Bavarian Demon AXON
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    #1141
    AW: Bavarian Demon AXON
    Am besten das B-Modul einmal reseten.
    Dazu einen JR Stecker (wo alle 3 Kabel zusammen geschlossen sind) an den seitlichen Port vom B-Modul für 40sek einstecken. Steht aber auch in der Anleitung.
    • markus1967
      • 21.12.2012
      • 776
      • Markus
      • Däniken
      #1142
      was heisst geschlossen?
      alle drei kabel miteinander verbunden?
      oder den jumper nehmen?
      • HeliLink
        • 23.04.2017
        • 409
        • christian
        • MFSV Sippersfeld
        #1143
        Bin vom Axon etwas enttäuscht. Mag wohl auch daran liegen das ich mit VStabi Neo und VBC sehr verwöhnt bin. Das man die Rettung nicht bei Scalern benutzen soll/kann finde ich ein Witz.
        Kann mir niemand auf meine Frage Antworten?
        GruÃ? Christian
        • Jo S.
          • 30.10.2016
          • 31
          • Josip
          #1144
          @markus1967
          Einfach ein Servokabel nehmen und alle 3 Adern zusammen verbinden,nicht den Jumper mit dem geht es nicht.
          • belgoheli
            • 31.12.2011
            • 219
            • Ivan
            #1145
            Habe es so getan aber die Ergebnis ist gleich;
            es heisst immer noch "bitte schliessen sie ein Gerät an
            TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
            • markus1967
              • 21.12.2012
              • 776
              • Markus
              • Däniken
              #1146
              ich habe jetzt geschaft. aber ich muss jedes mal die Bindung wieder löschen und zuerst beim Handy wieder neu herstellen.
              dann klappt es irgenwann mit der Verbindung.
              ich bin nicht gerade begeistert vom b-modul
              • belgoheli
                • 31.12.2011
                • 219
                • Ivan
                #1147
                Habe Ich auch schon getan, aber den App bindet nichtmit den AXON
                • belgoheli
                  • 31.12.2011
                  • 219
                  • Ivan
                  #1148
                  Habe alles neu installiert; immer die gleiche Ergebnis: den App erkannt den Axon aber verbindet nicht
                  Leest denn keiner mit von BD????
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    #1149
                    Warum den nicht dabei geblieben ????
                    die wurde im #1132 beantwortet
                    und auch Scaler werden gerettet im Axon, nur muss man das selbst einstellen, gibt kein vorgestalteten Werte
                    • Gala-Tante
                      • 14.07.2009
                      • 504
                      • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
                      #1150
                      Die gleichen Probleme auch bei mir.
                      Das Koppeln funktioniert, das verbinden in der App nicht. Lande in einer Endlosschleife: Beim Scannen findet er das Axon, klicke ich dann nach der Selektion auf Verbinden, Lande ich zurück auf der Seite, wo ich entweder zum Scannen oder Erneut Verbinden aufgefordert werde.
                      Hab alle Tipps von Captron jetzt durch (WLAN mal an, mal aus), Standortfreigabe sichergestellt, Versionscheck auf 2.0. Nochmal resettet und neu angelernt. Habs mit drei verschiedenen Smartphones und zwei unterschiedlichen Axon getestet.
                      BT-Modul ist jetzt wieder auf dem Weg zum Hersteller, kann ich so nicht gebrauchen.
                      Christian
                      [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
                      Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
                      • markus1967
                        • 21.12.2012
                        • 776
                        • Markus
                        • Däniken
                        #1151
                        bi mir funtioniert es nur wenn ich den bindstecker ein und aus stecke. aber auch nicht immer.
                        ich hoffe, das kommt bald ein update.
                        ansonsten bin ich mit meinen axons zufrieden
                        • HeliLink
                          • 23.04.2017
                          • 409
                          • christian
                          • MFSV Sippersfeld
                          #1152
                          Naja, meine Fragen... :
                          Oder kann man den Wert bei Pitch auch auf 40 z.B. stellen?
                          Es handelt sich um einen Scale Heli vom Vereinskollegen.
                          Ah und noch eine Frage an die Scaler. Wenn man postiv z.B. 10 Grad und negativ nur z.B. 6 Grad einstellen möchte wie geht das? Ist das bei Pitch Offset möglich?
                          ...wurden nicht beantwortet.
                          und wer lesen kann ist klar im Vorteil. Natürlich bleibe ich bei Vstabi. Der Heli mit Axon gehört nicht mir
                          GruÃ? Christian
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            #1153
                            über den Sender , Pitchkurve ..... wie es schon gesagt wurde
                            alles was über 10kg hat, wirst nur mit einer Auro retten
                            alles was über 15kg hat fliegt meist mit -1° bis +11°, weil runter kommt das Gewicht von alleine
                            • markus1967
                              • 21.12.2012
                              • 776
                              • Markus
                              • Däniken
                              #1154
                              Ich habe die Kopf- und Heckempfindlichkeit auf zwei Drehreglern.
                              Jetzt möchte ich diese fix einstellen.
                              Wie mache ich das?
                              Kanal von 7 respektive 5 wie ich sie jetzt habe auf 0?
                              Da kommt bei mir ein komischer Text.
                              Wi stell ich dann den Wert ein?
                              Im Seteup-Assistent oder Expert-Programm?
                              • NitroRex
                                • 12.06.2015
                                • 2103
                                • Gery
                                • Aargau - CH
                                #1155
                                im Expert .... wen dem Heckkanal kein Kanal zugeordnet ist, gilt der Wert in der Menuekarte.
                                dass selbe beim Kopfkanal, wen die Bänke nicht umschalten möchtest,
                                gilt automatisch die Rotebank, es leuchtet auch die RoteLED am Axon.
                                Und da wird der Wert auch in der Menuekarte eingetragen, Bank Rot
