Spirit: LED aus und kein Lebenszeichen
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Spirit: LED aus und kein Lebenszeichen
    Welche Firmwareversion wird Dir von der Spirit Settings Software angezeigt?
    Gehe einfach mal auf die Downloadseite und lade für Dein System die Firmware runter.
    Spirit System - Download for Helicopters
    Wenn die bei Dir eine andere Endung hat, auch egal, einfach mal so wie beschrieben ausprobieren.
    Siggi
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Dann wie auch ich nach selbstverschulden einsenden.
      Siggi
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        Habe nur die Befürchtung, dass ich mir das Spirit eventuell mit einem defekten Regler zerschossen habe.
        Bin beim Anschließen eigentlich sehr aufmerksam dabei und schließe einen Ansteckfehler aus.
        Ich könnte das ja mit meinem zweiten Spirit versuchen, aber ...
        • der RC-Hubiflieger
          • 29.01.2016
          • 1282
          Versuch macht klug...........
          Manfred
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Wenn ich jetzt slave und master ans spirit anschließe, zeigt mir der Empfänger aber die Spannung von 8,5 V richtig an.
            Das heißt, am Regler kann es ja eigentlich auch nicht liegen ...
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              So könnte man Porto sparen
              Spaß beiseite, was vermutest Du ist mit Deinem Regler los? Welcher ist es überhaupt?
              Siggi
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Auch wenn Du nur Slave oder Master anklemmst?
                Wie hattest Du Master und Slave vorher?
                Siggi
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  Ich bin mit meinem Goblin abgestürzt und habe den Regler ausgebaut.
                  Allerdings war ich so superschlau und hatte die BEC-Kabel im Akkufach vom Goblin verlegt ... blöderweise punktuell mit Sekundenkleber.
                  Also, kurzer Prozess ... abknipsen, Kabel neu anlöten.
                  Dachte, vielleicht habe ich eine blanke Stelle übersehen und kurzgeschlossen.
                  Aber Telemetrie zeigt ja die 8,5 V immer noch korrekt an
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    Teste ich eben
                    Jawoll, sowohl als auch
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      Die Frage ist noch offen!
                      Siggi
                      • TomF
                        • 23.07.2012
                        • 2444
                        • Tom
                        Aux1 -> Master
                        Aux2 -> Slave
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2285
                          • Marek
                          • Hontheim
                          Hast noch nen anderen Regler zum testen?
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • TomF
                            • 23.07.2012
                            • 2444
                            • Tom
                            Ich war es wahrscheinlich doch.
                            Habe sehr wahrscheinlich zum falschen Y-Kabel gegriffen.
                            Habe zwei liegen, eins mit Patch und eins mit Hott Integration cable.
                            Was anderes kann ich mir nicht mehr vorstellen.
                            • TomF
                              • 23.07.2012
                              • 2444
                              • Tom
                              Spirit wurde in kürzester Zeit kostenlos repariert und wieder versendet.
                              Super Service!
