Neo unterschiedlicher Pitch je nach Bank
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    AW: Neo unterschiedlicher Pitch je nach Bank
    Also ist in jedem Fall bank übergreifend.
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      Also mit VBC auf jeden Fall banked, bei der Software kann ich gerade nicht schauen wie das ist
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • wolv
        • 15.04.2012
        • 1433
        • Adrian
        Hab jetzt einfach 14 grad eingestellt und passe bei Bedarf in der Funke an.
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          So siehts aus.
          Anders geht es auch nicht.
          zu viele Helis...
          • vale46
            • 31.08.2014
            • 447
            • Richard
            • Niederösterreich
            Interessant!
            Also ich bilde mir ganz stark ein das ich die Pitchwerte ohne die Pro Version des Neo nicht pro Bank einstellen konnte. Auf der VStabi Seite steht es auch so drinnen.
            Das Setup wird doch auch im Neo gespeichert und nicht in der Funke.
            Ergo ist die Pitch pro Bank eine Funktion vom Neo und nicht der VBC.
            Sollte also jemand das Neo Setup mit der VBC machen und die Pitchwerte pro Bank mit unterschiedlichen Werten versehen müssten diese im Neo gespeichert bleiben, und dann auch mit "Fremdsendern" mit dem Bankwechsel schaltbar sein.
            Oder irre ich mich wieder?
            schöne Grü�e Richard
            • TeaRex
              • 26.05.2013
              • 817
              • Hartmut
              • München auf der Wiese
              ...yep!
              Siehe #13
              • Chase_360
                • 22.08.2014
                • 698
                • Ulrich
                • Gelsenkirchen
                Das stellt man im Taumelscheiben Menu Expert ein
                Unter Pitchkurve
                Dafür braucht man jedoch eine Pro Version
                • TeaRex
                  • 26.05.2013
                  • 817
                  • Hartmut
                  Unter Pitchkurve
                  Kannste da mal etwas präzieser werden?
                  1) Im Sender (VBar) oder in der PC Software?
                  2) Im Setup oder in den Normaleinstellungen?
                  • Chase_360
                    • 22.08.2014
                    • 698
                    • Ulrich
                    • Gelsenkirchen
                    Im Sender Normaleinstellung Hauptrotor
                    Einstellung Hauptrotor, dann Expert,
                    Und Pitchkurve, dort kann man in jeder Bank die Pitchwerte verstellen
                    Zuletzt geändert von Chase_360; 22.05.2016, 08:19.
                    • TeaRex
                      • 26.05.2013
                      • 817
                      • Hartmut
                      ...also schon wieder VBar Sender.
                      Das wollte der TE doch garnicht wissen, oder?
                      ...und ich auch nicht!
                      • Chase_360
                        • 22.08.2014
                        • 698
                        • Ulrich
                        • Gelsenkirchen
                        Nimm mal weniger davon, und falls Du was nimmst, dann mehr
                        • Squenz
                          • 21.02.2009
                          • 1370
                          • Markus
                          • Erding b. München
                          Um das mal aufzuklären:
                          Im Gegensatz zu vorhergehenden FW Ständen ist es beim Neo nicht mehr möglich Setup-Einstellungen bankabhängig zu programmieren, zumindest nicht mit Fremdsendern. Grundsätzlich ist das auch begrüßenswert, denn ßnderungen im Setup mussten zuvor immer auch auf alle Bänke kopiert werden, es bestand die Möglichkeit von fatalen Fehleinstellungen etc.
                          Wenn man also unterschiedliche Pitchwerte fliegen möchte den Pitch im Setup aufdrehen und dann im Sender unter Pitchkurve flugphasenabhägig programmieren.
                          Markus
