microbeast Plus - massive Probleme Hecksteuerungg
  • banni
    Junior Member
    • 15.08.2018
    • 13
    • Helmut
    Hallo allerseits,
    Bin Anfänger...
    Nach zwei Abstürzen mit jeweils Totalschaden ist mein Ausflug in die Flybarless-Fliegerei schon wieder beendet.
    Trotzdem hätte ich gerne gewußt was die Ursache war:
    - T-Rex 500 mit Futaba S9257 als Heckservo. Hatte alles schön eingestellt, der Heli flog wunderbar, ich war mächtig stolz.
    Die Reaktionen des Heckservos anfangs völlig normal, rastete schön ein. Aber nach ca. 3-4 Minuten drehte sich das Heck plötzlich um die eigene Achse, ich hatte keine Kontrolle mehr. Plötzlich reagierte es wieder. Konnte noch landen.
    -Danach alles durchgescheckt. Die Frequenz für die Servoansteuerung hatte ich laut Liste eingestellt (blaues Dauerleuchten). Danach problemloser Flug 2.
    Beim 3. Flug -wieder erst nach ca. 4 Minuten- das gleiche ....Absturz. Heckservo war nur danach nur mäßig warm.
    - Alles wieder repariert. Servofrequenz noch eine Stufe runtergesetzt.
    Nächster Flug -Wochen später- ohne Probleme.
    2. Flug: Heck dreht sich wieder unkontrolliert und reagiert nicht mehr. Wieder Absturz.
    Hab die Schnauze voll und bin gefrustet.
    Vielleicht antwortet jemand, dem das gleiche passiert ist....Vielleicht gibt es ein zuverlässigeres System ?
    (Lässt mir irgendwie keine Ruhe)
    Gruß..... Banni
  • helisebi
    • 28.03.2014
    • 104
    • Westerkappeln
    AW: microbeast Plus - massive Probleme Hecksteuerungg
    Auf wieviel Volt ist denn das BEC eingestellt? Das Futaba veträgt nur 4,8V dauerhaft. Bei höherer Spannung kann es Probleme geben. Hast Du das mal gecheckt?
    GruÃ?, Sebi
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      Hallo Banni,
      ohne Dein BEC zu kennen tippe ich mal auf 5,6 bis 6,0 Volt.
      Bau Dir ein Heckservo ein, das zur Spannungslage der TS Servos passt.
      Wenn die Angaben von Sebi korrekt sind, brauchst Du dich nicht zu wundern.
      Gruß Norbert
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        ... ansonsten habe ich an meinem Heckservo mal einen fiesen Wackelkontakt am Stecker von einem TT n606 Heckservo entlarvt.
        Da ging kurzfristig auch nichts mehr, zum Glück noch am Boden.
        Bißchen am Kabelbaum gewackelt...
        Und da war es wieder...
        Glaube mit der Zeit, wird der ßbergangswiderstand an diesen winzigen Steckern einfach etwas schlechter...
        GruÃ? Alex
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          ....das kann schon sein Alex !
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            Am ehesten ein elektronisches Problem mit dem Heckservo, oder ein mechanisches Problem mit der Heckanlenkung. Das Beast kann da eher nichts dafür.
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Ich würde auf den Freilauf tippen, falls Dein Heli einen Riemen hat.
              Gruß Frank
              Hallo allerseits,
              Bin Anfänger...
              Gruß..... Banni
              GruÃ? Frank
              "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
              Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
              • markus2911
                • 17.12.2011
                • 744
                • Markus
                • Dülmen
                4,8V Heckservo, burst bei 5V, BEC Spannung vom Heli?
                Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  würde mal das Heckservo als Täter ansehen.....
                  wen bei Futaba bleiben wilst, und nicht gerade hartes 3D fliegst, rüste den Heli mit BLS451 aus.
                  Taumelscheibe und Heck, das ganze mit 6V betreiben, und Du wirst lange Freude haben an dem Heli,
                  mit Servos die kein Spiel bekommen, und fast ewigs halten.... einstellen bei ca. 160 herz, nicht die 200 ausnutzen die sie könnten
                  • Black Thief
                    • 21.06.2005
                    • 580
                    • Franz-Josef
                    Trex 500 mit Riemen?
                    Statische Entladung, hatte ich beim meinen Trex 500 auch mal, hab dem Riemen mit Silikonspray behandelt.
                    Grüße Franz-Josef
                    immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
                    • banni
                      Junior Member
                      • 15.08.2018
                      • 13
                      • Helmut
                      Vielen Dank für eure Antworten.
                      Ehrlich gesagt, an ßberspannung des Heckservos habe ich nicht mal ansatzweise nachgedacht. Ich hatte einen neuen Regler (Hobbywing Platinum 100 A)eingebaut und die Werkeinstellung nicht überprüft.
                      Werde ich morgen gleich mal checken (ich ahne Böses).
                      Das wäre schon eine Erklärung ! Hätte ich nur früher bei euch mal angefragt.....
                      Gruß Banni
                      • mumpf
                        • 17.01.2011
                        • 1034
                        • Stephan
                        • Bern, Schweiz
                        Ich ahne mit dir
                        Aber bin gespannt, tippe auch suf zu hohe spannung
                        • running
                          • 13.06.2014
                          • 1478
                          • Maik
                          • Wild in 31600
                          Die BEC-Spannung des Hobbwing Platinum 100A V3 liegt ab Werk bei 5,2V. Eine niedrigere Spannung ist meines Wissens nach auch nicht einstellbar.
                          Ein 4,8V Heckservo ist nicht mehr zeitgemäß, das würde ich tauschen. Es ist mit Sicherheit nach einiger Betriebsdauer auf Anschlag gefahren und hat den Brummkreisel ausgelöst
                          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                          • helibilly
                            OMP/KDS Support
                            • 31.01.2013
                            • 3550
                            • Guido
                            • Hannover
                            Das ist doch ein T-Rex 500 da passen keine Standard Servus rein oder?
                            Ich tippe eher auf falsche Frequenz vom beast.
                            Komisch ist einfach nur dass das Servo danach wieder funktioniert denn wenn es auf end Anschlag fährt und durch brennt denn es ist durch gebrannt.
                            Würde das beast mehrfach d. H . Zwei oder dreimal neu aufsetzen und dann immer nach jedem mal die Temperatur nach 3 und 4 min checken.
                            • Multisaft
                              • 26.06.2017
                              • 1186
                              • Tobias
                              • Im FSC Neulingen
                              Vielleicht Karies?
                              MfG Tobias
                              Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
