Vibration nach erreichter Drehzahl.
  • vento
    • 06.08.2016
    • 82
    • Hamburg Farmsen
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich habe ein T-Rex 450 Sport v2
    Wenn ich die Rotorblätter abgebaut habe, und Gas geben läuft er ohne Vibration.
    Die Blätter sind ausgewuchtet, beim anlaufen keine Vibration, wenn er dann auf Drehzahl kommt, fängt er an sehr stark zu viebrieren.
    Habe Motor getauscht Welle auch.
    Ich weiß nicht mehr weiter was es sein kann.
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    AW: Vibration nach erreichter Drehzahl.
    Die Blätter sind ausgewuchtet, hast Du das selbst nachgeprüft? beim anlaufen keine Vibration, wenn er dann auf Drehzahl kommt, gleiche Drehzahl wie mit den Blättern, also Solldrehzahl? fängt er an sehr stark zu viebrieren.
    Stimmt der Spurlauf?
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Ist das auf dem Boden oder in der Luft?
      Harter oder weicher Boden?
      Und wie hast Du die Blätter ausgewuchtet?
      Siggi
      • vento
        • 06.08.2016
        • 82
        • Hamburg Farmsen
        Spurlauf ist super
        Und der ist auf n Teppich Boden.
        Auch wenn ich nach dem fliegen lande, fängt das viebrieren an.
        Zuletzt geändert von vento; 07.02.2017, 09:51.
        • vento
          • 06.08.2016
          • 82
          • Hamburg Farmsen
          Gewuchtet habe ich mit einer Wucht Waage
          Bei Blätter wiegen 24 Gramm.
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            Spurlauf ist super
            Heißt das, in der Luft keine starke Vibration?
            Falls ja, ist das LG in Ordnung? (Riß, Bruch)
            • vento
              • 06.08.2016
              • 82
              • Hamburg Farmsen
              Ich werde heute Abend mal ein kleines Video machen
              Das LG ist okay.
              In der Luft ist er ruhig.
              • Weinbau
                • 20.12.2014
                • 302
                • Silvio
                • Spreewald
                Sind ev. die Blätter ungleich fest angezogen? Oder prinzipiell zu locker oder zu fest?
                LG, Silvio
                XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Was heißt Wuchtwaage?
                  Da gibt es verschiedene Systeme die teilweise unbrauchbar sind.
                  Ich habe soweit alles durchprobiert und zwei Methoden die eigentlich gegensätzlich sind funktionieren einwandfrei.
                  Entweder Gewicht und Schwerpunkte 10000% gleich bringen, sehr aufwändig oder für Normalflieger völlig ausreichend, Blätter mit einer Gewindestange zusammenschrauben und auspendeln, wobei einfach auf das Blattende was nach oben geht Tesa geklebt wird bis die Blätter 100% waagerecht stehen.
                  Das Gleiche auch mit den Heckblättern.
                  Damit laufen die Systeme erst einmal und müssen aufgrund Unwucht in den Köpfen noch angepasst werden.
                  Das mache ich durch Blatttausch und/oder kleine Tesastücke zum Feinwuchten.
                  Wenn Du den Hochgefahrenen Rotor runterfährst, was macht da das Heckrohr und die Heckfinne?
                  Siggi
                  • vento
                    • 06.08.2016
                    • 82
                    • Hamburg Farmsen
                    Das mit der Gewinde Stange habe ich genau so gemacht.
                    • vento
                      • 06.08.2016
                      • 82
                      • Hamburg Farmsen
                      Heckrohr und fine keine viebration.
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3487
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        Ist das ein Paddelheli?
                        • vento
                          • 06.08.2016
                          • 82
                          • Hamburg Farmsen
                          Nein klein Paddelheli
                          Ist ein Algen 3G verbaut.
                          Wie ich schon sagte wenn die Rotorblätter abgebaut sind läuft er, ohne viebration.
                          Wenn die Rotorblätter angebaut sind, und ich ca 20% Leistung habe ist alles okay, wenn ich die Leistung dann auf 30% erhöhe fangt das viebrieren an, und wird stärker wenn ich die Leistung erhöhe.
                          Alle Wellen und Lager erneuert.
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            • Taunus, Rhein-Main und so...
                            kurzer Gedanke: wenn er nur auf dem Boden vibriert - hast Du mal versucht die Drehzahl um ein paar Prozentpunkte nach oben oder unten zu verändern? Nicht das es einfach ein ungünstiger Eigenresonanzbereich ist...
                            ...so was hatte ich beim Logo690 auch mal - auf dem Boden bei der kleinsten Drehzahl geschüttelt, in der Luft ok -> 4-5 % mehr Regleröffnug = alles ok.
                            GruÃ? und so,
                            der Ulf
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              Das hatte ich früher auch so gemacht. Heute nicht mehr.
                              Ich hatte mal Rotortech Heckblätter. Diese hatten Exakt das identische Gewicht (auf 0,01g genau) und waren auf einer Rotorblattwaage auch waagerecht. Jedoch am Heck gab es Vibrationen!
                              Ich mache das mittlerweile so, dass ich die Hauptblätter ab schraube, die Heckblätter bleiben dran. Dann lasse ich ihn hochlaufen, wenn Vibrationen auftreten, dann klebe ich ein Stück Tesa auf ein Blatt (erstmal beliebig). wieder hochlaufen lassen. sind die Vibs schlimmer geworden, dann kommt das Tesa auf das andere Blatt. Wieder hochlaufen lassen. Spätestens jetzt sollte es besser laufen. dann kann man noch mit länge und genaue Position des Tesastreifens variieren, bis man das beste Ergebnis erzielt!
                              Ob die Vibs besser werden kann man entweder am Heckrohr ergreifen (hier bitte Vorsichtig ran gehen), oder über eine Vibrationsanalyse (FBL, Vira,...).
                              Wenn man es am Heckrohr angreift darf es "kribbeln", aber nicht stark vibrieren!
