Ist es denn ein Esprit? VX1e? Oder VX1n?
Spartan-Vortex unterschiedliche Drehrate ?
AW: Spartan-Vortex unterschiedliche Drehrate ?
Die Heckempfindlichkeit hat mit der Gleichmäßigkeit der Drehrate zu tun, wenn die sehr niedrig ist arbeitet die Regelung halt nicht gut das war nur ne extra Anmerkung.Zitat von hho2cv6 Beitrag anzeigenIch hab keinen Data-Pod...
Und was hat die Heckempfindlichkeit mir der DR bei maximalem Ausschlag zu tun? Heckempfindlichkeit im Vortex liegt bei 45 (N, habe keine "Bänke programmiert und fliege nur auf N), im Sender bei der niedrigen Gasgeraden bei 1600Umin bei 90.....
Hab mir das Vortex extra wegen der Jeti-Integration besorgt. Und wenn da nicht alles über den Sender einzustellen ist, so find ich das - gelinde gesagt - gerade mal ziemlich unausgereift. Da hat jemand seine Hausaufgaben nur mangelhaft erledigt!
Du kannst alles über den Sender einstellen. Aber da du hier so seltsame Probleme hast würde es die Fehlersuche halt vereinfachen. Ich hab das Zeug nicht vor mir liegen, daher schau ich, dass ich einfache Wege für dich finde das zu prüfen.
VX1nZitat von Keven S Beitrag anzeigenIst es denn ein Esprit? VX1e? Oder VX1n?
Gibt es für den PC eine Software?Zitat von Keven S Beitrag anzeigenAm besten wärs das Teil an nen.....r PC zu hängen um zu sehen was wirklich vom Sender ankommt. Bin mir da nicht sicher dass das passt.
Ja, allerdings geht die nur direkt mit dem neueren VX1e über den USB Anschluss, beim alten VX1n braucht man noch den Datapod als USB Dongle. Mit dem Release des VX1e kam dann auch die volle Jeti Integration damit braucht man für Updates etc. keinen Datapod mehr.
Beim VX1n wurde die Möglichkeit zur Einstellung mit Jeti halt im Nachhinein im Rahmen der Hardware Möglichkeiten des älteren Systems Integriert, als das System auf den Markt kam war von Jeti noch nicht viel zu hören Geschweige denn von einer Einstellung über den Sender.
