EZNOV neuron Bluetooth Problem
  • butscher
    • 15.02.2014
    • 545
    • Marco
    • Coesfeld
    Hi ich würde gerne eine Liste erstellen von Smartphones (android version) die keine Verbindung zum neuron bekommen, um sie dann zum Entwickler zu schicken das er sich um das Problem kümmert.
    Bei mit funktioniert es nicht mit :
    Nexus 5 (v5.1.1) und (6)
    Nexus 5x (6)
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: EZNOV neuron Bluetooth Problem
    funktioniert nicht mit
    z1 compact 5.1.1
    z2 tablet 5.1.1
    z3 compact 5.1.1
    huawei p2 4.xx
    galaxy s5 5.xx
    2 verschiedene bt-module getestet. pairing funktioniert sofort. beide module funktionieren mit nem brain
    mit dem tablet hab ich es ein einziges mal geschafft. das war direkt nach der installation der app. hunderte versuche voher und nachher nix mehr
    GruÃ?, Flo
    • butscher
      • 15.02.2014
      • 545
      • Marco
      • Coesfeld
      Nexus 5 (5.1.1 und 6)
      Nexus 5x (6)
      z1 compact 5.1.1
      z2 tablet 5.1.1
      z3 compact 5.1.1
      huawei p2 4.xx
      galaxy s5 5.xx
      • Luftquirl
        • 10.12.2014
        • 470
        • Tommy
        Meins bindet (mit dem Buetooth-Modul das ich am Brain problemlos benutzt habe) auch sehr sehr langsam bzw. findet das FBL nicht oder erst nach 1 Minute oeder so es geht aber grundsätzlich.
        Zenfone 2, Android 5.0.
        • butscher
          • 15.02.2014
          • 545
          • Marco
          • Coesfeld
          Nexus 4 (4.4.4) bindet jedesmal
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            Gerade aus der Schachtel raus getestet:
            Steinaltes HTC Desire X Android 4.1.1 bindet und verbindet jedes mal
            ASUS MemoPad HD7 Android 4.2.2 bindet und verbindet jedes mal
            jeweils mit Crius Bluetooth Modul
            David
            • butscher
              • 15.02.2014
              • 545
              • Marco
              • Coesfeld
              Kann es sein das es nur mit Android 4. funktioniert ? Hat jemand es mit lollipop oder marshmellow am laufen?
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                Torro hat es mit einem Huawei Device mit 4.xx (sic!) getestet, hat wohl auch nicht geklappt.
                David
                • Luftquirl
                  • 10.12.2014
                  • 470
                  • Tommy
                  Ich hab 5.0 und es klappt. Dauert halt nur manchmal lange (1-2 Min.).
                  • butscher
                    • 15.02.2014
                    • 545
                    • Marco
                    • Coesfeld
                    Ich habe gerade Nachricht bekommen von EZNOV bekommen.
                    Hello,
                    Normally on S5 it should work. We do have a S5, we-ll try it and let you know.
                    We had that kind of trouble with HTC mobile, you could try this trick:
                    Turn everything off (phone and NEURON), then turn your phone on again, power up NEURON and start MAESTRO immediately (do not start any other application between turning your phone on and MAESTRO). Basically, you need to restart everything at the same time.
                    Sometimes this tricks doesn-t work but if this works and detects NEURON even once, it should then always works with next MAESTRO update. This update is actually under tests but should be released shortly.
                    Let me know if this trick makes any difference. Thanks
                    Sincerely,
                    • butscher
                      • 15.02.2014
                      • 545
                      • Marco
                      • Coesfeld
                      Falsche Adresse
                      • butscher
                        • 15.02.2014
                        • 545
                        • Marco
                        • Coesfeld
                        z1 compact 5.1.1
                        z2 tablet 5.1.1
                        z3 compact 5.1.1
                        huawei p2 4.xx
                        galaxy s5 5.xx
                        Hast nochmal mit den s5 probiert ?
                        • butscher
                          • 15.02.2014
                          • 545
                          • Marco
                          • Coesfeld
                          So wenig Resonanz wie ich hier erhalte Frage ich mich ob wir hier die Ausnahmen sind mit dem Problem ,wäre schön wenn sich auch mal welche melden bei denen es problemlos funktioniert (mit welchen Smartphones und welchen Bluetooth modul )
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            ne, das S5 seh ich relativ selten.
                            hab im moment auch überhaupt keine zeit irgendwas zu testen.
                            hab das neuron schon seit september verbaut, erstflug steht noch aus...
                            GruÃ?, Flo
                            • butscher
                              • 15.02.2014
                              • 545
                              • Marco
                              • Coesfeld
                              Von den Flugeigenschaften ist das neuron top unschlagbaren preis Leistungs Verhältnis
