Futaba CGY-750E Flybarless
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    hat einer von euch mit dem Futaba CGY-750E Flybarless System Erfahrungen?
    Mich Interessiert wie gut es arbeitet und wie einfach oder schwer lässt es sich einstellen.
    Ich bin am überlegen ob ich das im TDR2 einbaue.
    Wäre nett wenn da jemand was zu sagen könnte der es hat, oder hatte.
    Bitte keine Posts wie: zu teuer das gibt es günstigere oder so, ich will nur Infos von jemandem der erfahrungen mit dem System hat.
    Uli
  • Michael Hochsteiner
    • 09.04.2003
    • 1222
    • Villach / Kärnten
    AW: Futaba CGY-750E Flybarless
    hallo,
    ich habe 2 CGY-750, allerdings im Verbrenner, ohne irgendwelche Probleme in Verwendung. Bis zur Softwareversion 1.4 waren die Menü`s etwas überfüllt, und es gab zu viele Einstellungen an denen man drehen konnte.
    Das hat jetzt mit der Softwareversion 2 ein Ende! Diese Software wurde komplett überarbeitet und die ganzen unnötigen Menü´s eingespart. Wo weniger zum Einstellen ist kann auch weniger falsch gemacht werden. Das CGY-750 bietet nun, wer es möchte, auch 2 Bänke bereit.
    Grunsätzlich gibt es jetzt zwei verschiedene Setups, 3D und F3C, wobei man F3C auschließlich dann auswählen soll wenn man sein Modell wirlich nur auf F3C trimmt. Das Menü in der F3C Einstellung hat wieder mehrere Untermenü´s.
    Im 3D Setup ist alles auf das wesentliche beschränkt, die Menü´s hat man nachdem man sich damit eine halbe Stunde befasst hat, locker auch ohne Anleitung, im Griff.
    Das Setup ist komplett simple und schlüssig, die ganze Einstellung dauert auch nicht länger wie z.B mit dem V-Stabi. Trimmflug ist mit der Softwareversion 2 auch hinfällig.
    Einfach das Setup durchgehen und mit den Standardeinstellungen Fliegen gehen, fertig.
    L.G.
    Michael
    Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
    • putzfrau
      • 10.10.2009
      • 104
      • Roger
      dann müsste ich wohl mein cgy750 auch mal updaten. tönt ja ganz gut...
      Elektro: Mikado Logo 24, XXTreme 800
      Nitro: JR Vibe 50, Vario SkyFox
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        na scheinbar ist das System ja nicht sehr oft im Einsatz. das heißt ich werde es mal verwenden. Bin gespannt ob es wirklich so easy ist wie Michael schreibt.
        In 4-6 Wochen werde ich dann mal meine Erfahrungen damit berichten.
        Uli
        • kloÃ?
          • 15.05.2012
          • 683
          • Horst
          • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
          ich hatte das System auf meinem Goblin 500 (hatte, weil der Heli mittlerweile verkauft ist). Zur Software Version 2 kann ich nichts sagen, ich kenne nur die 1.4 Bei der war das Einstellen ziemlich knifflig, man musste an vielen Schrauben drehen, bis der Heli so geflogen ist, wie man sich das vorstellt. Ich habe insgesamt ca. einen Monat mit etlichen Flügen gebraucht, bis es optimal war.
          Als ich damit fertig war, war das Flugverhalten dann aber einfach nur eine Wucht. Ich kenne das Align 3GX, das Align GPro, das Microbeast, HC3-SX/BD3-SX sowie das V-Stabi und das CGY fliegt besser als alle zusammen. Der Goblin ging damit dermaßen präzise, dass es sich immer so angefühlt hat, als würde man den Heli mit der eigenen Hand durch die Figuren führen. Es ist auch nicht so digital wie viele andere Stabis sondern sehr natürlich, vergleichbar mit einem Paddelkopf. Natürlich ohne dessen Eigenleben und Ungenauigkeiten, versteht sich. Sehr geil fand ich auch immer die Möglichkeit, neben der Heck- auch die Roll- und Nick-Empfindlichkeiten über den Sender zu verstellen. So kann man sie wie die Heckempfindlichkeit immer optimal auf die jeweilige Drehzahl anpassen.
          Wenn man keine Angst vor einer längeren Test- und Erprobungsphase hat, kann ich das System wärmstens empfehlen, weil die Belohnung um so größer ist. Zur Version 2 kann ich wie erwähnt nichts sagen. Wenn damit die Einstellerei wirklich um so vieles leichter ist, macht das das Stabi natürlich noch interessanter.
          Grüße, Hagen
          Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
          • Teigbatscher
            • 17.08.2003
            • 211
            • Jürgen
            • Bad Saulgau
            kann man den Gyro auch mit Jeti betreiben
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3390
              • MLC Recklinghausen
              Ja, allerdings nicht mit den Rex-Empfängern. Du brauchst die D-Bus-Software und zb. einen R-Sat2. Dann die Servowege auf ca. 107% anpassen und die Känäle zuordnen, damit du im CGY die 100% Werte in den einzelnen Kanälen erreichst.
              Gruß Toto
              • Teigbatscher
                • 17.08.2003
                • 211
                • Jürgen
                • Bad Saulgau
                Danke
                Frage D-bus software , wo ist die ?
                bin nicht so der software typ
                • Teigbatscher
                  • 17.08.2003
                  • 211
                  • Jürgen
                  • Bad Saulgau
                  hab was gefunden
                  ßberblick: Jeti Protokolle verständlich erklärt - Drone-Zone
                  • Hans Anfang
                    • 31.05.2001
                    • 123
                    • Hans
                    Hatte bis jetzt Gyrobot, Microbeast, V-Stabi, BD 3SX und BD Axon.
                    Futaba CGY750 ist meiner Meinung nach mit Abstand das beste System.
                    Mit Software 2.0 einfach einzustellen.
                    Verkaufe alles andere und rüste komplett auf Futaba um...
                    • MaRex
                      MaRex
                      Was ist denn viel besser?
                      Die Aussage war gibt nix besseres regt ja schon zum. nachdenklich an!
                      Bin interessiert obwohl ich sagen muss das ich mit dem Vstabi Neo sehr zufrieden bin.
                      • Hans Anfang
                        • 31.05.2001
                        • 123
                        • Hans
                        Einfach stabiler und präziser.
                        Ausprobieren und staunen...
                        • Schraubcopterflieger
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          Ist doch egal, das System passt offensichtlich bestens zu seinen Anforderungen und Wünschen.
                          Bei Futaba sind doch keine Dilettanten, die hatten auch irgend etwas im Hinterkopf bei der Auslegung des Systems. Also muss es auch jemanden geben der genau das so will.
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Da ist aber ein Futabasender von Vorteil, oder?
                            Grüsse Robert
                            • MaRex
                              MaRex
                              Hab eine Futaba T8J mit S-FHSS, ginge das?
