Sollte ich ein anderes FBL-System einbauen?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    #136
    AW: Sollte ich ein anderes FBL-System einbauen?
    Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
    Wie kommst du auf 15 Modellspeicher. Ich kann 250 Modelle speichern, wenn ich will. Und ich habe den Sender bei einem deutschen Händler gekauft. Der Sender hat ein CE Zeichen. Deshalb sind die 100mW schon in Ordnung.
    Die ce Kennung haben viele China Produkte........ Aufgeklebt ;-} ich denke in Deutschland sind es 10mw oder rechnen die auch 10mw. Pro Kanal?
    Zuletzt geändert von michaelczaja; 12.05.2018, 11:49.
    Michael
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      #137
      Die EN 300328 v. 1.8.1 schreibt vor, dass nicht adaptive Systeme nur mit 10mW EiRP senden dürfen bzw. bei mehr als 10 mW EiRP einen MU Faktor < 10% haben müssen.
      Nur adaptive Systeme dürfen immer mit 100 mW EiRP und MU Faktor > 10 % senden.
      sagt Google dazu
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #138
        Zitat von NitroRex Beitrag anzeigen
        in Originalzustand ? Muss da nicht erst andere Firmware aufgespielt werden und das 4:1 Modul eingebaut ?
        Ich hatte doch schon geschrieben, das man eine andere Firmware braucht, um den die vollen Möglichkeiten der Funke zu nutzen. Das 4 in 1 Modul brauchst du für Spektrum nicht. Das kann der Sender von Haus aus. Willst du zB. auch Futabaempfänger binden, brauchst du das 4 in 1 Modul. Das habe ich auch drin. Und es funzt tadellos.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #139
          Wie gesagt. Ich habe den Sender in DE gekauft. Hergestellt ist er in China. Aber was glaubst du denn, wo Graupner, Futaba und wie sie alle heißen, ihre Sender produzieren läßt?
          Walkera Devo10
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            #140
            Ist das Modul auch in Deutschland gekauft und hat es eine Zulassung?
            CU,
            Egbert.
            • michaelczaja
              • 27.09.2014
              • 1489
              • Duisburg
              #141
              es geht nicht darum wo du es gekauft hast und ob ein lesbares ce kennzeichen drauf ist sonden ob der sender eine zulassung nach dem fernmeldeanlagen gesetz hat oder nicht!
              Michael
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #142
                Und meinst du nicht, das ich davon ausgehen darf, wenn ich einen Sender bei einem ganz offiziellen Modellbauhändler in Deutschland kaufe?
                Aber du fängst sicher an selbst zu recherchieren, ob dein Sender, den du für teures Geld gekauft hast, auch zugelassen ist.
                Ich sehe das jedenfalls nicht als meine Aufgabe an, mich da selbst schlau zu machen. Der Händler der die Sachen in DE verkauft muss auch dafür Sorge tragen, das er nichts illegales verkauft.
                Walkera Devo10
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  #143
                  Nö - dass ist dein Problem!
                  Denn der Verkauf kann durchaus auch legal sein - die Inbetriebnahme jedoch nicht.
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • michaelczaja
                    • 27.09.2014
                    • 1489
                    • Duisburg
                    #144
                    Warum interessiert mich das so? Weil ich als Flugleiter evtl. mal damit auf dem Platz zutun haben kann deswegen hätte ich gerne mal die Genehmigungs Nummer die ja in der Anleitung stehen müsste.
                    Michael
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #145
                      Ich werde mich jetzt hier an dieser Stelle nicht mehr weiter äußern, da es zu nichts führt und auch in diesen Thread nicht herein gehört.
                      Der Beginn dieser Diskussion war die Frage, welcher Sender für 100 Euro besser ist, wie eine DX6i. Diese Frage habe ich beantwortet und dabei ausdrücklich keine Empfehlung für diesen Sender ausgesprochen.
                      Die Diskussion über Zulassung, legal oder nicht wurde sowohl in diesem Forum als auch an anderer Stelle schon vor Jahren ausgiebig geführt. Und zwar völlig ergebnislos. Es wurde damals sogar beim DMFV angefragt. Und auch die konnten die Fragen nicht beantworten. Seit diesem Tag habe ich für mich beschlossen, den Sender auch weiterhin mit gutem Gewissen zu verwenden.
                      Wie gesagt, ich empfehle niemandem, den Sender auch zu verwenden. Aber ich werde mir auch nicht weiterhin von Leuten, die nur Mutmaßungen anstellen, ein schlechtes Gewissen machen lassen.
                      Walkera Devo10
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        dann kümmere dich doch auf deinem Flugplatz, auf dem du als Flugleiter dann eine gewisse Verantwortung trägst, darum.
                        Grüßle Thomas
                        • NitroRex
                          • 12.06.2015
                          • 2103
                          • Gery
                          • Aargau - CH
                          #147
                          nein, muss er nicht ..... siehe Tuningscene der Autos, da werden auch Auspuffe verkauft die nicht zugelassen sind, verkauf ist legal, aber in Betrieb nehmen nicht auf öffentlichen Strassen.
                          darum hat es zu jedem elekrtonischen Gerät immer so einen ,,Wisch'' dabei, nennt sich ,,Konformitätserklärung'' oder wie dass heist, und wen diese gelesen wird, weiss man auch dass es in dem Land wo man ist, der Betrieb gestattet ist, oder nicht
                          • michaelczaja
                            • 27.09.2014
                            • 1489
                            • Duisburg
                            #148
                            Schade das du dazu nicht mehr sagen möchtest dabei ist es so einfach. Ist eine Genehmigungs Urkunde dabei oder nicht. Aber egal, ich finde schon eine Antwort was mich zu einer neuen Frage bringt. Warum bist du in so einem forum wo man fragen stellen kann und auf Antworten hofft?
                            Michael
                            • DieterB
                              • 17.01.2016
                              • 792
                              • Dieter
                              • Kamp-Lintfort
                              #149
                              https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=244073 Ob die noch gilt weiß ich nicht
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #150
                                Danke für den Link. Mir war das ehrlich gesagt zu mühsam, danach zu suchen.
                                Und zu der Frage, warum ich in einem Forum bin, wenn ich nicht bereit bin, Fragen zu beantworten, kann ich nur sagen, das ich in diesem Forum sicher schon hunderte wenn nicht inzwischen tausende Fragen beantwortet habe. Man kann mir sicher viel vorwerfen. Aber nicht, das ich nicht bereit wäre, anderen zu helfen.
                                Walkera Devo10
