V-Stabi blinkt und reagiert nicht
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Spyder
    • 26.11.2015
    • 153
    • Marcel
    Ich habe ein Problem mit meinem V-Stabi.
    Habe es auf Pro upgedatet.
    Das V-Stabi blinkt nur und reagiert auch nicht darauf, wenn ich die Knüppel vom Sender bewege.
    Kann mir da irgendwer helfen?
    lg Spyder
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    AW: V-Stabi blinkt und reagiert nicht
    Da bekommst du am schnellsten Hilfe:
    http://www.vstabi.info/en/forum
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Wenn er das im V-Stabi Forum diskutieren wollte würde er die Frage ja wohl nicht hier stellen, oder?
      Gruß Stefan
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        Mach dein Kopf nicht an der Wand kaputt. Den brauchst du vielleicht noch irgendwann mal...
        Ich dachte nur, es ware vielleicht einfacher den Hersteller direkt zu fragen, denn víelleicht hat ja etwas mit dem Update nicht geklappt. Und das kann Mikado wohl besser feststellen als wir.
        • Spyder
          • 26.11.2015
          • 153
          • Marcel
          ja beim vstabi forum gibt es anmeldeprobleme und weil ich schnelle hilfe brauche hab ich jetzt mal hier gefragt
          • Draig
            • 13.04.2011
            • 27
            Bist du vielleicht im irgendein Menü Punkt hängen geblieben und hast dabei das Vstabi vom Computer getrennt ?
            Vielleicht nochmal am PC anschliesen!
            • Der_Basti
              • 17.07.2012
              • 1299
              • Sebastian
              • Abu Dhabi
              Na dann helfe uns, dir zu helfen:
              - welches Vstabi ist es
              - hat es vorher funktioniert
              - was wurde dann genau gemacht, nur ein Update?
              - wird es am PC erkannt
              - hast du dedie Software mal gestartet
              - zeigt der Wizzard oder die Software dein Vstabi an
              ect
              • Spyder
                • 26.11.2015
                • 153
                • Marcel
                Achso ja xD sorry
                -V-Stabi mini
                -es ist neu
                -hab nur das Pro update rauf gespielt
                -erkannt wird es, aber da es auf den sender nicht reagiert, zeigt er auch in der Software beim sender nichts an
                -ja hab ich
                -ja
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3541
                  • Holger
                  Gruß Stefan
                  Ganz einfach: Weil das das offizielle VStabi Forum ist und die Leute vom Service dort schreiben. Und genau bei einer solchen Frage nach dem Update ist man da besser aufgehoben, weil das im Zweifel auch sofort im System dort gecheckt wird.
                  Gruß Holger
                  • Genesis
                    • 13.07.2003
                    • 2025
                    • Detlef
                    • Saarland
                    Zitat von Spyder Beitrag anzeigen
                    Achso ja xD sorry
                    -V-Stabi mini
                    -es ist neu
                    -ja hab ich
                    -ja
                    welcher Sender , welcher Empfänger, welches ßbertragungssystem (SUMD etc. ...) , wie und wo angeschlossen ?
                    GruÃ?, Detlef
                    Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      • Taunus, Rhein-Main und so...
                      Es wäre interessant zu wissen - was für ein Empfänger, welches Protokoll, wie verkabelt, richtig in der der Software eingestellt....?
                      Edit: ups, zu langsam.
                      GruÃ? und so,
                      der Ulf
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        Alles bekannte Tatsachen, ändert aber nichts an dem was ich sagte.
                        Ich habe schon mehrmals geschrieben das ich es hier nicht dulden werde das irgendwelche Diskussionen mit Verweiss auf das V-Stabi Forum abgewürgt werden.
                        Und das werde ich auch durchsetzen, der nächste der damit ein Problem hat meldet sich bitte direkt bei mir und bekommt Punkte, so kann er sich das schreiben sparen.
                        Gruß Stefan
                        • Der_Basti
                          • 17.07.2012
                          • 1299
                          • Sebastian
                          • Abu Dhabi
                          Dann starte mal den Setup Wizzard
                          Danach ist der erste Schritt deinen Sende einzurichten. Vorher passier garnichts mit dem Stabi
                          Oder war vorher schon alles korrekt eingestellt?
                          • Spyder
                            • 26.11.2015
                            • 153
                            • Marcel
                            Sender: Jeti Duplex DC-16
                            Empfänger: Jeti Duplex 6 Kanal
                            Verkabelt ist es nach der Standartverkabelung
                            Ich habe vorher am Sender schon alles eingestellt
                            • Der_Basti
                              • 17.07.2012
                              • 1299
                              • Sebastian
                              • Abu Dhabi
                              Siehst du eine Bewegung der Balken im Setup Wizzed bei Sender/Empfänger?
