Neo unterschiedlicher Pitch je nach Bank
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    Kann ich auch je nach Bank unterschiedliche Pitch werte im Setup einstellen oder ist das Bank übergreifend?
    Gruß Adrian
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Neo unterschiedlicher Pitch je nach Bank
    Kann pro Bank eingestellt werden .
    Stephan
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • wolv
      • 15.04.2012
      • 1433
      • Adrian
      Vergessen zu fragen... Ist es beim zyklischen Ring das gleiche? Kann ich den auch für jede Bank einstellen und wie viel genügt zyklisch fürs Speed fliegen?
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3163
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        Nein, der Ring ist für alle Bänke gleich. Wieviel zyklisch beim Speed fliegen reicht, weiß Ich nicht. Das können Dir die Speedflieger besser beantworten..
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          Stephan
          Wo geht das denn?
          Ich hab das bis jetzt immer in der Funke gemacht.
          zu viele Helis...
          • vale46
            • 31.08.2014
            • 447
            • Richard
            • Niederösterreich
            Dazu ist die Pro Version erforderlichen.
            Edit: Zu finden dann unter Hauptrotor ;-)
            Zuletzt geändert von vale46; 21.05.2016, 06:33.
            schöne Grü�e Richard
            • TeaRex
              • 26.05.2013
              • 817
              • Hartmut
              • München auf der Wiese
              ...jetzt hast mich aber neugierig gemacht. Wo stellt man Pitch nochmal ein?
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                • Kempten und Umgebung
                ... im Setup
                DJBlue´s Wix-Page
                • TeaRex
                  • 26.05.2013
                  • 817
                  • Hartmut
                  Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
                  ... im Setup
                  ...wo war das gleich nochmal?
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    klick dich mal bisschen durch und probier rum, kannst nix falsch machen.
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • vale46
                      • 31.08.2014
                      • 447
                      • Richard
                      • Niederösterreich
                      Sorry, bin aus unerklärlichen Gründen davon ausgegangen das es unter Hauptrotor zu finden ist.
                      War ja auch noch sehr früh;-)
                      • PitchOrDie
                        • 13.10.2012
                        • 216
                        • René
                        ... im Setup
                        Aber wenn's im Setup einzustellen ist, geht es doch nur global einzustellen und nicht je Bank?! :dknow:
                        • TeaRex
                          • 26.05.2013
                          • 817
                          • Hartmut
                          Ich habe mich jetzt durch das komplette Setup mit allen Optionen durchgeklickt, aber nix hat funktioniert.
                          Die einzige Möglichkeit Pitchwerte einzustellen ist auf dem Pitch Tab. Ich vermisse aber die Anzeige über die aktuelle Bank, die gerade editiert wird.
                          Naja egal, ich weiss ja welche Schalterstellung welche Bank schaltet.
                          Hab nun auf Bank 1 die Werte geändert und siehe da, auf Bank 2 und 3 waren die selben Werte zu finden.
                          Habs dann nochmal mit anderen Werten probiert, war das gleiche Resultat
                          @DJBlue & Fingolf & vale46
                          Ich steh da auf den Schlauch. Könnt ihr mir da nochmal helfen?
                          Gruss & Danke
                          Zuletzt geändert von TeaRex; 21.05.2016, 18:32.
                          • vale46
                            • 31.08.2014
                            • 447
                            • Richard
                            • Niederösterreich
                            Ich kann dir jetzt leider nicht sagen wo das einzustellen ist, ich mache das mit der VBC und da funzt das problemlos.
                            Hier die Beschreibung der VStabi Seite:
                            Hauptrotor | VStabi
                            • TeaRex
                              • 26.05.2013
                              • 817
                              • Hartmut
                              ... ich mache das mit der VBC und da funzt das problemlos.
                              Ach Du hast ein VBar. Haste nicht gesagt.
                              Dann stellst Du das also im Sender ein und nicht im NEO, so wie es der TE gefragt hatte.
                              Zuletzt geändert von TeaRex; 21.05.2016, 18:59.
