unter -Power-Up Bugâ? - KOSMIK und JIVE Pro BEC Hardware Design Flaw
Bavarian Demon 3SX + Graupner GR-16 initialisiert nicht (gelöst: Power-Up Bug)
AW: Bavarian Demon 3SX + Graupner GR-16 initialisiert nicht
Das:Zitat von ridgeback Beitrag anzeigenIch habe nochmal was ausprobiert:
Ohne Servos angesteckt, alles initialisiert - Spannung aus dem FBL: 8v
Dann habe ich alle Servos ins laufende FBL dazu gesteckt, die laufen nun alle und es liegen immernoch 8v an.
// Edit Nachtrag:
Jetzt hab ich noch was interessantes rausgefunden...
Ich hatte im vorherigen Setup immer zwei Optipower BEC-Guards verbaut an Master und Slave.
Aus Faulheit hatte ich die jetzt für den anstehenden Erstflug NICHT verbaut und Master/Slave direkt ins FBL verbunden.
Wenn ich die beiden BEC-Guards zwischen M/S und FBL hänge intialisiert er sofort - dann ist alles perfekt.
Was soll ich denn davon nun halten?
war das beim kosmik nicht so wenn die abgehente spannung beim bec zu hoch ist (Beim anstecken) er nicht
auf volle leistung geht ! das könnte die ursache sein und kann man leicht messen mit y kabel !T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
Das mit diesem -Power-Up Bugâ? auf der JLOG-Seite klingt absolut plausibel und trifft wohl definitiv auf mich zu.
Nachdem ich im vorherigen Setup von Beginn an die BEC-Guards drin hatte, jetzt aber aus Platzgründen weg ließ, fällt der Bug erst jetzt bei mir auf.
Ja gut, bedeutet also es gibt diverse Lösungsansätze:
1. BEC Guards wieder irgendwo verbauen
2. Macht Kontronik da was? Der Regler wäre 18 Monate jung, damit noch in der Gewährleistung.
3. Bringen Firmwareupdates was?
Ich muss mit dieser Frage ganz kurz vom Thema abschweifen und hoffe, die Frage wird unauffällig beantwortet
Kann ich am Kosmik die Motordrehrichtung auch ohne Prog-Kabel ändern?
Freud mich das Du was gefunden hast. Und Danke an qu4x für den Link!
Hermann
Ich hatte letzte Woche das selbe Phänomen: In meinem Forza 700 werkelte seither ein BD 3SX mit Kosmik 200 und JR DS8925 Servos (die extrem viel Strom benötigen). Das Ganze lief mit dem BD 3SX problemlos an - aber erst, nachdem ich vor einiger Zeit die FW Version 4.8 auf den Kosmik draufgespielt hatte. Zuvor gab es Probleme, sobald die GreenCap Bufferschaltung (noch leer) am FBL angeschlossen war.
Dann tauschte ich letzte Woche das BD 3SX gegen das neue AXON aus gleichem Hause aus.
Dann ging auf einmal gar nichts mehr. Das BEC lief nicht mehr hoch.
Also: Alle Servos abgesteckt, Bufferschaltung abgesteckt. Alles wunderbar. Sobald das BEC hochgelaufen war, konnte ich auch die Servos wieder einstecken.
Manche Kosmiks laufen wegen Bauteiltoleranzen an der Kante und wenn sich dann eine Kleingkeit ändert, geht es halt gerade nicht mehr, dass das Kosmik-BEC unter Last hochläuft.
Da ich bereits wusste was los war, habe ich bei Kontronik angerufen und nun habe ich den Kosmik eingesendet. Meiner ist ca. 2 Jahre alt.
Die ßberprüfung steht noch aus.
Alternativ kann man die BEC-Guard-Schaltung ausprobieren, aber das will ich nicht.
Rolf[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Ich habe auch mal eine ausführliche Mail an Kontronik gesendet.
Vielleicht machen die ja was.
FW Update kann ich ja leider nicht machen... weil ich kein Kabel habe (und 50€ dafür auch echt unverschämt finde). Nichtmal die Drehrichtung vom Motor kann ich so ändern ...
Jedenfalls werde ich mal berichten wie das weiter geht.
Hermann:
