NEO und Rettung, sehr langsam...
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Moin!
    Da ich des öfteren auch Low RPM fliege, ist mir negativ aufgefallen, daß wenn ich die Rettung "ziehe", diese nur sehr langsam greift
    Will sagen, der Heli richtet sich nur sehr "gemütlich" in die rettende Position.
    In kritischen Situationen wird mir dann wohl die Rettung nicht helfen.
    Als Beispiel Spirit FBL, dort ging es RuckZuck in die rettende Position!!!
    Es gibt ja keine Einstellmöglichkeiten hierzu im NEO, oder?
    Wie sieht Ihr das?
    Gruß Frank
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: NEO und Rettung, sehr langsam...
    ich fliege das NEO mit VBar. Nach meinem Wissen lässt sich nur der Pitch Wert nach der Rettung einstellen, der bestimmt, wieviel Pitch während und nach der Rettung gegeben wird.
    https://www.vstabi.info/de/node/1944
    Ich habe meine Helis recht wendig eingestellt. Möglicherweise hat die Wendigkeit auch Einfluss darauf, wie schnell der Heli während der Rettung gedreht wird. Da bin ich allerdings überfragt.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Das weiß ich nicht - glaube ich aber eher nicht..
      Was aber jedenfalls Einfluß hat ist die Drehzahl - bei LowRPM reagiert der Heli halt auf alles etwas langsamer
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Franky13
        Gesperrt
        • 16.01.2012
        • 1001
        Wer ne' andere Funke hat wird nichts einstellen können...?
        So ist das NEO mit Rettung für Fremdsysteme erst ab höherer Drehzahl Sinnvoll!
        • Benny77
          • 04.04.2012
          • 1543
          • Benjamin
          • Althengstett
          Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
          Als Beispiel Spirit FBL , dort ging es RuckZuck in die rettende Position!!!
          Hallo Frank,
          ich hab das Spirit auf nem Beam 360 und auf nem Logo 550SE. Beim Beam geht die Rettung auch ruckzuck.
          Jedoch beim Logo habe ich dasselbe Phänomen wie du hier mit dem Neo beschreibst. Bin mit dem Einstellen des Spirits auf dem Logo aber auch noch nicht so fertig sodass ich zufrieden wäre.
          Was will ich sagen - das muss nicht zwingend am Neo selbst liegen.
          [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
          LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
          • Franky13
            Gesperrt
            • 16.01.2012
            • 1001
            Ok...
            Aber an welcher Schraube soll/muß ich drehen damit die Rettung auch im Low RPM Bereich anständig greift?
            Wüßte nicht wo!
            • FreerideDD
              FreerideDD
              ich kann gern morgen mal beim chronos gucken wie schnell er rettet bei 1400 upm
              bei 2000 gehts auf jeden fall verdammt schnell
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                Die Rettung nutzt ca. 50% der verfügbaren Wendigkeit.
                Stephan
                TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                  Das ist nicht wahnsinnig viel, wenn man schon Low Rpm fliegt.
                  Aber kann man nicht bei der Rettung mehr Gas geben? Also gleichzeitig mit der Rettung im Sender per Mischer das Gas hochdrehen für mehr Power und Agilität?
                  • Franky13
                    Gesperrt
                    • 16.01.2012
                    • 1001
                    So,
                    hab mir nun das Spirit Pro mal bestellt!
                    Möchte mal die Rettung vom NEO mit dem Spirit vergleichen.
                    Mir ist es lieber, zu wissen, das die Rettung bei Low RPM "knackig" greift und nicht so gemächlich wie ich es im NEO erfahren habe.
                    Voodoo700 Low RPM: Drehzahl 1110
                    Gruß Frank
                    • Wombat
                      • 22.02.2015
                      • 977
                      • Guido
                      • SMC Stürzelberg e.V.
                      Sehr interessante Diskussion!
                      Nach dem ich mit T-Rexen und Goblins immer sehr schnelle Rettungen mit dem MB bei 1800 bis 2000 U/Min hatte, werde ich morgen mal probieren, wie das MB bei meinem ganz neuen Diabolo 700 bei 1400 und 1600 U/Min rettet. Allerdings erlaubt das MB ja die Einstellung der Rettungs-Geschwindigkeit in einer feinen Abstufung. Offenbar ein Riesen-Vorteil dieses FBL-Systems! Bislang flog ich mit "G" die mittlere Geschwindigkeit....
                      Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
                      • Franky13
                        Gesperrt
                        • 16.01.2012
                        • 1001
                        Im Spirit kann man die Geschwindigkeit der Rettung prozentual unter "Rescue collective pitch" einstellen.
                        Ich finde eine gute Lösung!
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2424
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          Collective kann man beim Neo ja auch einstellen, ich habe von zyklisch gesprochen, das ist ja schon ein Unterschied....
                          Stephan
                          • Hannes1
                            • 20.04.2014
                            • 524
                            Wenn das Neo zu langsam reagiert ist ganz einfach die Pitchzugabe zu erhöhen. Bis maximal 100% - eh klar. Läst sich sogar noch weiter erhöhen. Wie hoch du die Zugabe willst mußt du selbst erfliegen.
                            Wie schnell der Heli reagieren soll kann man sehr wohl einstellen.
                            sg
                            • BOcnc
                              • 14.06.2010
                              • 1139
                              • Werner
                              Mir ist das völlig egal wie lange die Rettung dauert solange es fertig ist bis der Akku leer ist und es funktioniert.
                              Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
