Verständnisfrage: FBL / DFC
  • Kramrle
    • 31.12.2015
    • 46
    • Schweiz
    AW: Verständnisfrage: FBL / DFC
    Zu DFC ein interessanter Link.
    Leider nur auf Englisch....
    Understanding the DFC / Driverless RC Helicopter Rotor Head & What (if any) Pros & Cons This Design Offers
    Man kann es so zusammenfassen.
    DFC und FBL ist grundsätzlich dasselbe.
    FBL Köpfe haben einen TS mitnehmer - DFC nicht, was zu Winkelfehlern etc. in der Anlenkung führen kann.
    Gruss M
    Zuletzt geändert von Kramrle; 08.01.2016, 19:26.
    • JohnnDoe
      • 29.08.2015
      • 141
      • John
      Und was sollte man nun bei Rex 500L einbauen?
      GruÃ? Norbert
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        Guck bei Freakware, da gibt es für jedes Align Modell einen Teilefinder. Einfach auf der Zeichnung anklicken und es kommt das gewünschte Ersatzteil. Ob du es dort gleich bestellst, ist deine Sache.
        Steffen
        • JohnnDoe
          • 29.08.2015
          • 141
          • John
          1# und 14# Beitrag:
          Zitat von JohnnDoe Beitrag anzeigen
          Beim Stöbern im Partfinder (äº?æ??å®¶é?»ç¶²è·¯è³¼ç?©) habe ich für meinen Rex 500L zwei verschiedene Teile gefunden:
          Nr.: 76 H50188 500DFC Head Damper
          Nr.: 65 H50022 Damper Rubber 80°
          Das war der Grund dieses Threads....
          GruÃ? Norbert
          • Heiner85
            Heiner85
            Ich würde in Deinem Fall die 80 grad Dämpfung nehmen.
            Da Du einen normalen FBL Kopf hast.
            LG Hannes :-)
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              Was ist nun besser ? FBL Kopf oder DFC Kopf ??
              MFG Daniel
              Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Und schon ist der Glaubenskrieg eröffnet.
                Da du einen normalen FBL Kopf hast nutze diesen einfach.
                Torsten
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
                • JohnnDoe
                  • 29.08.2015
                  • 141
                  • John
                  Torsten
                  Werd ich machen... Aber die Frage kam ja auch nicht von mir
                  GruÃ? Norbert
                  • Heiner85
                    Heiner85
                    Ich habe einen DFC Kopf und hätte gerne einen FBL Kopf aber nur, weil ich den FBL Kopf schöner zum Einstellen finde.
                    Ansonsten Fliegen beide Köpfe gut und ich bin der Meinung Otto Normalflieger wird keinen Unterschied feststellen ;-)
                    LG Hannes :-)
                    • Blade Breaker
                      • 04.05.2013
                      • 1224
                      • Lukas
                      • Tirol
                      LG Hannes :-)
                      Wie schöner zum Einstellen?
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        ein DFC-Kopf ist FBL-Kopf,---aber ein FBL-Kopf muss kein DFC-Kopf sein.
                        • slowrider
                          • 05.12.2014
                          • 314
                          • Raphael
                          Habe einen (neuen) Oxy3-285 den man mit beiden Systemen fliegen kann, also fbl-dfc und mit konventinellen fbl kopf. Genial, alkes liegt bei, 10min Umbau, 30min einstellen und git ist. Habe beides am letzten Sonntag ausprobiert. Fazit: ich merke wenig Unterschied, aber bei niedrigen drehzalen mag ich den konventionellen fbl kopf besser, weniger 'nervös' und irgendwie 'genauer'. Ausserdem musste ich beim dfc head die ts sens am NEO etwas zurücknehmen.
                          • Heiner85
                            Heiner85
                            Beim DFC Kopf (Align Rex 500), muss man die Schrauben aus der TS drehen um die Blattanlenkung einzustellen.
                            Beim FBL Kopf, kann man die Kugelpfanne direkt vom Kugelkopf abklipsen. Das geht schneller und mir gefällt das besser. Aber deshalb würde ich jetzt nicht grundlos den Kopf tauschen.
                            Wenn durch einen crash mal ne neue HRW fällig wird, dann denke ich mal über einen Wechsel nach.
                            Bis jetzt läuft der rex super und das soll auch so bleiben :-)
                            LG Hannes :-)
