Einstellungsprobleme beim gr18
  • Ben1982
    Ben1982
    Ich bin ganz neu hier und bezeichne mich noch als Anfänger der die Basics fiegen kann aber in der Elektronik neu ist.
    Ich komme beim programmieren an meinem reden 550l nicht weiter.
    Einstellung Pitch 0% liegt meine Taumelscheibe perfekt auf der Lehre auf. Verstelle ich meinen Pitch negativ oder positiv kippt diese aber. Im Servo Menü muss ich allerdings hohe Veränderungen vornehmen. Das kommt mir spanisch vor. Was noch komisch ist das das Nickservo erst ein Stück nach unten fährt bevor es sich dann nach oben bewegt.
    Mein Sender ist die MX 16 über Tipps würde ich mich sehr freuen.
  • Kruemelmonster
    • 25.05.2014
    • 865
    • Steffen
    AW: Einstellungsprobleme beim gr18
    Hast du die TS Richtung eingestellt? Da kannst du 0-3 einstellen, einfach mal alle durchprobieren.
    • Wupperflyer
      • 03.10.2006
      • 413
      • Wolfram
      welcher Taumelscheibentyp ist denn im Sender eingestellt?
      Gruß? aus Wuppertal,
      Wolfram
      • Ben1982
        Ben1982
        Hallo kruemelmonster, Hallo wupperflyer,
        Bei Veränderung der Taumelscheibenrichtung tut sich nichts.
        Der taumelscheibentyp ist auf 120 grad eingestellt.
        Was mir eben aufgefallen ist, das sich die Taumelscheibe erst gar nicht ausrichtet habe ich etwas vergessen
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          @Ben: wenn Du die Wegeeinstellung aktiv hast im GR-18 (Einstellungsfeld invertiert), ist die Regelung inaktiv. In dem Zustand sollte die TS absolut gerade auf und ab laufen. Wenn Du die Einstellung nicht aktiv hast, greift die FBL-Regelung ein, das Kippen der TS ist der Schnellflugoptimierung geschuldet.
          Wenn die TS im Einstellungsmodus immer noch kippt, hast Du ein Problem mit einem Deiner Servos, sowas hatte ich schonmal in einem 450er Rex. Das Servo war hinüber und mußte getauscht werden.
          ThomasC
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Wo, im Sender oder im GR18?
            Grüsse Robert
            • Ben1982
              Ben1982
              Im Sender habe ich in den Grundeinstellungen Taumelscheibe 3servo(2Roll)
              Im Empfänger habe ich die Taumelscheibe 120 Grad eingestellt
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Das ist falsch!
                Im Sender musst du "1 Servo" einstellen!
                TS-Mischung erfolgt im Empfänger, da passen die 120°, falls der Heli eine 120° TS hat!?
                Hast du keine Anleitung?
                Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 06.01.2016, 17:33.
                Grüsse Robert
                • ratsrepus
                  • 26.10.2010
                  • 654
                  • Joe
                  • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                  Im Sender musst du H1, bzw. 1 Servo, also keinen Taumelscheibenmischer einstellen
                  Robert, du warst schneller....
                  • tommi-fant
                    • 06.08.2007
                    • 120
                    • Monheim/Rhein
                    Und am Empfänger die Servos in der richtigen Reihenfolge anstecken (Anleitung S. 18). Wenn man alles genau nach Anleitung macht sollte es direkt funktionieren, außer etwas ist defekt, z.B. Servo.
                    GruÃ?
                    Thomas
                    MC20 Hott, Diabolo L, HD502, Hughes 500E, OMP M2
                    • Ben1982
                      Ben1982
                      Das ist falsch!
                      Hey vielen Dank für diese Information
                      Eine Anleitung habe ich schon aber wahrscheinlich falsch verstanden.
                      Wie gesagt das ist für mich noch Neuland
                      Ich probiere es gleich aus
                      • Ben1982
                        Ben1982
                        Hallo Tommy-fant
                        Jetzt klappt alles besten Dank
                        • Ben1982
                          Ben1982
                          Kurz zu meiner Anleitung komischerweise wird hier nur ein flächenmodell beschrieben.
                          Aber es funktioniert nochmals besten Dank
                          • Wupperflyer
                            • 03.10.2006
                            • 413
                            • Wolfram
                            Dann hast du noch eine uralte aus der Zeit, als es noch keine Fbl-Software für den Empfänger gab.
                            Wolfram
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Glaub ich nicht
                              Zitat Anleitung Seite 15 -->>
                              Taumelscheibentyp 1 Servo aktivieren bzw. beibehalten (die Taumelscheibenmischung erfolgt im FBL System)
                              Edit: @Wolfram, ja das könnte sein, an das hab ich nicht gedacht!
                              Grüsse Robert
