NEO und Rettung, sehr langsam...
  • TeaRex
    • 26.05.2013
    • 817
    • Hartmut
    • München auf der Wiese
    AW: NEO und Rettung, sehr langsam...
    Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
    Mir ist es lieber, zu wissen, das die Rettung bei Low RPM "knackig" greift und nicht so gemächlich wie ich es im NEO erfahren habe.
    Mach mal bei 1100 RPM ein paar stationäre Rollen mit Stick auf Anschlag. Schnellere Drehungen wird das NEO auch nicht hinbekommen, es sei denn Du fliegst 50% DR.
    Mein Voodoo 700 ist bei 1200 RPM auch langsam. Irgendwann erreicht man eben physikalische Grenzen
    • Franky13
      Gesperrt
      • 16.01.2012
      • 1001
      Zitat von Hannes1 Beitrag anzeigen
      Wie schnell der Heli reagieren soll kann man sehr wohl einstellen.
      Wo im NEO kann ich es denn einstellen?
      • LarsBraun
        LeoLipo.de
        Onlineshop
        • 24.08.2008
        • 900
        • lars
        • Leonberg
        Wenn das zyklisch zu langsam geht, dann mach zum Test mal deinen Cycling Ring etwasChar. Nicht dass der den Max. Ausschlag begrenzt. Die 8 Grad zyklisch sind eingestellt?
        Wenn der CR im Flug absichtlich niedriger sein soll, musst ne Bank mit höherem CR als Rettungsbank vorsehen.
        Das Neo dreht den Heli normalerweise innerhalb ner halben Sekunde...
        Lars
        Handvoll Grü�e, Lars
        VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          Auch bei wenig Drehzahl?
          • Squenz
            • 21.02.2009
            • 1370
            • Markus
            • Erding b. München
            Die Rettung soll den Heli aber auch nicht beschädigen. Gerade bei Low Rpm kann es bei großen, abrupten Ausschlägen z.B. zum Boomstrike kommen. Die Rettung des Neo ist schnell genug, auch wenn sie in niedrigen Drehzahlen gemächlich scheint. Wenn es nicht reicht war der Pilot zu langsam am Schalter...
            Markus
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              Die Drehzahl ist immer ein Faktor bei der Geschwindigkeit einer Rettung, sowie auch der niedrige zyklische Pitch.
              Wenn beim Voodoo nur max. 7° zugelassen sind, ist eine separate Bank mit erhöhtem Cyclic Ring auch keine sichere Lösung.
              Die werden ja nur so wenig zugelassen haben, damit nicht zum Boomstrike kommt.
              Die niedrige Drehzahl und dann noch die ßberschreitung des max. zulässigen zyklischen Pitch schreit dann ja nach nem Boomstrike.
              Vorausgesetzt, das diese 7° Limit wirklich das technische Limit bei dem Heli sind, und nicht nur abgeben sind, um möglichst großen Sicherheitsspielraum zu haben.
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • Franky13
                Gesperrt
                • 16.01.2012
                • 1001
                Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht.
                Ich werde mal den Stefan Plöchinger dazu befragen ob noch mehr "Spiel" nach oben ist!
                Gruß Frank
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Ich bin mir nicht ganz sicher,aber die Anleitung spricht von 7° zyklisch, bei
                  14° kollektiv, die die Mechanik zulässt. Der begrenzende Faktor sind an
                  meinem Voodoo die Gestänge, die ans Servogehäuse stossen, wenn man
                  die Originalservohebel von Plöchinger verwendet. Mit den Gabriel-Hebeln
                  dürfte das "Problem" aus der Welt sein. Ob dann eine andere Gefahr droht,
                  weiss ich nicht.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • slowrider
                    • 05.12.2014
                    • 314
                    • Raphael
                    Frank, die Option zum Rettungspitch hast du in der VBar Neo SW gesehen, oder?
                    Mir ist aufgefallen, dass ein höherer Pitch-Wert zu einer (subjektiv wahrgenommen) schnelleren "Rettung" führt (schraub das Ding mal auf 80 hoch). ßberigens hab ich auch einen Voodoo 700 - hab' da aber das AC3Xv3 drauf - im Voodoo 400 habe ich (noch) ein NEO drin, die Rettung ist bei 1600 von der Geschwindigkeit her OK. Wenn ich die Tage dazu komme, kommt das Spirit rein, will das nach 1 Jahr "rumliegerei" (mit der SW V1 war ich nicht zufrieden vom flugfeeling her) wieder mal testen und vergleichen.
                    Deine Erfahrungen im V700 mit dem NEO nehmen mich aber schon wunder. Was du noch machen kannst, ist event. die längere TS-Führung sowie 18mm Servohörner verbauen.
                    //Raffi
                    • Franky13
                      Gesperrt
                      • 16.01.2012
                      • 1001
                      Raffi, Grüß Dich
                      Super Input!
                      Die Gabriel Servohörner habe ich auch verbaut, auf 17mm!
                      Die längere Taumelscheibenführung ist leider noch nicht eingetroffen, ist unterwegs!
                      Danke @backfx!
                      Gruß Frank
                      Zuletzt geändert von Franky13; 05.05.2016, 08:46.
                      • Hannes1
                        • 20.04.2014
                        • 524
                        Slowrider ist mir zuvor gekommen.
                        Die Vorgeschriebene Einstellung von 8° zyklisch ist nur dazu da damit das Neo weis wo 8° liegen. Im Flug können durchaus höhere Werte ausgegeben werden. Wie hoch das liegt an der Höhe der Wendigkeit die du eingestellt hast.
                        Dreht sich der Heli mit höherem Kollektivpitch für die Rettung immer noch zu langsam erhöhe die Wendigkeit. Die Rettung verwendet 50% der eingestellten Wendigkeit. Wird dir die Wendigkeit zu scharf kannst die ja wieder mittels Expo entschärfen. Was die Grundeinstellung der Wendigkeit an sich nicht verändert weil die Wendigkeit im Stabi gespeichert wird, Expo aber im Sender.
                        Ein generelles mach es so oder so gibt es nicht das musst du alles nach eigenen Wünschen erfliegen.
                        • Hannes1
                          • 20.04.2014
                          • 524
                          Wombat
                          Du kannst alle Einstellungen auch am PC einstellen. Du hast keine Einschränkungen wenn du einen Fremdfunge hast.
                          Das ändert auch nichts an einem bestärkenden Danke von Wombat.
                          • Hannes1
                            • 20.04.2014
                            • 524
                            Ups
                            Das Zitat von Franky 13 wollte ich einstellen:
                            "Wer ne' andere Funke hat wird nichts einstellen können...?
                            So ist das NEO mit Rettung für Fremdsysteme erst ab höherer Drehzahl Sinnvoll!
                            Gruß "
