neg. Pitch steht ist meiner Meinung nach überschaubar. Die Reaktion kann man trainieren.
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1305
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    Also beim Spirit läuft das folgendermassen ab:
                    Beispiel Heli fliegt in Rükckenlage mit neg. Schwebepitch.
                    Jetzt betätige ich den Rettungstaster, von da an übernimmt das Spirit die Steuerung (so wie ich sie eingestellt habe).
                    Heli steigt in Rückenlage 0,6 sec. nach oben mit 80% neg. Pitch.
                    Danach wird in Normallage gedreht und steigt weiter mit 80% pos. Pitch nach oben.
                    Erst wenn ich den Taster nicht mehr drücke, kann ich vom Sender wieder steuern.
                    Wo ist da das Problem?.
                    Wenn ich bis dahin nicht geschnallt habe, das ich wieder auf pos. Pitch gehen muß, sollte ich vielleicht mit dem fliegen aufhören.
                    Gruß Heiner
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      Genau so ist es!!!
                      Es haben schon Piloten mit wenig Flugerfahrung gedacht, ich habe ja eine Rett.funktion, da kann mir ja nichts passieren, besonders wenn man das auch noch in Bodennähe ausprobieren will, ohne genügend Sicherheitshöhe zu haben.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
                        Genau so ist es und das machen bzw machten auch die anderen Systeme. Und das ist das eigentliche Problem. Das bedeutet, während die Rettung noch aktiviert ist, der Heli bereits die Normallage eingenommen hat, sollte der Pitchknüppel sofort in den pos. Pitchbereich gebracht werden.
                        Nach dem auslassen des Rett.tasters oder auschalten der Rett. funktion bleibt dann meist keine zeit mehr dazu.
                        Beim Brain geht nach der Rettung der Pitch nicht schlagartig auf den aktuellen Knüppelwert sondern langsam.
                        Liegt also noch voll negativ am Knüppel an nach dem der Heli gedreht wurde wird der Heli nach der Rettubg langsam absinken und nicht schlagartig.
                        Dadurch gibt man dann instinktiv positiv Pitch. Sobald Knüppelwert und Pitch wieder übereinstimmen läuft wieder alles normal.
                        Ich finde das so optimal.
                        Werner
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          Das sag mal den Piloten, die schon Jahre lang Kunstflug fliegen und halt das erste mal im Leben ein FBL System mit Rettung eingesetzt haben und geistig nicht vorbereitet waren, was nach der Rettungsdeaktivierung passiert, von Anfängern ganz zu schweigen, die sich in Sicherheit wiegen.
                          Zuletzt geändert von rainerX; 14.11.2018, 21:01.
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1305
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            Das sag mal den Piloten, die schon Jahre lang Kunstflug fliegen und halt das erste mal im Leben ein FBL System mit Rettung eingesetzt haben und geistig nicht vorbereitet waren.
                            Aber mal ehrlich, wer so ein System einsetzt sollte sich doch auch mit den Funktionen vertraut machen.
                            Damit ist man vor ßberraschungen weitstgehend gefeit.
                            Auch wenn man schon jahrelang Kunstflug betreibt.
                            Gruß Heiner
                            • jessyjames
                              • 31.05.2007
                              • 995
                              • Wolfgang
                              Mit opentx kann man diese gewünschte funktion an jedem fbl anwenden
                              Look the speed.......It function so well
                              • Flip73
                                • 29.03.2013
                                • 529
                                • Philipp
                                • Wild auf der Wiese um HH
                                wenn nach dem Loslassen der Rettungsfunktion der Heli was auch immer macht wegen dem Pitchknüppel kann man auch ruhig nochmal die Rettung ziehen. Der Heli fängt sich und man kann dann bewusst pitch richtig hinstellen. Das geht ganz gut wenn die Funktion aufm Taster ist wo man nicht die Hand vom pitchknüppel hat.
                                Mein Spirit hat so eine Pitchsperre nach Rettung nicht. Hab sie auch noch nicht vermisst, könnte mir aber vorstellen das sowas beim rumturnen in Bodennähe hilft.
                                Ich halte die Rettung über einen Taster meist solange gedrückt bis der Heli wieder eine sichere Höhe hat.
                                Dann gibts auch kein Crash.
                                EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
