Mein Name ist Frank.
Ich bin seit 2003 (wieder) Flächenflieger (Merlin bis Alpina; Methanoler).
Um Weihnachten letzte Jahr habe ich die allerersten Flugversuche mit einem Heli, einem Blade 230S, unternommen. Das hat derart gut geklappt, dass ich für einen Moment dachte, ich bin ein Naturtalent oder alle Warnungen über die Schwierigkeiten des Hubschraubersteuerns sind maßlos übertrieben. Es hat aber nicht lange gedauert, bis ich dann gemerkt habe, dass die Stabilität des Blade dem werkseitig verbauten Spektrum AR636A geschuldet ist.
Nun stehen hier -nach einem kurzen T-Rex 250-Intermezzo- zwei 450er Rexe (1xSport, 1 x ???) herum.
Beide sind mit Microbeastern ausgestattet (Daten siehe unten).
Das Programmieren der Setup-Menüpunkte des Geräts mit der Hardware-Version 1.2 funktioniert exakt entlang der dafür gültigen Bedienungsanleitung.
Das Programmieren des Geräts mit der Hardware-Version 1.1 scheitert am Menüpunkt "G" (= Mitten der TS-Servos). Es ist zwar möglich, die drei Servos mithilfe des HR-Knüppels nacheinander einzeln anzusprechen. Das beschriebene Einstellen der exakten Mitten mittels Pitch-Knüppel allerdings geht NULL. Die Servos reagieren nicht - gar nicht. Sie sind nach Anwahl wie tot: keine Bewegung, kein Knurren. Ich habe mir die senderseitigen Servowege angeschaut, variiert, umgedreht,�. Aber: keinerlei Besserung.
Leider findet sich in den Foren keine Abhilfe zu genau diesem Problem innerhalb von "G".
Habt ihr da einen Hinweis oder gar eine Lösung?
Vielen Dank vorab für konstruktive Beiträge.
PS: Daten der Beaster
NICHT funktionierend:
Firmware 3.0.12 (= neueste Version laut Studio X (Version 2.2.4)
Hardware 1.1
Daten-Version 6.1
Seriennummer 000672070D0D1D0000060008
EINWANDFREI funktionierend:
Firmware 3.0.12
Hardware 1.2
Daten-Version 6.1
Seriennummer C4247000626BCD79001B0060
Zum Auslesen habe ich Studio X v2.2.4 und das USB2SYS-Kable verwendet.
