GR24 Pro
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: GR24 Pro
    Zitat von Breiti Beitrag anzeigen
    Ich fliege doch keine -4° bis +10°, sondern Spucki.
    Ich habe Dich auch garnicht gemeint...Du hast den gleichen Namen ! ...Sorry
    • Spucki
      Junior Member
      • 17.07.2018
      • 9
      AW: GR24 Pro
      Was haltet ihr denn für sinnvolle Pitchwerte? Fliegt ihr alle die vollen 12-13 Grad?
        AW: GR24 Pro
        Warum auch nicht. Selbst bei meinen schnellen Rundflügen und bei Loopings steht der Knüppel auf Anschlag.
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          AW: GR24 Pro
          im Prinzip ist es egal, denn Du gibst ja nur soviel Pitch wie Du benötigst !
          Ob dein Finger am Knüppel dabei 1 oder 2 cm weiter oben oder unten steht, wirst
          du nicht merken.
          Im Scale Forum schreiben sie aber, das man dann eine bessere Auflösung des
          Pitchweges hat...es ist dann halt nicht so direkt, als wenn man mit +- 12,5° fliegt.
          Wenn Du wirklich nur Scale fliegen möchtest, dann stell deine -5 bis 10 oder 12° ein.
          Gruß Norbert
          • Spucki
            Junior Member
            • 17.07.2018
            • 9
            AW: GR24 Pro
            Ich werde das alles Freitag mal testen und wir ihr schon gesagt habt, erfliegen, denke ich muss ich auch mal von fixen Prozentwerten lösen!
            Danke euch allen, ihr wart eine große Hilfen!!ð??ð?»ð??ð?»
            Wenn es interessiert werde ich mal berichten wie es alles geklappt hat!
            Macht euch nen schönen Abend!!!
            Grüße Christian
            • Breiti
              Helischule
              • 16.08.2014
              • 1513
              • Amberg-Sulzbach
              AW: GR24 Pro
              Na dann viel Spaß bei den Einstellflügen und Berichte noch mal
              Gruß Breiti
              Breiti's Helischule
              • Meinrad
                • 07.06.2001
                • 1975
                • Meinrad
                AW: GR24 Pro
                Ach Leute,
                muß denn alles, was auf der ersten Seite ausreichend erklärt wird, nachfolgend auf vielen Seiten gnadenlos zerredet werden?
                Für Scaler ist es einfach sinnvoller, den Pitchbereich den mechanischen(!) und aerodynamischen Gegebenheiten eines Hubschraubers anzupassen. Und da sind z. B. -6 bis +10° ein guter Anfangswert, der nie falsch sein kann. Anpassungen macht man dann beim Fliegen, vielleicht zieht der Motor die 10° garnicht usw. Daher ist die Nutzung der senderseitigen Pitchkurve immer noch sinnvoll, trotz der Voreinstellung im GR24 pro.
                In diesem Fall bestreicht man mit dem kompletten Pitchknüppelweg ca. 16°, bei +/-12° aber 24°. Dass da die Auflösung, besonders beim Piloten(!!!) schlechter ist, ist wohl kein Geheimnis. Warum etwas einstellen, was garnicht genutzt werden kann? Im Panikfall wird mal schnell der Pitch bis zum Anschlag durchgerissen, dann ist ein sinnvoller max. Ausschlag Gold wert.
                Meinrad
                Zuletzt geändert von Meinrad; 08.08.2018, 09:07.
