Bavarian AXON - verzweifele am zyklischen Pitch
  • marc.michel
    • 10.12.2010
    • 74
    • Marc
    • Biebergemünd
    Hallo liebe FBL Flieger,
    habe beim AZON das folgende Problem:
    Bei der Einstellung des zyklischen Pitchwegs werden in der Software drei Schieberegler des Servowegs angezeigt: NICH, ROLL, PITCH. Die Software sagt, das hier der zyklische Pitch eingestellt wird und zwischen 9 und 11 Grad liegen soll. Dieses soll nicht über die Funke sondern über die Software eingestellt werden.
    Irgandwie raffe ich nicht was da gatan werden soll. Wenn ich den Steuerlnüppel bewege, bewegt sich auch die Taumelscheibe. Beim Einstellen über die Drehgegler in der Software passiert nichts. Wenn ich den Heli neige, bewegt sich die Taumelscheibe fast gar nicht um dieses auszugleichen.
    Was mache ich das falsch?
    Freue mich auf eure Antworten.
    Gruss, Marc
    und immer schön auf die Höhe achten ...
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1370
    • Markus
    • Erding b. München
    AW: Bavarian AZON - verzweifele am zyklischen Pitch
    Roll-/ Nickknüppel auf Vollausschlag und währenddessen die Schieber anpassen bis der geforderte Winkel erreicht ist.
    Markus
    • ninjaper
      • 13.09.2009
      • 1127
      • Per
      Senden drücken nicht vergessen!
      Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
      Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
      • marc.michel
        • 10.12.2010
        • 74
        • Marc
        • Biebergemünd
        Danke für die schnellen Antworten. Werde das mal heute Abend ausprobieren und dann berichten.
        Danke, Marc
        • Andreas Stolzenburg
          • 11.01.2012
          • 484
          • Albstadt, BW
          Bei der neuen Software die für das Axon bereitgestellt wird ist mir noch kein Senden Button zu Gesicht bekommen.
          • marc.michel
            • 10.12.2010
            • 74
            • Marc
            • Biebergemünd
            Mir auch nicht. Der Setpassistent hat jedenfalls keinen.
            • Thomas Vögl
              • 18.04.2003
              • 232
              • MCB Bregenz
              Senden drücken ist beim 3X / 3SX, hier geht es direkt ohne speichern Button.
              Wie schon oben erwähnt, Roll / Nick auf Vollausschlag am Sender und dann via Einstellsoftware vom Axon die 9-11° einstellen.
              Thomas
              • marc.michel
                • 10.12.2010
                • 74
                • Marc
                • Biebergemünd
                AW: Bavarian AXON - verzweifele am zyklischen Pitch
                Danke für die Hilfe. Jetzt hat es funktioniert. Leider steht da nichts in der Hilfe vom Axon. Komme vom Beast - da läuft es etwas anders.
                Gruss, Marc
                • marc.michel
                  • 10.12.2010
                  • 74
                  • Marc
                  • Biebergemünd
                  konnte heute das Axon auf meinem 800er fliegen. Geiles Teil, der Heli fliegt jetzt wie auf Schienen. Hatte es nie für möglich gehalten, dass es so gravierende Unterschiede bei FBL Systemen gibt.
                  • im4711
                    • 31.12.2012
                    • 1661
                    • Ingolf
                    • Cape Coral, FL
                    Klingt schon Mal richtig cool. Hatte selbst die Chance das Axon an einem Heli zu fliegen. Meine werde ich in den kommenden Wochen umrusesten.
                    Kleiner Hinweis fuer alle die den BD3x und BD3sx kennen -> wie "Thomas Vögl" schon geschrieben hat - hier gibt es keinen Sende Schalter mehr. Daher sollte man bei Anpassungen vorsihtig sein, da alle Anpassungen sofort ans System gesendet werden. Also wenn man mal 'versehentlich spielt -> einfach pruefen bevor man fliegt.
                    Auch eine 'kleine' Aenderung -> man kann den Rechner direkt ans System anschliessen und muss fuer Parameter Anpassung keinerlei Empfaenger Akku am Axon zuschalten. Auch da muss man sich evtl. ein wenig daran gewoehnen.
                    Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                    • pitsch
                      • 19.04.2012
                      • 558
                      • pitsch
                      sind beim AXON die Setup, wie beim BD auch abspeicherbar auf dem PC ?
                      gruss pitsch
                      • TobiMPunkt
                        • 08.04.2014
                        • 787
                        • Tobias
                        • Stuttgart
                        Ja klar, man kann Setups speichern als auch vom PC laden.
                        • STOEVERS
                          • 16.06.2013
                          • 324
                          • Sven
                          Thomas
                          Hallo Thomas,
                          auch ich muss noch mal nachfragen:
                          Trotz meines Erachtens sorgfältig eingestellter mechanisch und im Setup digital feinjustierter Null-Grad-Pitch-Position der TS kann ich (beim Goblin 500) keine gleichen positiven und negativen Werte bei "Nick" und "Roll" einstellen.
                          Wie geht man bei "Pitch" vor? Plus/minus 12 Grad? Die Infos im Handbuch/Setup sind nicht ganz klar.
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            hmm, 12° kolektiver Pitch und dazu noch 11° zyklischer Pitch .... da musst aber einen guten Motor haben der dies noch durchzieht, für den Fall das es mal zu dieser Stellung kommt im Flug.
                            Schon mal gemessen was bei dieser Stellung an Anstellwinkel anliegt beim Rotorblatt das über dem Heck steht ?
                            • STOEVERS
                              • 16.06.2013
                              • 324
                              • Sven
                              Es geht hier ja nicht um die Werte selber, sondern um das Einstellen des FBL-Systems.
