Brain2 Rescue
  • M28t
    • 13.02.2013
    • 477
    • Tomas
    • O.Ã? Wildfliger
    Brain2 Rescue
    Wie hoch dürfen jetzt die max Vib`s sein damit die Rettungsfunktion einwandfrei funktioniert
    lt. Vib`s Analyse ist ja max mit 60 angegeben(graues Feld)
    in meinen 250er hatte ich max 30-35 und die Rettung funktionierte nicht!!!
    jetzt hat es noch einen Versuch im Rex 500 DFC derzeit ca.20-25 bei der Vib`s Anzeige!
    Und nein ich suche nicht die Ursache für die Vibrationen es ist eine ßbungsschlampe!!
    uns Das NEO funktionierte auch einwandfrei darin ist aber in den Goblin gewandert
  • Oxigen
    • 26.01.2013
    • 1193
    • Stephan
    • Oberhausen
    AW: Brain2 Rescue
    Nach meiner Erfahrung müßen die bei ca. 10 liegen.
    • Weinbau
      • 20.12.2014
      • 302
      • Silvio
      • Spreewald
      AW: Brain2 Rescue
      Bei mir liegen die Vibs im Bereich bis max. 60 und die Rettung arbeitet absolut zuverlässig. Neulich hatte ich bei meiner ßbungsschlampe sogar Vibs bis 100 (Vollausschlag!) aufgrund von falsch gewuchtetem Rotorblatt und die Rettung funktionierte kerzengrade nach oben
      LG, Silvio
      XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        AW: Brain2 Rescue
        Beschreib mal genauer!
        Ist da was ausgegraut? beim Initialisieren, wie oft fährt die TS hoch und runter? 3-4 mal oder 10-11 mal?
        Funktionierte sie an dem heli noch nie?
        Alles richtig eingestellt?
        Auf der Werkbank mal probiert ob auch im Brain bei Betätigung er auf Rescue umschaltet?
        • M28t
          • 13.02.2013
          • 477
          • Tomas
          • O.Ã? Wildfliger
          AW: Brain2 Rescue
          OK
          ich hatte das damals in einen andere Beitrag erläutert
          glaube sogar du hast mir da geantwortet
          das Brain war Neu und kam in den 250er
          die Rettung reagierte auch, doch der Heli schoss bei jeder betätigung in eine andere Richtung
          am schlimmsten wenn er am Rücken war da machte es den Anschein als würde es gar nicht mal versuchen ihn umzudrehen sondern nur pos. Pitch in dem Fall dann volle Kanne in den Boden
          hab dann wieder das V-Stabi montiert und das Brain liegen lassen
          Taumelscheibe fährt 3mal
          jetzt hab ich es eben in den 500er gepackt Vip sind da ja weniger als beim 250er
          daher meine Frage ob es da überhaupt Sinnn macht es zu Testen mit den Vip´s.
          Möchte nicht unnötig Material schrotten
          was das Brain auch noch macht
          es initialisiert beim ersten Accu anstecken nicht Grün Rot blinkt aber TS macht keinen zucker Accu ab und nochmal dran und sie zuckt 3 mal
          ist mir im 250er nicht aufgefallen
          hat natürlich ein neues Update bekommen beim einstellen!?!
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            AW: Brain2 Rescue
            klinkt nach schwachem BEC.
            • M28t
              • 13.02.2013
              • 477
              • Tomas
              • O.Ã? Wildfliger
              AW: Brain2 Rescue
              Platinum 100 V3
              BEC auf 6V eingestellt
              Master auf CH1
              Slave auf Gov (nur +und-) !? dachte mir ist besser als CH2 da der Gov Anschluss auf der anderen Seite liegt
              10A BEC sollten doch reichen
              ohhhh......
              ich hab noch nen Antiblitz Stecker drauf verträgt sich der nicht mit dem Brain2?!
              Zuletzt geändert von M28t; 24.03.2017, 09:59.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                AW: Brain2 Rescue
                Also generell funktioniert die Rescue Funktion! Nur eben nicht so wie du es dir vorstellst! Das ist nen unterschied zu:
                Gut! dann passt alles. Falls sie sich sehr häufig (10-11mal) hoch und runter bewegt ist aus bestimmten Gründen die Rettung ausgeschaltet.
                Ich sehe das recht unkritisch! Ich würde einen Trockentest machen, ob es generell funktioniert -> TS fährt schnell nach oben und danach langsam nach unten (ausser deine TS fährt bei pos. Pitch nach unten, dann natürlich anders herum! )
                Danach in der Luft im normalen Schweben und viel Höhe mal testen, danach erst auf dem Rücken testen...
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  AW: Brain2 Rescue
                  Das ist die schlechtere Lösung.
                  Der CH2 wäre da deutlich besser geeignet da dieser direkt auf dem Plus Minus Rail aller Servos liegt.
                  Der Blitzschutz kann Probleme machen (muss aber nicht) wenn du beim einstecken des Akkus nicht schnell genug bist.
                  Werner
                  • M28t
                    • 13.02.2013
                    • 477
                    • Tomas
                    • O.Ã? Wildfliger
                    AW: Brain2 Rescue
                    @ papads
                    mmmm...
                    Das ist das Brain mini2 der Gov ist doch direkt neben Srv4 und Gegenüberliegend von CH1 somit währen alle Servos zwischen den Beiden BEC anschlüssen
                    oder ist Gov nicht direkt mit Srv4 verbunden?!?
                    Ich hab´s noch nicht geöffnet und nachgesehen
                    • M28t
                      • 13.02.2013
                      • 477
                      • Tomas
                      • O.Ã? Wildfliger
                      AW: Brain2 Rescue
                      [MENTION=34543]freakystylez[/MENTION]
                      bleibt ja nix anderes über
                      die Werkbank Test´s haben beim 250er auch einwandfrei funktioniert
                      auch 3 von 5 Rettungs Auslöser im Schwebeflug aber sonst im Kunstflug.............
                      und somit war die Rettung mit Brain für mich erledigt...damals
                      jetzt neuer Versuch
                      • M28t
                        • 13.02.2013
                        • 477
                        • Tomas
                        • O.Ã? Wildfliger
                        AW: Brain2 Rescue
                        So
                        Gestern mal 4 Accus getestet
                        Vibrationen hab ich noch minimiert jetzt 10-15
                        Werkbanktest OK
                        Ini.TS zuckt 3x
                        Flug schweben-Rollen-Rücken schweben soweit so gut
                        Aber mit der Rettung das klappt nicht so wie ich es vom Neo kenne
                        Rettung nur in Normalfluglage getestet
                        beim Schweben pitchstoß nach oben OK
                        bei Vorwerts oder Rückwerts Flug wird der Heli nicht ganz Wagerrecht gerichtet Pitch stoß ist Vorhanden
                        bei ca. 70° vorwertsneigung wird der Heli nur ca.45° ausgerichtet
                        das mit dem Rücken retten lasse ich vorerst.
                        Rettungs funktion Habe ich über den Aux CH am Bind Schalter der DX18 progg
                        irgendwelche Ideen
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          AW: Brain2 Rescue
                          @ papads
                          mmmm...
                          Ah ok, du hast das Mini Brain (hattest du nicht erwähnt).
                          Da geht das natürlich. Ich bin vom Brain1 ausgegangen.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            AW: Brain2 Rescue
                            [MENTION=47328]M28t[/MENTION]: Was erwartest du von der Rescue Funktion? Sie soll retten, oder? Wenn du mit der Neo Rettung zufriedener bist und du viel Wert darauf legst, dann bleib doch dabei?!
                            Mir macht das nichts aus, wenn er nicht genau 90° nach oben schießt...
                            • M28t
                              • 13.02.2013
                              • 477
                              • Tomas
                              • O.Ã? Wildfliger
                              AW: Brain2 Rescue
                              Ist das jetzt dann so OK wie die Rettung sich bei mir Verhält ?:dknow:
