Initialisierungsprobleme V-Stabi Neo mit Rettung
AW: Initialisierungsprobleme V-Stabi Neo mit Rettung
Und was hast Du verändert?Zitat von robert-galitz Beitrag anzeigenminicopter diabolo, ...
Zitat von Homer Beitrag anzeigenIch habe in keinster Weise den Aufbau in Frage gestellt.
Ist nur komisch, dass es eigentlich nur den TDR2 betrifft.
Das ist eben nicht der Fall, wer sich auf HeliFreak umschaut, findet genug Fälle mit anderen Modellen. Der TDR2 ist dort auch gerade erst verfügbar...Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
Ok, da lese ich nicht.Zitat von janK Beitrag anzeigenDas ist eben nicht der Fall, wer sich auf HeliFreak umschaut, findet genug Fälle mit anderen Modellen. Der TDR2 ist dort auch gerade erst verfügbar...
Um welche Modelle geht es denn dort?zu viele Helis...
Das hier ist auf jeden Fall mal eindeutig KEIN TDR2:Zitat von Homer Beitrag anzeigenOk, da lese ich nicht.
HeliFreak - View Single Post - NEO BLINKING RED ON POWER UPminicopter diabolo, ...
Hi Leute,
ich hoffe die Lieferung "Spirit" dauert nicht zu lange! Christian und ich konnten einen
"Top-Piloten" für die Probeflüge gewinnen, wer ist mal egal
Anbei die Beschreibung des Modells:
-Henseleit TDR II mit Einziehfahrwerk
-Motorritzel 18 Zähne
-Regler Cool Kosmik HE (Software 4.9)
-Motor Kontronik Pyro 800/48 HE
-Taumelscheibenservo´s Futaba BLS 175 SV
-Heckservo Futaba BLS 276 SV
-Hauptrotorblätter Radix 710 V2
-Heckrotorblätter Radix 110
-Empfänger Jeti Rex 7 (Software 1.02)
-Fernsteuerung Jeti DS 16 (Software 4.00)
-Telemetrie JLog 2.5
-Flugakku SLS APL 2x7S500 45/90C
-Stecksystem MP Jet 5mm
-Pufferakku 2S450mAh
-FBL Spirit Pro
-Gasvorwahl 1 55%
-Gasvorwahl 2 70%
-Gasvorwahl 3 80%
Setupwunsch: allround
Ich werde berichten (dauert ca. 2 bis 3 Wochen).
Patrick
Sofern verfügbar dauert es ca. zwei Tage.....Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigenHi Leute,
Patrick
Dirk
Lassen die sich dann auch mit dem Klopfen auf das Gehäuse reaktivieren?Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigenDas hier ist auf jeden Fall mal eindeutig KEIN TDR2:
Sah für mich eher nach einem Softwareproblem aus.zu viele Helis...
Ich hab letztlich mit Robert sixt gesprochen...der hat in beiden Helsi das NEO und hatt keinerlei Propleme beim initialisieren.
Das mit der Platte zwischen Sensor und Montageplatte ist doch steinzeit..das hatten wir doch schon vor 10 jahren bei den verbrennern.
Ich denke daß die Jungs mit Ihrer Lösungen/tests in eine Sackgasse gefahren sind.
Mann kann nicht alles über SW lösen...ich glaube eher das Design der elektronik ist schlecht bzw. es sind definitiv die falschen sensoren.
Aber ich lass mich mal überraschen....
ßbrigens, meiner hat OHNE daß er vorher in der Luft war die Initialisierung verweigert...flieg jetzt die Pro am TDRII.
die Hoffnung stirbt zuletzt
