Naja, dafür musst Du bei nem Biest schon Geld in die Hand nehmen, damit Du überhaupt alle serienmäßigen Optionen einstellen kannst. Was mich aber mehr schockiert ist, dass Du ein Produkt kaufst und Dich erst danach über die Eigenschaften informierst. Schöne neue Online-Welt, wo man alles so einfach zurückgeben kann. Ich bin selbst heilfroh, dass ich nicht mehr im Handel arbeiten muss.
Hilfe zum Umstieg auf V-Stabi Neo
AW: Hilfe zum Umstieg auf V-Stabi Neo
Naja, dafür musst Du bei nem Biest schon Geld in die Hand nehmen, damit Du überhaupt alle serienmäßigen Optionen einstellen kannst. Was mich aber mehr schockiert ist, dass Du ein Produkt kaufst und Dich erst danach über die Eigenschaften informierst. Schöne neue Online-Welt, wo man alles so einfach zurückgeben kann. Ich bin selbst heilfroh, dass ich nicht mehr im Handel arbeiten muss.CU,
Egbert.
Egbert,
ich gebe es ja zu, daß ich mich dazu überrumpeln habe lassen.
Und dem Händler, dem ich das Neo zurückgebe, dem kaufe ich ja auch ein anderes ab.
Wo muß man denn beim Beast bitte noch Geld in die Hand nehmen, um irgendwelche Optionen dazuzukaufen oder einstellen zu können, wenn man keine Rettung braucht.
Der Drehzahlregler ist eh dabei, den brauche ich aber auch nicht.
Ob das Neo, Beast oder sonst ein Stabi besser ist, das muß jeder für sich selber entscheiden.
Aber das soll auch nicht der Diskussionspunkt sein.
Nix für ungut und jedem doch das seine....
Grü�e aus Roding
Dieter
Würde ich nochmal ßberdenken.
Die Neo fliegt dafür im Grundsetup meist Top, wo man beim Beast lange Einstellflüge hat.
Das Neo liegt in der selben Preisklasse wie das Axon, 3SX.
Viele Einstellmöglichkeiten hat man halt erst in der Express oder Pro Rescue Version.
Macht Bavarian Demon seit es sie gibt so.
Die Bankumschaltung bei der Neo ist aber Goldwert, weil man so für jede Drehzahl das Setup anpassen kann.
Da die Neo nur mit Summensignal angesteuert werden kann, würde ich auch den Regler in die Neo einstecken.
Dann noch viel Erfolg beim 3Digi.
Gruß Torsten
Nicht unbedingt, aber setzt dem System die Krone auf.
Also überlegen würde ich mir das auch noch.
Das Neo fliegt absolut top, ist relativ "einfach" zum einstellen und wenn es mal Fragen oder Probleme gibt, ist Mikado auch immer erreichbar und vor Allem wird einem auch wirklich geholfen.
Was hab ich den Eckstein schon genervt
Aber klar, flieg das, was du willst. Aber 40,- Euro wegen der Pro-Software wäre für mich jetzt kein Grund, das Neo zurückzugeben
zu viele Helis...
Bin vom BD 3X mit Futaba über das Graupner GR18, zum Vortex (beides mit der MX18) zum Neo gewechselt. Das Neo zuerst mit der Graupner MX18 und Laptop, dann in Kombi mit der VBC.
Grundsätzlich ist das mit dem Laptop am Platz einstellen kein großer Act, es geht natürlich deutlich einfacher.
Vom Fliegen her hat jedes FBL seine Eigenart, Vorteile / Nachteile....am Ende muss ich aber sagen, fliege ich mit dem Neo einfach einfacher. TopPiloten merken sicher hier und da Gaps zu anderen Systemen.
Die Pro Version ist eigentlich Pflicht, es geht natürlich auch mit der Expressversion.
Am Ende muss aber jeder sein FBL finden...denn schließlich sollte sich das FBL an den Piloten anpassen, nicht der Pilot an das FBL.
Der Service ist top, es wird schnell geholfen.
Hallo Jungs,Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenWürde ich nochmal ßberdenken.
Gruß Torsten
danke für die ganzen Ratschläge.
Ihr macht es mir nicht leicht.....
Aber mich begeistert seit Jahren, das man gerade beim Beast nach einem sauberen Setup kaum etwas verändern muß und es sofort sauber funktioniert.
Ich hatte einen einzigen Heli, einen Goblin 770, bei dem ich mit Wobbeln am Kopf kämpfte.
Ansonsten: Blade 300/500, Goblin Fireball / 380 / 570 / 700V1 / 700V2 / Speedgoblin, Diabolo 550 / 750 und TDF
Alle flogen sauber nach der Grundeinstellung.
Das ganze natürlich für meine Verhältnisse mit weiträumigen Kunstflug.
Und ich komme nach 25 Jahren Helifliegen aus einer ganz anderen Zeit mit Paddel und Nitro sowie mechanischem Brummkreisel am Heck.
Jetzt kann natürlich sein, das im harten 3D Betrieb da noch nachgestellt werden müsste....aber meine Helis und alle, die ich für andere eingestellt habe fliegen astrein mit Beast V3 bis V5.
Mein Stammhändler seit 6 Jahren wird auch die Rücknahme / Umtausch der ungeöffneten Verpackung sicher verkraften können, zumal ich ihm dafür was anderes abkaufe.
Musste ich jetzt noch ergänzen:
Es ist sicher auch die Gewohnheit und Routine mit ausschlaggebend, die man nach vielen Jahren mit ein und dem selben System erreicht hat.
Also ich meine mich mit dem Beast !
Dieter
Zuletzt geändert von hdidi; 08.03.2018, 08:42.Grü�e aus Roding
Dieter
Frage noch an die Profis:
Wenn ich meinen Laptop mit rausnehme, da brauche ich aber keine Internetverbindung?
Muß auf dem Laptop auch das Registrierungsfile sein?
Ich würde zuhause lieber am stationären Rechner einstellen.
Ihr seht, mich lässt das ganze nicht los......
Grü�e aus Roding
Dieter
Genau so habe ich es auch gelöst - du musst nur bei Inbetriebnahme des Reglers den Gasweg direkt über den Empfängergaskanal einlernen, das habe ich nicht übers NEO (AUX 3) hinbekommen bei der Kombi Tribunus, NEO mit GR-16 an SUMD. Anschließend kannst du über den Sender deine Drehzahlen einstellen. Man könne natürlich auch direkt das Gassignal im Empfänger belassen und nicht durch das NEO schleifen, allerdings bekommt dieses dann nicht mit wenn das System "Drehzahllos" ist - soll dann laut Vstabi Info sein Regelverhalten ändern bzw. anpassen.Zitat von hdidi Beitrag anzeigenDen Weg weiß ich....Regler auf Aux3 durchschleifen.
Steht auf der Vbar Seite unter den Tipps.
Beim Läppi benötigst du kein Internet auf dem Feld zum Feineinstellen...Zuletzt geändert von Helijupp; 08.03.2018, 10:28.Gruß Andi
Auf dem Laptop brauchst du die V-Stabi Software und die Schlüsseldatei key.sto
Wenn du keine VBC hast, musst du dich und dein Stabi bei Mikado registrieren. Das ist etwas nervig, macht man aber auch nur einmal.
Mit dem V-Bar Manager wird dein Stabi eventuell geupdatet und registriert. Dann kannst du dir dein Schlüssel herunterladen, den du dann in den V-Stabi-Ordner einfügst. Erst dann kannst du auf das Stabi zugreifen. Eine Internetverbindung zum Einstellen des Neo ist dann nicht mehr nötig.zu viele Helis...
Tja das begeistert mich beim Vstabi auch. Ist aber wohl bei (fast) allen FBL Systemen so.Zitat von hdidi Beitrag anzeigenAber mich begeistert seit Jahren, das man gerade beim Beast nach einem sauberen Setup kaum etwas verändern muß und es sofort sauber funktioniert.
Schon verstanden,Zitat von Homer Beitrag anzeigenAuf dem Laptop brauchst du die V-Stabi Software und die Schlüsseldatei key.sto
doch ich möchte das ganze eigentlich zuhause gerne am Rechner machen und für draussen mein 10" Notebook mitnehmen.
Geht wohl dann nicht....Grü�e aus Roding
Dieter
Doch, geht- wie schon geschrieben: Du mußt nur die Schlüsseldatei auf's Lappi kopieren!Zitat von hdidi Beitrag anzeigenGeht wohl dann nicht....
