spektrum AR7200BX BEAST
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: spektrum AR7200BX BEAST
    Mit einem Cuttermesser zwischen Klebepad und Empfänger vorsichtig durchschneiden!
    Kleberreste mit Waschbenzin oder ähnliches!
    Oder runterwuzeln!
    Grüsse Robert
    • onkel-tom76
      • 11.01.2016
      • 699
      Geht auch Silikonentferner?
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Weiss ich nicht!
        Kleber ist nicht gleich Kleber!
        Grüsse Robert
        • Didi Draxler
          • 21.11.2013
          • 327
          • Didi
          Hallo Leute!
          Auf keinen Fall Entferner nehmen, der Kunststoff
          angreift.
          Mit dem Cutter möglichst viel entfernen, und den Rest mit den Fingern
          runterrubbeln.
          Dann mit Alkohol-Tüchern vosichtig den rest entfernen.
          Keinen Entferner auf Benzinbasis, bzw Terpentin-Basis.
          Wie gesagt, ich möchts alleine wegen der Optik schon
          "schnurstracks"
          LG,
          Didi
          Zuletzt geändert von Didi Draxler; 23.02.2016, 22:38.
          DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
          • Ruttu
            • 19.02.2016
            • 177
            • Andy
            • CH / Region Zürich
            Kann sein, dass es bald wieder leicht schräg sitzt. Die Kabel kommen alle von der gleichen Seite und ziehen das FBL meines Erachtens in diese Richtung...
            War bei meinem auch so, wenn auch ein bisschen weniger...
            Beste Grüsse
            Andy
            Beste Grüsse
            Andy
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Die Kabel sollen aber so locker sein, dass da keine Vibrationen übertragen werden, geschweige dran gezogen werden kann.
              Ich würde die Chance übrigens nutzen und mal so fliegen, nur um zu wissen wie es sich anfühlt. Der Heli wird wegen dieses kleinen Winkels nicht gleich abstürzen und korrigieren kann man es in einer Woche auch noch. Dann hätte man den direkten Vergleich.
              • finearts
                • 10.11.2013
                • 522
                • Wien Umgebung
                Ganz deiner Meinung. Kabel können nicht ziehen .. Wenn das Pad gut geklebt ist kann da absolut nix sein.
                • Ruttu
                  • 19.02.2016
                  • 177
                  • Andy
                  @ finearts
                  @ luha
                  Ich gebe euch vollkommen recht, habe mich mit dem Wort "ziehen" unglücklich ausgedrückt. Nichts desto trotz ist in der Anordnung wie auf dem Bild im Post 3 eine "leichte Kraft wie ein ziehen" in Richtung der Kabel vorstellbar.
                  Vielleicht wurde es auch ganz einfach vom Hersteller unsauber/schräg aufgeklebt...
                  Ich habe bei meinem 450X die Kabelzuführung hälftig auf beide Seiten abgeändert, als ich das Beast irgendwann mal abnehmen musste.
                  Grüsse
                  Andy
                  Beste Grüsse
                  Andy
