Nein da tut sich gar nichts
V-Stabi blinkt und reagiert nicht
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: V-Stabi blinkt und reagiert nicht
Na das ist mal freundlich. Warum reagiert man denn darauf so allergisch?Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigenAlles bekannte Tatsachen, ändert aber nichts an dem was ich sagte.
Ich habe schon mehrmals geschrieben das ich es hier nicht dulden werde das irgendwelche Diskussionen mit Verweiss auf das V-Stabi Forum abgewürgt werden.
Und das werde ich auch durchsetzen, der nächste der damit ein Problem hat meldet sich bitte direkt bei mir und bekommt Punkte, so kann er sich das schreiben sparen.
Gruß Stefan
Also das ist das erste Mal, dass ich davon höre! Egal - ist ja euer Wunsch, aber der Ton macht die Musik und ich bin der Meinung, dass ich auf den richtigen Supporter verwiesen habe.
Beim nächsten Mal kannst mich gerne mit nem Punkt abstrafen.[CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
Zitat von Der_Basti Beitrag anzeigenNa das ist mal freundlich. Warum reagiert man denn darauf so allergisch?
ja mir hat er auch schon eine nicht gerade freundliche nachricht geschrieben
Können wir davon ausgehen, dass du alles richtig verkabelt hast?Zitat von Spyder Beitrag anzeigenNein da tut sich gar nichts
Sender Setup ist korrekt?
Vstabi dementsprechend auf die richtige Empfangsweise eingestellt?[CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
Hast Du mal ein Servo direkt am Empfänger angeschlossen - nur mal um zu sehen ob da überhaupt ein Signal ankommt...Gru� und so,
der Ulf
Zitat von Der_Basti Beitrag anzeigenKönnen wir davon ausgehen, dass du alles richtig verkabelt hast?
beim RXB, RXC anschluss bin ich mir nicht ganz sicher aber normalerweise schon
nein das hab ich noch nicht probiert
Hmhm dann spiel dich doch mal ein wenig mit den internen Empfänger-Einstellungen vom Vstabi
Bzw.
Ansonsten:
Anschlußbelegung für Standard Empfänger:
RD = Heckservoausgang
Ch1 ... 3 = Taumelscheibenservo Ausgänge
RX A = Roll, Nick und Hecksignaleingang vom Empfänger
RX B = Pitchsignal und Spannung vom Empfänger
RX C = Heckgyroempfindlichkeit und Spannung vom Empfänger
RX 1 = frei
RX 2 = frei
Oder
Anschlußbelegung für Summensignal Jeti
RX A = frei
RX B = Ausgang zum Drehzahlregler
RX C = Signaleingang vom Empfänger
RX 1 = frei
RX 2 = frei[CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
Sorry, aber beim Thema V-Stabi/K-Bar geht mir einfach der Hut hoch, da haben ganz viele Leute ganz lange und ausdauernd dran gearbeitet.
Gruß Stefan
Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigenSorry, aber beim Thema V-Stabi/K-Bar geht mir einfach der Hut hoch, da haben ganz viele Leute ganz lange und ausdauernd dran gearbeitet.
Gruß Stefan
Bitte wirf mir nicht vor das ich ein Kbar hab obwohl es gar nicht stimmt!!
B
Es ist ein V-STABI MINI
VStabi / Empfänger auch mit Strom versorgt ?
Nicht dass alles über den USB Port versorgt werden soll.
Dirk
