Vibration nach erreichter Drehzahl.
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Vibration nach erreichter Drehzahl.
    Heckblätter habe ich genau wie die Hauptblätter über einen 2mm Stahldraht der am Ende eines Brett rechtwinklig geklebt ist geschoben um so die Differenz des Schwerpunkt zu ermitteln.
    Da aber auch bei Hauptblätter ein Versuch mit extrem schlechten Blättern mit auspendeln zum nahezu gleichem Flugergebnis mit gleich wenig Vibrationen führte, mache ich das so nur noch bei den Hauptblättern, während die Heckblätter zwischen zwei Magnete ausgependelt werden.
    Bei beiden tausche ich noch die Blätter untereinander um festzustellen ob am Kopf noch Differenzen sind.
    Bei den Heckblättern ist da häufig nichts, bei den Hauptblättern so gering, das es mit 2cm Tesa ausgeglichen werden kann.
    Die Blätter vom Logo 550sxv2 habe ich so hinbekommen das selbst beim runterfahren auf geraden Teerboden keinerlei Bewegungen an der Heckfine zu sehen waren.
    Auf der Wiese leider nicht, da ist die Finne unten schon mal beim Auslauf 1cm breit.
    Und das bekomme ich bisher nicht hin, egal wo und wieviel ich Tesa klebe.
    Irgendwann komme ich auch da dahinter, es muss auf jeden Fall mit dem Kopf zusammenhängen da nur mit Heckblätter absulute Ruhe ist, auch beim anfassen des Heckrohr.
    Zum TE.
    Hat Deine Blattlagerwelle vielleicht axiales Spiel oder ist die Lücke zwischen Blatthalter und Zentralstück unterschiedlich?
    Edit: Bilder vergessen
    Zuletzt geändert von vlk; 07.02.2017, 13:03.
    Siggi
    • Black-Shark
      • 17.04.2012
      • 1628
      • Jens
      • Vienenburg am Nord - Harz
      Was mich stutzig werden lässt, ist, dass in der Luft keine Vibrationen auftauchen sollen.
      Wie sieht es nach der Landung aus, also wenn der Heli noch voll dreht aber wieder auf dem Boden steht?
      Gibt es eventuell axiales Spiel auf der Hauptrotorwelle?
      Welche Art von Virbationen sind es überhaupt?
      Kurze oder langsame, auf- oder seitwärts?
      Pendelt der Heli auch?
      Leider ist bei solch einem Problem keine gute Diagnose zu tätigen, ohne den Heli selber begutachten zu können.
      Es kann, von einer defekten Taumelscheibe bis hin zu einem defekten Servo, alles sein.
      [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        Er wollte ja noch ein Video einstellen.
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          Was du noch versuchen könntest: Ich wuchte immer jedes Blatt einzeln mit der Waage und stelle den Schwerpunkt ein - Statisch.
          Zuerst wägen (genau) und dann das leichtere Blatt aussuchen.
          Bei beiden über eine Messerklinge den Schwerpunkt des Blatts bestimmen. Korrektur des Schwerpunkts (Tesa an Spitze oder Wurzel) das beide gleich sind.
          Am Ende dann noch beim leichteren Blatt so viel Tesa in den Schwerpunkt kleben, bis beide genau gleich schwer sind.
          Aber ich bin auch schon verzweifelt mit Vibrationen - am Ende halfen dann neue Blätter.
          Was für Blätter hast du montiert ? Die von Align oder andere ?
          Wie stark hast du sie angezogen ? - die müssen vom Eigengewicht wegklappen wenn du den Heli schräg hälst.
          Grx Phi
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • Tobiwahnknobi
            • 04.06.2010
            • 88
            • Tobias
            Hatte der Heli einen Absturz ?
            Wenn Ja was wurde getauscht?
            Wellen vor Einbau auf Rundlauf geprüft( nur weil eine Wellen neu aus ihrer Verpackung kommt muss sie nicht gerade sein) ?
            Ich würde auf Nummer sicher gehen, wellen ausbauen und über eine Glasplatte rollen, dabei vor dem Fenster gegen das Licht Schauen . Dann siehst du Bob sich zwischen Glasplatte und welle ein Lichtspalt bildet wenn sie rollt.
            Ansontes Natürlich auch hechele prüfen.
            Ich mache das indem ich den Heli ohne Rotorblätter mit demontiertem Heckrotorzentralstück laufen lasse , und dann ein kariertes Blatt unter den Heli lege und von oben auf die Linien peile , hat die Welle viel Schlag sieht man das jetzt ohne Probleme.
            Was auch gerne zum genannten Effekt führt ist ein verbogenes HeckrotorZentralstück .
            Also im Prinzip die Nabe an der die Heckrotorblattgriffe festgeschraubt sind.
            Ob dieses gerade ist kannst du feststellen wenn du die Blattgriffe von links und recht zeitgleich die Hände nimmst ,und dann versuchst sie seitlich leicht zu bewegen.
            Wenn das Zentralstück(habe) nun anfängt sich zwischen den beiden Blattgriffen um die eigene Achse zu drehen , ist es mit Sicherheit verbogen.
            du kannst die zugänglichen Bereiche deiner wellen auch im eingebauten zustand prüfen , dazu ohne Hauptrotorkopf und mit demontiertem Heckrotor bei laufendem Motor, vorsichtig einen Schraubendreher auf die Heckrotorwelle, und an die Hauptrotorwelle anlegen.
            Beginnt dieser stark zu hüpfen und Springt an der Welle umher , hat sie auf jeden fall einen unrunden Lauf.
            Wer Andern eine Bratwurst Brät ,hat meist ein Bratwurstbratgerät
            • vento
              • 06.08.2016
              • 82
              • Hamburg Farmsen
              Der heli hatte noch kein Crash.
              Servos sind neu
              Rotorblätter sind die blauen von Algen.
              Im Flug ist alles okay, bei der Landung so weit auch, nur wenn die Drehzahl runter geht fängt er am Boden sehr stark zu viebrieren an was dann wieder auf hört.wenn die Drehzahl niedrig ist.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Versuche mal auf einem Blattende 2-3cm Tesa zu kleben und diesen auch mal auf das andere Blatt.
                Der Hubschrauber stammelt also beim auslaufen, das können auch Bodenresonanzen sein die auf härteren oder weicheren Boden verschwinden.
                Ich meine das man das wegbekommt.
                Schraube doch mal die Blätter zusammen, las sie auspendeln bis sie still stehen und mache davon ein Foto wo man sehen kann wie genau sie waagerecht sind.
                Die Blatthalter gehen leicht und der Spalt ist auch gleich?
                Da fällt mir noch was von früher ein.
                Ich hatte einen Heli mit weichem Landegestell.
                Geringste Unwucht die sonst keine Rolle spielte brachten beim Hoch-und Runterfahren dieses aufschaukeln.
                Bis ich ein neues steiferes Landegestell gefunden hatte habe ich die Kufen hinten mit einem Drahtring verbunden deren Länge ich durch verdrehen bestimmt habe.
                Sowas benutze ich auch heute noch wenn der Heli längere Zeit im Regal steht und die Kufen sich hinten weiten würden.
                Siggi
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  So, wie sich mir das darstellt, komme ich auch auf das LG. Deßwegen auch meine Frage, ob es in Ordnung ist. Der Rotor duchläuft beim Hoch-und 'Runterlauf einen kleinen Resonanzbereich; das kann nur das LG sein. Festgeschraubt wird es ja sein?
                  • vento
                    • 06.08.2016
                    • 82
                    • Hamburg Farmsen
                    Ich danke euch für die Hilfe.
                    Werde heute Abend mal alles testen, und auch das Video machen und Foto von denn Blättern.
                    Der heli soll in ein Rumpf gebaut werden und da ist nicht schön wenn er rum zabelt.
                    • michaelczaja
                      • 27.09.2014
                      • 1489
                      • Duisburg
                      Zitat von vlk Beitrag anzeigen
                      Entweder Gewicht und Schwerpunkte 10000% gleich bringen, sehr aufwändig oder für Normalflieger völlig ausreichend, Blätter mit einer Gewindestange zusammenschrauben und auspendeln
                      da liegt oft das geheimnis. es reicht nicht die blätter auf gleiches gewicht zu bringen sondern der schwerpunkt muß an der kleichen stelle sein. der under kann bei zwei blättern auch an zwei verschiedenen stellen sein.
                      Michael
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3487
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        Hast schon recht, aber wenn da der Hund begraben läge, wären die Vibrationen immer spürbar, da sich die dynamische Unwucht durch verschieden gelegene Schwerpunkte nicht ändern würde.
                        • vento
                          • 06.08.2016
                          • 82
                          • Hamburg Farmsen
                          So hier schon mal die Blätter, und mein Heli gewuchtet.
                          Video kommt auch noch.
                          • Polten Sepp
                            • 15.06.2016
                            • 2531
                            • Rene
                            Taumelscheibenstabilisierung (P- Wert) etwas verringern?
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Sieht gut aus!
                              Siggi
                              • vento
                                • 06.08.2016
                                • 82
                                • Hamburg Farmsen
                                ihr Glaubt es nicht, jetzt will ich das video machen, und keine Vibration mehr.
                                Das verstehe ich nicht.
                                Der Heli mag es wohl nicht gefilmt zu werden.
