Bavarian Demon 3SX + Graupner GR-16 initialisiert nicht (gelöst: Power-Up Bug)
  • ridgeback
    • 12.07.2012
    • 718
    • Basti
    Guten Morgen zusammen,
    habe ein hoffentlich nur kleines Problem, bei dem ich aber nicht mehr weiter weiß.
    Nachdem ich die Mechanik gewechselt habe, stand gestern nach einigen Wochen ein erster Testlauf an. Die Elektrik habe ich quasi vollständig aus dem alten Heli übernommen.
    Verbaut sind
    - BD3SX
    - Graupner GR-16
    - MKS HBL850/880 Servos
    - Kontronik Kosmik Cool 160 mit Telme
    Der GR-16 hat das SUM-Signal auf Kanal 8 und in der Telemetrie ist eingestellt "SUMO8".
    Die Verkabelung habe ich ausführlich geprüft und konnte keine Fehler finden (was nicht heißt, dass keine da sein könnten ).
    Das Problem:
    Sobald auch nur ein Servo im 3SX oder das Telme in der T-Buchse am GR-16 stecken, verbindet der GR-16 nicht mehr zur MZ-24.
    Oder andersherum erklärt:
    Nur wenn das Master- und Slave-Kabel vom Kosmik zusammen mit dem SUM-Kabel verbunden sind, bindet der Empfänger an den Sender.
    3SX und GR-16 haben zwar Strom, der GR-16 blinkt aber nur abwechselnd orange und das 3SX signalisiert mit rotem Blinken "warte auf Empfänger".
    Wo könnte denn da die Ursache liegen? :-/
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    AW: Bavarian Demon 3SX + Graupner GR-16 initialisiert nicht
    wie meinst du das?
    Diabolo700 & Diabolo550
    • Smart Devil
      • 17.12.2011
      • 195
      • Hermann
      • Franken
      Schau mal in die BA des 3SX auf Seite 6 da ist die Verkabelung schön beschrieben.Dein "Master-Kabel" muß in Deinem Fall auf die Buchse "Gasausgang/Motorregler"gesteckt werden. Das "Slave"kannst Du dann beim 3SX in die Buchse "Batterie/Servo4" stecken. Dein "Telme-Kabel" geht dann in den "T-Anschluß" des GR16. Steckrichtung ok? Orange auf "T"
      Hermann
      • woto
        • 27.01.2013
        • 372
        • Wolfgang
        erwartet Dein BD-3SX ein analoges oder ein digitales Summensignal?
        Gruß, Wolfram
        • ridgeback
          • 12.07.2012
          • 718
          • Basti
          Die Verkabelung ist korrekt, ich hatte das gesamte Setup ja schon im vorherigen Heli in Betrieb.
          Nochmal anders formuliert:
          - Der Empfänger verbindet nicht zum Sender sobald ein Servo im BD3SX oder das Telme im GR16 steckt.
          - Bedeutet andersrum, nur wenn ich die Stromversorgung zum BD3SX (Master und Slave) herstelle verbindet auch der GR-16 zum Sender.
          Interessant ist: wenn ich die Servos weg lasse und warte bis der GR-16 mit dem Sender verbunden ist und DANN erst ein Servo einstecke, dann kann ich dieses auch ansteuern
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Da fehlt doch etwas in der Einstellung. Es gibt SUMO, SUMI und SUMD, dann die Failsafe-Einstellungen HD, FS und OF und dann die Kanal-Einstellungen abhängig von der Funke.
            Bei mir ists zB SUMDHD08...
            Zuletzt geändert von goemichel; 13.11.2016, 17:35.
            GruÃ? Michael
            • Smart Devil
              • 17.12.2011
              • 195
              • Hermann
              • Franken
              Das BD 3SX kann nur SUMO
              Teste mal mit einem Empfängerakku ohne das Du Master und Slave vom Kontronik ansteckst,ob dann die Servos laufen.
              Hermann
              Zuletzt geändert von Smart Devil; 13.11.2016, 17:46.
              • Smart Devil
                • 17.12.2011
                • 195
                • Hermann
                • Franken
                Teste mal nur mit einem Empfängeraku am Batterie/ Servo4 Anschluß,ohne das Du das Master und Slave-Kabel ansteckst.
                Hermann
                • ridgeback
                  • 12.07.2012
                  • 718
                  • Basti
                  Hermann
                  interessant.
                  Das geht nämlich
                  • Smart Devil
                    • 17.12.2011
                    • 195
                    • Hermann
                    • Franken
                    Ich denke da hat Dein Kontronik-BEC ein Problem.Da war mal was,aber ich weis jetzt nicht ob das bei Deinem schon behoben wurde/ist.Oder ob es die Kosmik-Serie betroffen hat.
                    Schau mal auf Tom's J-Log Seite.
                    Hermann
                    • ridgeback
                      • 12.07.2012
                      • 718
                      • Basti
                      das wäre zum einen ziemlich blöd und zum anderen sehr merkwürdig, weil alles vorher problemlos funktioniert hat :-/
                      Den Empfänger kann ich jedenfalls mittlerweile ausschließen, hab einen anderen getestet. Andere FBLs hab ich nur leider nicht
                      Das einzige was ich probieren könnte, wäre den R2 Puffer wieder einzubauen bzw. nur mal einzustecken - denn den hatte ich vorher auch im Setup, aktuell aber nicht mehr verbaut...
                      • ridgeback
                        • 12.07.2012
                        • 718
                        • Basti
                        Gerade nochmal einiges ausprobiert.
                        R2 Puffer bringt auch nichts.
                        Wenn Master und Slave abziehe hab ich auf den Kabeln 5.6v.
                        Wenn Master im FBL steckt und ich messe am Slave die Spannung sind das nur 2.4v.
                        Die 2.4v kommen auch beim Empfänger an, der hat also einfach nur nicht genug Saft zum initialisieren.
                        Soweit deutet also wirklich gerade alles auf´s BEC hin :-(
                        Wer oder was ist Tom´s Jlog Seite und nach was genau soll ich dort suchen?
                        • AudiConny
                          • 01.02.2015
                          • 691
                          • Conny
                          • Mosel/Zwickau (Sachsen)
                          war das beim kosmik nicht so wenn die abgehente spannung beim bec zu hoch ist (Beim anstecken) er nicht
                          auf volle leistung geht ! das könnte die ursache sein und kann man leicht messen mit y kabel !
                          T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
                          • AudiConny
                            • 01.02.2015
                            • 691
                            • Conny
                            Versuch:
                            Anstecken ohne servos ? io,nio
                            2 mal schell hintereinander den kosmik anstecken mit servos? io,nio
                            Wenn der puffer leer ist bringt es auch nix !
                            • ridgeback
                              • 12.07.2012
                              • 718
                              • Basti
                              Zitat von AudiConny Beitrag anzeigen
                              Versuch:
                              2 mal schell hintereinander den kosmik anstecken mit servos? nio
                              Ich habe nochmal was ausprobiert:
                              Ohne Servos angesteckt, alles initialisiert - Spannung aus dem FBL: 8v
                              Dann habe ich alle Servos ins laufende FBL dazu gesteckt, die laufen nun alle und es liegen immernoch 8v an.
                              // Edit Nachtrag:
                              Jetzt hab ich noch was interessantes rausgefunden...
                              Ich hatte im vorherigen Setup immer zwei Optipower BEC-Guards verbaut an Master und Slave.
                              Aus Faulheit hatte ich die jetzt für den anstehenden Erstflug NICHT verbaut und Master/Slave direkt ins FBL verbunden.
                              Wenn ich die beiden BEC-Guards zwischen M/S und FBL hänge intialisiert er sofort - dann ist alles perfekt.
                              Was soll ich denn davon nun halten?
                              Zuletzt geändert von ridgeback; 13.11.2016, 22:02.
