Bavarian Demon AXON
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    #1156
    AW: Bavarian Demon AXON
    Zitat von markus1967 Beitrag anzeigen
    Im Seteup-Assistent oder Expert-Programm?
    im Expertmodus
    • TDISNIPER
      • 15.09.2013
      • 390
      • David
      • MBG Biberach e.V.
      #1157
      Kurz zum Bluetooth Modul.
      Habe es heute den ganzen Mittag im Einsatz gehabt, da ich meine Helis etwas Optimiert habe.
      Es hat aber bis auf ein mal einwandfrei funktioniert. Ich habe es in Verbindung mit meinem IPhone genutzt. Bei diesem einem mal habe ich dann die App neu gestartet und das Modul nochmals neu angesteckt. Danach hat es einwandfrei funktioniert.
      David
      [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
      • markus1967
        • 21.12.2012
        • 776
        • Markus
        • Däniken
        #1158
        danke nitro rex
        ich habe unterdessen im internet zwei Filmchen gefunden
        ich werde es diese Woche einmal versuchen
        • Gala-Tante
          • 14.07.2009
          • 504
          • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
          #1159
          Zitat von Gala-Tante Beitrag anzeigen
          Die gleichen Probleme auch bei mir.
          Das Koppeln funktioniert, das Verbinden in der App nicht.
          BT-Modul ist jetzt wieder auf dem Weg zum Hersteller, kann ich so nicht gebrauchen.
          Nachtrag: Habe ein neues BT-Modul im Austausch zurückgeschickt bekommen. Dieses funktioniert nun auf Anhieb einwandfrei mit all meinen Android-Geräten und mit allen Axon.
          Christian
          [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
          Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
          • belgoheli
            • 31.12.2011
            • 219
            • Ivan
            #1160
            BD wird meines auch austauschen, also hoffentlich wird dieses auch mein Problem lösen :-)
            TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
            • belgoheli
              • 31.12.2011
              • 219
              • Ivan
              #1161
              Habe heute ein Ersatz Gerät bekommen und jetzt ist alles ok!!
              Vielen Dank
              Belgo
              • *wt98*
                Optipower
                Teampilot
                • 13.02.2015
                • 1614
                • Italy
                #1162
                Hallo Axon Piloten,
                Wollte kurz fragen ob unter euch jemand ist, der den Vergleich zwischen Axon und 3digi ziehen kann?
                Bin mit dem 3digi eigentlich recht zufrieden, nur das Heck will bei allen Helis nicht so wie ich mir das vorstelle. Deshalb würde ich gerne mal etwas anderes probieren. Wäre über einige Anregungen sehr erfreut!
                Eine andere Frage noch zum Axon: wird das BT Modul seitlich am Gehäuse angesteckt oder am mini USB Port?
                Liebe Grüße
                Thomas
                make it better, fly with OptiPower
                • Kami Katze
                  • 05.10.2012
                  • 2577
                  • Saarland
                  #1163
                  Ich habe beide geflogen. Die Software des 3Digi ist in Verbindung mit meiner Jeti absolut genial und der des Axons überlegen. Nur fliegen meine Axons ohne Optimierung schon nahezu perfekt und am 3Digi müsste ich mehr Arbeit investieren. Aus reiner Faulheit bin ich beim Axon gelandet.
                  GruÃ? Frank
                  "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                  Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                  • stern-fan
                    • 27.06.2012
                    • 3294
                    • Rolf
                    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                    #1164
                    Ich habe ausschießlich AXONs bei mir im Einsatz. Bei meinem Goblin 420 war ein 3Digi dabei. Die Software war mir viel zu umfangreich und das Heck habe ich damit nie richtig hinbekommen. Also AXON rein und alles war SOFORT gut.
                    Das 3digi und dessen Support wird von vielen sehr gelobt und es ist sicherlich auch ein super FBL.
                    Ich persönlich bin aber nicht so der Einsteller und Parameter-Erflieger, daher bin ich mit dem AXON besser bedient. Reinbauen, Heck-Gain erfliegen - fertig. Das AXON fliegt bei mir in allen Helis fast mit dem Default-Setup.
                    Wer auf sehr viele Einstelloptionen steht, ist mit dem 3digi gut beraten.
                    Das AXON spielt auch mit der Jeti super zusammen.
                    Nachdem ich einige FBLs durch habe, komme ich zu dem Schluss, dass nicht alle Helis mit allen FBLs gleich gut zurecht kommen. Das AXON ist aber meiner Erfahrung nach eines der Tolerantesten.
                    Da gibts aber sicher viele andere Meinungen.
                    Rolf
                    Zuletzt geändert von stern-fan; 28.09.2018, 17:26.
                    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      #1165
                      Genauso ist es bei mir auch. Ich kann mir aber ich vorstellen, dass es genügend Piloten gibt denen es mit dem 3Digi genauso geht. Meine Helis hatten nie Probleme mit dem Heck. Bei mir war es rein das Flugverhalten, rein subjektiv
                      GruÃ? Frank
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        #1166
                        was ist den da besser ?? .... ich verwende Axon und Jeti (wegen doppeltem Ex-Bus Eingang, 2 Empfänger, redundantes System)
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          #1167
                          Das Live Tuning. Lies Dir mal die Anleitung vom 3Digi durch, dann weisst Du was ich meine.
                          GruÃ? Frank
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            #1168
                            Das Live Tuning. ......das hat ja das Axon auch ð???
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              #1169
                              Lies Dir die Anleitung vom 3Digi durch, erst danach kannst Du einen Vergleich ziehen. Oder akzeptiere einfach, dass das Axon nicht in jeder Beziehung das Beste System auf dem Markt ist. Es hat z.B. auch keine mit dem 3Digi vergleichbare Logging Funktion.
                              GruÃ? Frank
                              • NitroRex
                                • 12.06.2015
                                • 2103
                                • Gery
                                • Aargau - CH
                                #1170
                                Habe nie gesagt dass es das Beste ist, es hat einfach alles was ICH brauche .....logging habe ich auf dem Sender und der Turbine.....brauche ICH im fbl nicht
