Problem mit Microbeast pro
  • hbuc
    Junior Member
    • 16.10.2018
    • 7
    • Hannes
    AW: Problem mit Microbeast pro
    Zitat von fasty Beitrag anzeigen
    Hast Du auch das gleiche Verhalten (also Taumelscheibe steht still), wenn Du die Rettung aktiviert hast ? Dann muss sich die Taumelscheibe deutlich in die der Kippbewegung entgegengesetzte Richtung neigen
    Rettung hat ganz normal funktioniert, habe nach einem Werksreset noch einmal alles eingestellt und durchgespielt, leider ohne Erfolg, denke das Beast hat ein Leiden.
    Habe gerade ein Brain V2 eingebaut, das macht was es soll. Bin schon gespannt auf den Erstflug damit, hatte ich noch nie eingebaut.
    Danke noch einmal für Deine Zeit
    LG Hannes
