Welches FBL mit Rettungsfunktion?
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Markus
    • Däniken
    Hallo zusammen
    Ich fliege meine beiden Helis mit dem Graupner GR18-FBL.
    Ich bin damit eigentlich ganz zufrieden.
    Ich bin aber auch der Meinung, dass ich meine beiden letzten Abstürze (falsche Lageerkennung) mit einem FBL mit Rettungsfunktion hätte verhindern können.
    Nun schwanke ich zwischen dem Bavaria Demon HX3SX und dem Vstabi Neo mit Rescue-Funktion.
    Welches der beiden System könnt ihr mit in Punkto Rettungsfuntion und Programmierung eher empfehlen?
    Kennt jemand beide Systeme und kann Vergleichen?
    PS: Ich weiss, dass es noch weitere Systeme wie das NAZA oder das Microbeast gibt.
    Danke. Gruss Markus
  • Grosser
    • 323
    • Lutz
    AW: Welches FBL mit Rettungsfunktion?
    ... oder Brain..... ;-)
    T-Rex450: YGE60,MicroBeast
    T-Rex550: ICE100,Brain
    T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
      Hallo Markus,
      ich kenne aus der Praxis nur das BD 3SX. Das habe ich in allen meinen Helis drin und ich werde das auch nur - wenn überhaupt - gegen das neue Axon aus gleichem Hause tauschen.
      Mir gefällt vor allem die sehr zuverlässige Funktion, der Service, die Anfassqualität und die Tatsache, dass das Gerät in Deutschland entwickelt und gefertigt wird.
      BD waren meines Wissens nach die ersten, die ein Rettungssystem auf dem Markt hatten.
      Schaut man sich aber die ganzen Forenbeiträge an, so funktioniert eigentlich jedes FBL mit Rettung ziemlich gut. Die Auswahl ist ja inzwischen riesig.
      Der Unterschied liegt eher in den persönlichen Vorlieben bezüglich des Fluggefühls und natürlich in der Programmierbarkeit (direkt am Gerät, mit App, nur mit PC oder über den Sender)
      Aktuell kann man das BD 3SX leider nur mit einem PC programmieren.
      Beim V-Stabi liest man aktuell über Probleme mit hängengebliebenen Sensoren in manchen Modellen.
      Als Alternativ kenne ich noch das Microbeast Pro. Das Schöne daran ist, dass man das ganz ohne Peripheriegeräte am Gerät selbst programmieren kann und dass es trotz Rettungsfunktion mit nur 6 Kanälen auskommt (Rettung und Heckgain können sich auf
      Wunsch einen Kanal teilen).
      Aber, wie gesagt, es gibt aktuell noch einen ganzen Stall voll mit FBL's mit Rettung.
      Rolf
      [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
      • ro.heg
        • 15.03.2013
        • 382
        • Rolf
        • Quickborn bei Hmb.
        ich kann Rolf nur zustimmen! Habe 3 St. im Einsatz und muß mir in meinen Alter
        von 81 Jahren beim Fliegen im Kopf immer wieder sagen
        "denk daran, wenn es kritisch wird, den Rettungsknopf zu drücken"
        Beim letzten Absturz mit Logo500 hatte ich es vergessen....Sch.
        Rolf
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3390
          • MLC Recklinghausen
          Hm, bei den Graupner GR 18 nehme ich an, dass auch dein Sender von Graupner ist.
          Ich hatte mal ein HC3SX auf einem Logo 600 SE und verwende nun u.a. das V-Stabi Neo. Was mich beim Neo am Meisten gestört hat, war die Einstellung mit einem "Fremsender". Die Regleröffnung wird auch bei Verwendung autonomer Regler in den Bänken eingestellt und kann mWn. nicht über die Gaskurve des Senders eingestellt werden.
          Auch die Programmierung eines Motorschalters war für mich zunächst ziemlich ungewöhnlich. Ich finde man merkt dem System deutlich an, dass die Programmierung sehr auf die Verwendung der V-Bar-Control ausgelegt ist.
          Dafür entschädigt mich das Flugverhalten und auch die Rettung hat bei bisherigen Versuchen zuverlässig und einwandfrei funktioniert.
          ßber das HC3SX kann ich auch nichts wirklich Negatives berichten, allerdings liegt das auch schon einige Zeit zurück. Was ich aber definitiv sagen kann, ist dass mir persönlich das Flugverhalten vom Neo besser gefällt.
          Ich werde jetzt als Alternative noch das Spirit Pro testen.
          Zuletzt geändert von Toto; 18.08.2016, 18:47.
          Gruß Toto
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Das HC3sx wird ja jetzt durch das neue abgelöst. Das neo ist doch sehr auf die vbar ausgelegt. Vom Preis /Leistung ist das brain sehr interessant. Von der Leistung das Spirit.
            Eine Naza von dji mit Rettungsfunktion gibt es übrigens nicht.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • stern-fan
              • 27.06.2012
              • 3294
              • Rolf
              Ich werfe auch noch das Neuron und das Spirit ins Rennen.
              ... In meinen alter von 81 jahren ...
              wow!!!
              Großen Respekt vom Namensvetter
              Rolf
              • Proto
                • 24.07.2014
                • 300
                • Frankenthal
                Vstabi Neo:
                Pro:
                -Fliegt out of the Box einfach super. Keine großen Einstellungen notwendig, auch am Heck nicht.
                Negativ:
                -Aufs VBar ausgelegt. Fliege mit Graupner und man merkt schon das es nicht gedacht ist, aber ich finds auch mit Fremdsendern ganz gut einzustellen.
                -Laptop aufm Flugplatz notwendig...
                Spirit(kein Pro):
                Pro:
                -Super Preis/Leistung. Meiner Meinung nach bessere Rettung als das Neo.
                -Es gibt bluetooth!
                Negativ:
                -Hab es bei meinen Helis nie so gut eingestellt bekommen wie das Neo. Hat immer zum Aufbäumen geneigt.
                Rettung funktioniert bei beiden Tadellos, allerdings kommt es mir so vor als würde das Spirit heftiger eingreifen.
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Christian[/FONT]
                • markus1967
                  • 21.12.2012
                  • 776
                  • Markus
                  • Däniken
                  Vielen Dank für eure Mitteilungen.
                  Ich muss noch sagen, dass ich momentan nur normalen Rundflug kann.
                  Ich denke, ich werde mir ein HC3SX zulegen und es testen.
                  • Semtex
                    • 06.06.2016
                    • 116
                    • Sandro
                    • LSV Willebadessen
                    Guten Morgen,
                    also mich hat das Brain 2 mit Bluetooth nicht enttäuscht.
                    Es ist mein erstes fbl zusammen mit einem Logo 550 sx und es war kein Problem das Teil zu programmieren und einzustellen, auch ohne Hilfe.
                    Für mich als Anfänger absolut die richtige Entscheidung das Teil.
                    Der Heli liegt satt in der Luft, lässt sich trotzdem sehr direkt steuern wenn man das möchte.
                    Ich habe leider keinen Vergleich, aber selbst wenn ich mir mal einen zweiten kaufe, werde ich keine Experimente machen und mir direkt wieder ein Brain kaufen.
                    Abgesehen davon ist es, wenn man kein Bluetooth braucht, im Verhältnis zu den anderen sogar recht günstig.
                    T-REX 700X | LOGO 550SX | Jeti DS16
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      • Wedemark (Wildflieger)
                      Zitat von Proto Beitrag anzeigen
                      Spirit(kein Pro):
                      Pro:
                      -Es gibt bluetooth!
                      Bluetooth ja, aber neuerdings auch ein WiFi-Modul erhältlich.
                      So kann es mit jedem Device das WiFi und einen Browser hat kabellos programmiert werden. Egal welches Betriebssystem.
                      Also ich Vote auch fürs Spirit / Spirit Pro.
                      Rettungstechnisch ist es eh seit langem die Referenz.
                      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        Habe bisher 6 Bavarian Demon 3SX in verschiedenen Helis verbaut.
                        Alle funktionieren perfekt, meine Rettungs-Einstellung ist: "zurück in Normal"
                        Selbst im tiefen Rückenschweben ohne Probleme:
                        Bei Blackout => Tastendruck
                        Steigt kurz im Rücken, dann Drehung,
                        dann Steigen im Normalposition (solange die Rettungstaste gedrückt wird).
                        Tipps:
                        Rettung-Taste als Knüppeltaster,
                        ist dann sehr schnell erreichbar
                        (z.B. bei Pultsender, wenn man vom Flächenfliegen kommt).
                        Bei Rettungstasten-Druck zusätzlich Dualrate bei Roll auf 0%,
                        dann steigt er absolut senkrecht und eine eventuelle schräge Knüppelstellung
                        hat keinen Einfluss (0% natürlich nur während Rettungstastendruck).
                        Viel Erfolg!
                        P.S. Perfekte Steuerung sowieso. Nicht grundlos wird Bavarian Demon
                        sowohl bei Speedhelis als auch teueren Scalehelis eingestetzt.
                        Zuletzt geändert von diabolotin; 19.08.2016, 07:03.
                        Grüße Udo
                        • markus1967
                          • 21.12.2012
                          • 776
                          • Markus
                          • Däniken
                          Hat sich die Programmierung am PC des Vstabi Neo gegenüber dem mini Vstabi geändet?
                          Ein mini-Vstbi hatte ich scho einmal bevor ich auf GR gewechselt bin.
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            Das ist relativ identisch geblieben, es gibt dafür eine neue Neo Software.
                            Stephan
                            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              Habe aktuell einige BD3SX und Spirit in meinen Helis, beide Systeme funktionieren einwandfrei.
                              Das BD3SX ist von der Anfassqualität noch etwas wertiger als das Spirit, dafür hat das Spirit
                              den Vorteil, dass ich es mit meiner Jeti Funke konfigurieren kann. Dazu bietet das Spirit noch
                              ein paar Features mehr als das BD3SX.
                              Hatte in der Vergangenheit auch einige VStabis (Mini und Siverline) in den Helis, diese wurden mangels
                              ReFu und der mir nicht gefallenden Anfassqualität dann durch die o.g. Systeme ersetzt.
                              Das Neo kam aufgrund der VStabi typischen Haptik und der mehr oder weniger VBar-Optimierung
                              nicht in Frage.
                              Dirk
                              Zuletzt geändert von BladeMaster; 19.08.2016, 09:57.
