Brain2 Einstellungen+ Tipps+ Erfahrungen mit Jeti
  • gunni77er
    • 27.09.2007
    • 519
    • Gunnar
    • MBC Lehrte
    AW: Brain2 Einstellungen+ Tipps+ Erfahrungen mit Jeti
    Erste Gas gerade ist bei 65% und Idle2 ist bei 85%. Regler hat die default settings als Gov Mode.
    Eingelernt ist er sonst dürfte er gar nicht starten und würde piepsen.
    Hab gerade festgestellt das der Motor nach 30Sec Zeitverzögert startet.
    Kann man den Gov Mode im Brain deaktivieren zumindest für ersten Test?
    Weil da mein RSAT2 ja kein Anschluss für den Regler hat muss ich ja über das Brain gehen.
    Später soll das Brain dann die Drehzahlregelung übernehmen aber denke muss dann den Regler in Stellermodus Programmieren und dazu muss man sich die ProgBox kaufen
    Grü�e aus dem Norden
      Warum nicht die Regelung des Hobbywings?
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        was passiert wenn du sofort mit Idle2 startest?
        Läuft dann der Motor sofort an!
        Hast du auch im Brain die Drehzahlreglung Deaktiviert?
        Es darf bei Drehzahlreglung im Brain kein Hacken gesetzt werden wenn du den HW Gov nutzt.
        • gunni77er
          • 27.09.2007
          • 519
          • Gunnar
          • MBC Lehrte
          OK hab den Hacken im Advance Menü gefunden
          Jetzt läuft es
          Hab gelesen das man die Telemetrie Daten vom Hobbywing Regler über das Brain zum Jeti EX übertragen kann.
          Hat einer das schon realisiert ?
          Einfach gelbe Kabel an freien CH vom Brain ?
