microbeast Plus - massive Probleme Hecksteuerungg
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: microbeast Plus - massive Probleme Hecksteuerungg
    Vielleicht aber auch nur das bekannte TRex 500 Problem?
    Aber der Freilauf scheint ja ein Geheimnis zu sein.
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • banni
      Junior Member
      • 15.08.2018
      • 13
      • Helmut
      Also auf dem Beipackzettel des Hobbywing-Reglers steht, dass die niederste einstellbare Spannung 6,0 Volt ist......
      Ich schätze das war tatsächlich zuviel für das Servo. Komisch ist halt nur, dass es in den ersten Minuten immer funktioniert hat und erst bei längerem Betrieb angefangen hat zu spinnen.
      Die Taumelwscheiben-Servos DES 678 funktionierten einwandfrei.
      Jedenfalls bin ich dankbar für eure Tips. War eine kostspielige Nachlässigkeit.
      Der Hubi hatte Starrantrieb.
      Vielleicht kauf ich mir doch noch mal einen neuen 500er Heli, dann aber mit einem g´scheiten Heckservo !
      Gruß Banni
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1034
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        Ich nutze dieses Servo auch, verwende aber einen Voltlimiter von Emcotec. Denn das Servo finde ich top.
        Und kann sein das es mit der Zeit warm wurde und dann zum Ausfall führte
        • Aviatoer69
          • 07.01.2017
          • 1027
          • Claus-Martin
          • Seligenstadt
          Stimmt nicht. Laut Anleitung sind es 5.2 Volt.
          Ist sogar Werkseinstellung.
          GruÃ?
          Aviatoer69
          Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
          • mumpf
            • 17.01.2011
            • 1034
            • Stephan
            • Bern, Schweiz
            Also mein Hobbywing Regler gibt ab Werk auch 6V an. Sagt zumindest meine Telemetrie..
            • Adriaan
              • 06.06.2012
              • 967
              • Adriaan
              Spannung messen, wenn DU das Servo behalten willst, 2 Dioden in die Spannungsversorgung des Servos in Reihe schalten, dann kommen am Servo ca 1.4V weniger an (und kostet fast nix)
              Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
              • Merida900
                • 24.01.2018
                • 35
                • Marco
                Meines Wissens kann der 100A Regler die 5,2 Volt nicht!
                Auch wenn es in der Anleitung steht, hab da mal irgendwo was gelesen.
                Ciao Marco
                • der RC-Hubiflieger
                  • 29.01.2016
                  • 1282
                  Ich habe einen Regler von Mai 2018, der kann keine 5,2 V.
                  Manfred
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    Zitat von running Beitrag anzeigen
                    Die BEC-Spannung des Hobbwing Platinum 100A V3 liegt ab Werk bei 5,2V. Eine niedrigere Spannung ist meines Wissens nach auch nicht einstellbar.
                    Ein 4,8V Heckservo ist nicht mehr zeitgemäß, das würde ich tauschen. Es ist mit Sicherheit nach einiger Betriebsdauer auf Anschlag gefahren und hat den Brummkreisel ausgelöst
                    Das ist falsch, die niedrigste BEC Spannung im Platinum V3 100A Regler ist minimum 6V!
                    Im 60A Regler kann man auf 5,2V runtergehen.
                    GruÃ? Alex
                    • Helimarkus
                      Junior Member
                      • 03.06.2016
                      • 10
                      • Markus
                      • Raum ffb
                      Servus habe mit meinem rex 550 v2 mit microbeast Rettungsfunktion auch ein problem beim links Turn fängt das Heck an su zittern aber beim rechts Turn passiert nix wer kann mir helfen
                      • rainerX
                        • 07.07.2016
                        • 1468
                        • rainer
                        • Nord-Oberpfalz/Bayern
                        man kann auch Schottky Dioden verwenden, die haben einen Spannungsabfall von 0,3V.
                        man kann die Reihenschaltung beliebig kombinieren z.B eine Diode mit o,7v und eine Schottky mit 0,3v Spann. abfall
                        Laut meiner Bedien.Anleitung (gilt für HW Platinum V3 50A und 100A Version)
                        ist eine eindeutige Tabelle (S.6) zu finden: 100A unterste BEC Spann. 6V und 50A Version unt. BEC Spann. 5,2V
                        Zuletzt geändert von rainerX; 17.11.2018, 11:51.
                        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                        • Olli99
                          • 23.02.2017
                          • 1165
                          • Olli
                          Das kann einige Ursachen haben. Probiere mal mit dem Kreiselwert runter zu gehen und überprüfe ob die Heckmechanik leichtgängig geht.
                          Gr. Olli
                          T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
