Spirit: LED aus und kein Lebenszeichen
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    habe vor ein paar Tagen das FBL mit externer Stromversorgung eingestellt (4 Eneloops).
    Servos eingestellt, alles gut.
    Heute will ich den Regler anschließen ... kein Mux
    Der Empfänger bekommt über Sumd allerdings Strom.
    Habt Ihr eine Idee?
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: Spirit: LED aus und kein Lebenszeichen
    Empfänger richtig eingestellt ? SUMD empfängerseitig am richtigen Anschluss ? Spirit funktioniert noch mit den Eneloops ? Strom alleine sagt noch nichts.
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      Normalerweise stecke ich Strom an und die LED leuchtet ... macht sie aber nicht
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        mach mal ein bild von der verkabelung. mit eneloops gehts immer noch oder auch tot?
        gruß christian
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          Wenn Du den Empfänger resetest, schaltet der sehr wahrscheinlich auf PPM. Das musst Du dann wieder auf SUMD einstellen. Verschiedene Empfänger benutzen verschiedene Stecker für das SUMD Signal ( z. Bsp. GR-24 / GR-16 ), etc. Aber - geht das Spirit noch mit den Eneloops ?
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Auch tot.
            Empfänger bekommt über RUD Strom.
            Habe nix mehr verkabelt
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              vielleicht aus versehen bei SYS eingesteckt?
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                Definitiv nicht.
                Ich musste die BEC-Kabel neu löten und hatte die erst in Verdacht.
                Habe alles kontrolliert, keine blanken Stellen, nix.
                Kurzschluss ist auszuschließen
                Was mich wundert ist, dass der Empfänger Strom erhält und bindet
                Zuletzt geändert von TomF; 27.10.2018, 13:22.
                • Werner M
                  • 30.05.2011
                  • 284
                  • Werner
                  Ich hatte kürzlich auch einen ähnlichen Fall. Tomas hat mir empfohlen alles abzustecken und nur die Stromversorgung anzuschließen. Dann sollte die LED brennen, was bei mir leider nicht der Fall war. Ich mußte das Spirit einschicken. Kontaktiere auf jeden Fall Tomas. Er antwortet schnell.
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    Ja, danke!
                    Habe schon im Spirit-Forum geschrieben.
                    Was war es denn bei Dir?
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      Geht die LED beim anklemmen wenigstens für einen Bruchteil einer Sekunde an?
                      Wenn Ja oder auch so kannst Du den Wiederherstellungsprozess ausprobieren.
                      Sollte er nicht funktionieren musst Du einschicken.
                      Hier mal die Google ßbersetzung.
                      Voraussetzungen für den Wiederherstellungsprozess:
                      1. Korrigieren Sie den Treiber in Ihrem Betriebssystem
                      2. Die Status-LED des Gerätes muss während des Einschaltens kurzzeitig blinken.
                      3. Trennen Sie das ELE / PIT / AIL-Kabel vom Gerät (bei Verwendung der PWM-Verbindung).
                      Wie man das Gerät wiederbelebt:
                      1. Schließen Sie die USB - Schnittstelle an den PC und dem Gerät (SYS - Port).
                      2. Starten Sie die Software. NO Wählen Sie, wenn Sie den Demo - Modus aufgefordert.
                      3. Gehen Sie auf die Registerkarte Update und wählen Sie Firmware , die Sie blinken wollen (4df Dateierweiterung)
                      4. Drücken Sie die Flash - Taste (und dann OK) - sollten Sie "Recovery Modus" Label in der Software zu sehen.
                      5. Schalten Sie das Gerät (von Ihrem BEC oder eine Batterie) auf. Unmittelbar nach dem Einschalten sollte das Blinken beginnen.
                      In 20 Sekunden sollte das Gerät wieder ohne Probleme betrieben werden. Ihre Einstellungen sind unberührt.
                      Es ist wichtig, die Stromzufuhr erst zu starten, wenn Sie die Blitz- und die OK-Taste drücken.
                      Siggi
                      • TomF
                        • 23.07.2012
                        • 2444
                        • Tom
                        Wo finde ich denn die 4df Dateierweiterung?
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Das ist die normale Firmware, hast Du noch kein Update Gemacht?
                          Siggi
                          • TomF
                            • 23.07.2012
                            • 2444
                            • Tom
                            Nein, habe ich noch nicht.
                            Finde auf meinem MAC auch keine 4df-Datei
                            • TomF
                              • 23.07.2012
                              • 2444
                              • Tom
                              So, habe mir die FW runtergeladen und das Procedere gestartet.
                              Funktioniert nicht.
