EZNOV neuron Bluetooth Problem
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: EZNOV neuron Bluetooth Problem
    angeblich ist mit dem neuen update auch was beim BT gegangen...
    werd´s die tage mal antesten
    GruÃ?, Flo
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      Hatte jetzt auch Probleme mit dem verbinden, warum auch immer.....
      Hab festgestellt, dass es besser klappt, wenn ich in der App erst das BT Modul suche und dann Strom auf das Neuron mit angeschlossenem BT Modul gebe.
      Evtl hilft es ja.
      David
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        heute konnte ich endlich mal dran.
        vor dem firmware update noch schnell die config gesichert und nach dem update wieder drauf.
        hat problemlos geklappt.
        jetzt funktioniert das mit dem BT auch endlich. egal welche anstöpsel-reihenfolge, ob huawei mit android 4 oder sony handy oder tablet mit android 5.
        das neuron wird innerhalb sekunden beim ersten mal gefunden.
        GruÃ?, Flo
        • jochene
          • 21.01.2005
          • 728
          • Jochen
          Habe ein dualOS Tablet mit Windows 10 und Android 4.4.4.
          Unter Windows 10 klappt das Bluetooth einwandfrei.
          Unter Android bekomme ich keine Verbindung hin. Das paaring des HB-02 Modul klappt allerdings ohne Probleme und schnell.
          Habe die neueste FW auf den EZnov.
          Jochen
          Zuletzt geändert von jochene; 06.01.2016, 22:01.
          • putzfrau
            • 10.10.2009
            • 104
            • Roger
            kleine info für alle verzweifelten...
            heute wollte ich mein neues neuron mit einem bereits vorhandenen hc-06 modul verbinden. das modul war bis anhin erfolgreich am vstabi im einsatz. das neuron wurde zwar gefunden aber beim verbindungsaufbau gab es jedesmal einen abbruch, egal mit welchem gerät (htc one, samsung tab s). die lösung des problems war relativ simpel (man muss nur drauf kommen): das hc-06 musste am terminal mittels AT befehl auf 115200bps umprogrammiert werden. jetzt funktioniert es wunderbar auf beiden geräten.
            Elektro: Mikado Logo 24, XXTreme 800
            Nitro: JR Vibe 50, Vario SkyFox
            • Luftquirl
              • 10.12.2014
              • 470
              • Tommy
              Bei mir funktionierts auch ohne Probleme mit nem 6 EUR Chinamodul. War am Anfang wohl ein Firmwareproblem.
