Spirit oder Brain 2
  • uwes
    • 14.10.2005
    • 177
    • Uwe
    Spirit oder Brain 2
    bin gerade auf der Suche nach einem Flybarless für meinen Nitro, Synergy N7mit Jeti.
    Welches ist besser geeignet, Spirit oder Brain
    Hat das neue Brain Vorteile gegenüber dem Spirit, oder ist in Verbindung mit Jeti Spirit besser geeignet
    Gruß Uwe
  • sascha1603
    • 29.01.2015
    • 754
    • Sascha
    • Kempten Allgäu
    AW: Spirit oder Brain 2
    das Spirit kannst mit der Jeti Programmieren
    Rettung ist ganz klar derzeit Referenz vom Spirit, Preislich liegt das Brain vorne
    bin das Brain schon geflogen, und flieg jetzt nur noch das Spirit
    aber will hier keinen Glaubenskrieg auslösen von den Vibrationen her ist das Spirit recht unempfindlich
    mfg Sascha
    Hangar:
    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      klar das spirit und erst recht mit jeti...
      Diabolo700 & Diabolo550
      • uwes
        • 14.10.2005
        • 177
        • Uwe
        mfg Sascha
        Spirit oder Spirit Pro, wo ist denn da der Unterschied
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • MArco
          Steht direkt auf der homepage übersichtlich aufgelistet!
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            mfg Sascha
            Was macht es besser?
            • Grosser
              • 323
              • Lutz
              Es soll erst auf Höhe gehen und dann drehen.... das Brain dreht sofort....
              Ich habe gerade ein Brain bestellt und bin nun hin und her gerissen, ob ich nicht doch lieber das Spirit nehmen soll.....
              Gruß Lutz
              Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
              T-Rex450: YGE60,MicroBeast
              T-Rex550: ICE100,Brain
              T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
              • KU-HELI7
                • 02.02.2012
                • 1847
                • Helmut
                • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                Nein, das stimmt nicht. Das Brain gibt ab Firmware 2.x wenn inverted zuerst negativ Pitch und dreht erst dann.
                Gruß Helmut
                You can't make it safe, because fools are too innovative!
                • Andii
                  • 30.03.2016
                  • 52
                  Das Brain hat definitiv ab Firmware 2.x eine vollständige ReFu. Jetisupport wurde auch schon angekündigt (voraussichtlich kommts im September) und Vibrationsanalyse (live über bluetooth, das Brain2 kann auch im internen Speicher aufzeichnen) hat es auch.
                  Zuletzt geändert von Andii; 01.08.2016, 00:08. Grund: Release hinzugefügt
                  • sascha1603
                    • 29.01.2015
                    • 754
                    • Sascha
                    • Kempten Allgäu
                    Gruß Helmut
                    das Brain dreht sofort und gibt dann Pitch dazu! somit ist es eine vollständige Rettung! aber in Bodennähe machts bum
                    mach doch ein Video und zieh bei 10cm über dem Boden die Rettung, bei einem 600er und 700er schlagen die Blätter ein
                    mfg Sascha
                    Hangar:
                    • Grosser
                      • 323
                      • Lutz
                      Hab gerade meine Bestellung des Brains stornieren können.
                      Ich will erstmal schauen, ob für mich das Spirit nicht doch besser ist.
                      Mich würde auch eine genauere Aussage über die Unterschiede der beiden Systeme interessieren.
                      Ich bin gerade dabei diese beiden zu vergleichen, aber die technischen Daten reichen nicht aus . . .
                      Ich belese mich erstmal in dem anderen Beitrag . . .
                      Gruß Lutz
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        Flugschule / Onlineshop
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        Was willst du denn da vergleichen? Die Spezifikationen kannst du bei beiden nachlesen und den Rest kannst du nur durch fliegen feststellen. Und zwar SELBST fliegen, nicht durch Erzählungen anderer.
                        Torsten
                        Vollkasko für Flugmodelle
                        http://Helishop-nrw.de
                        • Squenz
                          • 21.02.2009
                          • 1370
                          • Markus
                          • Erding b. München
                          Der größte Unterschied liegt in der Kernfunktion, also der FBL-Stabilisierung. Das Brain hat eine ungeheure Schwebestabilität und fühlt sich in die jeweilige Lage sehr "eingerastet" an. Das Spirit fühlt sich eher "lebendiger" an und vermittelt für meinen persönlichen Geschmack eine etwas geringere Präzision wie das Brain.
                          Wie gut die aktuelle Rettung des Brain ist konnte ich leider noch nicht selbst testen. Das Spirit hat bisher in dieser Disziplin sehr gut funktioniert.
                          Markus
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            mfg Sascha
                            Auf Helifreak gibt es genug Videos der neuen Rettungsfunktion. Wenn inverted, dann gibt das Brain vorher ordentlich negativ Pitch, um vom Boden wegzukommen. Erst dann wird umgedreht.
                            Die alte Firmware konnte das natürlich nicht. Mit dem Update ist das erledigt.
                            Gruß Helmut
                            • benko
                              • 24.01.2012
                              • 2098
                              • Michal
                              Ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, Brain dürfte ich in paar Helis von Freunden probieren und den Neuron (von selben Entwickler) selber geflogen. Top Systeme. Beim Neuron habe ich auch Rettung getestet - top!
                              Dagegen kam ich mit Spirit überhaupt nicht klar - habe Zick Einstellflüge gemacht, was dank der Jeti Integration super geht, konnte mich damit einfach nicht befreunden. Die Rettung hat allerdings auch super funktioniert.
