Telemetrie brain 2 mit hobbywing 120a v4
  • c4 1988
    • 05.08.2014
    • 207
    • Urs
    Hallo zusammen.ich wollte mal wissen ob einer die oben genante combo mit der jeti ds 16 benutzt oder weiss ob es funktioniert?
    Ich habe diese combo im einsatz aber bekomme es mit der telemetrie nicht hin.ist alles richtig angeschlossen und die neuste firmware drazf. Aber das brain 2 bekommt keine telemetrie signale
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Telemetrie brain 2 mit hobbywing 120a v4
    Auf dem Regler auch die Aktuelle Firmware?
    Hast du auf der Jeti die Brain Datei installiert?
    • HMTF
      • 12.08.2014
      • 489
      • Gronau / Leine
      mit dieser Konstellation funktioniert alles bestens.
      Das Telemetriekabel am richtigen Port am Regler angeschlossen ?
      Dort wo der Lüfter angeschlossen ist, das Signalkabel anstecken und zum Brain
      Ch5 (Mittlerer Pin) anschließen.
      Bitte nur das eine Signalkabel, nicht +/- zum Brain sonst zerstörst du
      die Elektronik.
      Dann im Brain die entsprechenden Logs auswählen.
      In der Funke einfach bei Telemetrie die Autoauswahl wählen.
      mfg
      • c4 1988
        • 05.08.2014
        • 207
        • Urs
        Ich habe eigendlich überall die richtige firmware drauf. Das weisse kabel auf ch5 und das master auf ch1 oder 2.bin gerade leider nicht zuhause um zu schauen.die integration funktioniert einwandfrei. Nzr eben bekommt das brain keine telemetri daten wenn ich im lifelog im brain schaue
        • c4 1988
          • 05.08.2014
          • 207
          • Urs
          ich habe nun mal alles probiert. im lifelog sehe ich nur die regleröffnung. diese wird sichbar.
          alles andere bleibt auf 0.
          beim 120a v4 kommen ja 2 kabelstrnge zum regler raus. den einen (schwarz rot weiss) habe ich im brain 2 auch den ch1 kanal gesteckt. den anderen(schwarz rot gelb) ist das gelbe kabel im ch5. alles funktioniert. die integration alles. aber leider die telemetrie nicht.
          • arminrc
            • 24.04.2013
            • 407
            • Armin
            • Süd Odenwald
            Das gelbe das du in bei 4-5-6 in -5- gesteckt hast ist lediglich das RPM Signal
            Da sollte aber das Signal Kabel aus dem Lüfteranschluss drin stecken, und nur das!
            Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
            • c4 1988
              • 05.08.2014
              • 207
              • Urs
              Das habe ich auch versucht.ist ja im regler gleich nebenan. Habe dort ein kabel auf die 5 gegeben.geht leider auch nicht
              • c4 1988
                • 05.08.2014
                • 207
                • Urs
                Und wohin müsste denn das rpm signalkabel vom regler?
                • arminrc
                  • 24.04.2013
                  • 407
                  • Armin
                  • Süd Odenwald
                  In den GOV Port auf Signal, nicht + oder -
                  • Drachentöter
                    • 07.05.2006
                    • 786
                    • UnterschleiÃ?heim
                    Das Rpm Signal brauchst du nur, wenn du den internen Gov. benutzen willst. Ich habe die Signalleitung ausgepinnt. Zu dem geht der Stecker sehr schwer aus dem Progeingang Regler. Da habe ich mir eine sehr kurze Verlängerung dran, um nicht jedes mal den Stecker aus dem Regler zu würgen.
                    ThomasD
                    • wulpes62
                      • 17.09.2013
                      • 1079
                      • Jürgen
                      • Wittenberg
                      Ich hol das Thema noch einmal hoch
                      Vielleicht kann mir jemand helfen.
                      Regler Hobbywing 130A HV V4, FBL Brain2, Empfänger RSat2 mit neuer Software Ext-Ausgang am Brain2.
                      Ich bekomme fast alle Telemetriedaten, leider aber nicht die mAh-Anzeige für die verbrauchte Energie. Habe auch diesen einen Signaldraht vom Regler / seitlicher Ausgang zum Brain/mittlerer Steckplatz 5, wie weiter oben schon beschrieben. Was habe ich übersehen?
                      Gruß Jürgen
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        welche Telemetrie Daten vom Regler bekommst du angezeigt?
                        Werner
                        • wulpes62
                          • 17.09.2013
                          • 1079
                          • Jürgen
                          • Wittenberg
                          Warscheinlich sind das nur die Daten vom Brain, ansonsten würde Brain ESC in der Liste stehn, nehme ich mal an.
                          Rotorkopfdrehzahl wird angezeigt, BEC-Spannung und noch einige mehr.
                          Nur halt nicht der energieverbrauch mAh.
                          Jürgen
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Das nehme ich auch an.
                            folgendes kann der Grund dafür sein:
                            - Es ist nicht die neueste Regler Software auf dem Hobbywing Regler.
                            - Der Daten Draht vom Hobbywing Regler ist nicht mit Ch5 mitlerer Pin des 4-5-6 Eingangs verbunden. (Achtung! Auf diesem Eingang darf nur der Signal Draht angeschlossen werden kein Plus und kein Minus)
                            - Im Drehzahlregler Menü (Tafel 12) ist bei Regler Telemetrie nicht der richtige Regler ausgewählt oder er steht noch auf "no Telemetrie Input"
                            - Es wurde im Jeti Menü "Displayed Telemetry" nicht die ESC Werte angewählt.
                            Das die neueste Jeti Integrationsdatei für das Brain installiert gehe ich mal von aus.
                            Werner
                            • wulpes62
                              • 17.09.2013
                              • 1079
                              • Jürgen
                              • Wittenberg
                              Danke für die Auflistung der Möglichkeiten für Fehler.
                              Leider kein Treffer.
                              Ich hatte übersehn, man muß im Brain-Menü unter Diagnostic auswählen was gebraucht wird und vieleicht auch abwählen was nicht gebraucht wird.
                              Nun wird jedenfalls alles angezeigt was ich haben wollte.
                              Wie groß kann die Abweichung der mAh maximal sein?
                              Man kann das ja im Brain Menü dann korrigieren, würde aber trotzdem gern wissen wie da eure Erfahrungen so sind.
                              Irgendwie hat mir dieses Forum bei der Fehlersuche aber trotzdem geholfen.
                              Danke
                              Jürgen
