Ausfall von AR 7200 BX.....
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    AW: Ausfall von AR 7200 BX.....
    habe jetzt mal neue Servo HS-5245 MG bestellt, dann noch den Kondensator.......
    alles tauschen ist recht kostspielig, wenn man nicht weiß was los war. Ich muß so einfach mal testen.....mal schaun was passiert.......der Talon 90 dürfte auf jeden fall keinen fehler haben....
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      Ohne jetzt Grundsatzdiskussionen heraufbeschwören zu wollen:
      Von solchen Ausfällen liest man eigentlich nur in Verbindung mit Spektrum.
      In Verbindung mit Futaba, Graupner oder Jeti wird nur ganz selten von solchen Problemen berichtet. Fällt mir echt auf.
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Warum fängst Du dann davon an?
        Meine Erlebnisse zeigen am häufigsten Jeti und dann Probleme mit Futaba auf
        Graupner plärrte in meiner Gegenwart auch schon mal "Empfansstärke", hat bislang aber kein Modell auf dem Gewissen.
        Mit Speck drum ist eben alles besser
        • Helibri
          • 23.05.2015
          • 297
          • Berlin Blankenburg
          Zitat von Helifantastic Beitrag anzeigen
          .....bis letzten Sonntag. beim 4. Flug kippte er kurz nach links - konnte aber noch landen. Habe alles nochmal initialisieren lassen - dann nochmal geflogen, nach 3 min. plötzlich keine Kontrolle mehr......Schrott.
          viele scheinen hier ja nicht Erfahrung mit dem AR 7200 BX zu haben. Das Abkippen über Roll ist die typische 'Todesrolle' des AR 7200 BX. Auslöser sind Vibrationen in einem ungünstigen Frequenzband. Musste das selbst mehrfach erfahren, bis ich von der Todesrolle gelesen hatte. Ein Pad mit mehr Dämpfung und konsequente Beseitigung der Vibrationsquellen haben geholfen, seither nie mehr Probleme.
          Das mit dem Rollausschlag bei entsprechenden Vibrationen konnte ich schön auch bei fixiertem oder in der Hand gehaltenem Heli reproduzieren. War ein 300er, da geht das, beim 500er ist das wohl eher selbstmörderisch.
          Aber Helifantastic, wenn der Heli wieder an den Start geht, die Vibrationsquellen Heckrotor und Motor checken!
          Machen ist wie wollen, nur krasser.
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Darauf muss man aber auch erst mal kommen ... wenn man nach "roll of death" sucht findet man dann Infos.
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              Die "right roll of death" ist doch seit mindestens 2 Firmwareupdates Geschichte. Die ersten Beaster hatten das Problem noch aber aktuelle Versionen nun wirklich nicht mehr.
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #37
                Ist zwar nicht die Todesrolle ...aber ein Vereinskolleg hat beim normalen Beast
                ( mit ReFu ) ein Update gemacht.
                Seitdem funktioniert der Horizont nicht richtig...bzw. nur ab und zu
                Das war heute!
                Da es sich eben um einen elektronischen Baustein handelt, tragen wir eben ein
                kleines bis mittleres Restrisiko
                GruÃ? Harald
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #38
                  Das war heute!
                  Nur wenn wir wollen, denke ich. Es gibt sehr sichere Lösungen, wenn man danach sucht. Es sind nicht zwingend die mit den meisten Gimmicks.
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2285
                    • Marek
                    • Hontheim
                    #39
                    Du hast FRSKY noch vergessen.Die funktionieren auch gut.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #40
                      Stimmt. Hatte ich nicht auf dem Radar, sorry. Ich selbst verwende Graupner und das geht einfach wie es soll, evtl. Problemchen mit dem Telemetrie-Rückkanal ( Nullwerte ) aber das wars dann auch schon.
