Ich will hier keine Grundsatzdiskussion anstossen.
Wenn es funktioniert, gut. Wenn nicht, kommt es weg. Zumindest gibt es anscheinend Aussicht auf Funktionalität. Dann müssen wir erstmal der Drehzahlsache auf den Zahn fühlen und uns dann um das Einstellen des FBL kümmern.
@ 75ms
Ich gehe also davon aus, daß ich mir die Anleitung vom V-Stabi zur Hilfe nehmen kann?
Nein leider nicht, clones werden hier ja traurigerweise toleriert..
Wie in anderen Bereichen auch, ist es Aufgabe des Herstellers gegen vermeintliche Plagiate/Raubkopien vorzugehen,
nicht die eines Forum. Tatsächlich habe ich mir dieses völlig überteuerte Original samt Pro- Version
gekauft- und würde es wieder tun
Wie schon gesagt wurde: bei stark schwankenden Drehzahlen ist's schwierig fürs FBL das Heck zu halten, da sollte man ansetzen-
die Drehzahlschwankungen können nur dann etwas mit dem Stabi zu tun haben, wenn man dem Stabi die DZ Regelung überläßt,
sonst wird es wohl andere Ursachen haben!
Das ist jetzt schon der 2. Thread der völlig aus dem Ruder läuft weil es um K-Bar geht.
Im letzten Thread wurde der Besitzer von einem Haufen Gutmenschen und Richtigmachern gemobbt bis er sich abgemeldet hat.
Das werde ich auf keinen Fall noch einmal mitansehen zumal ich in diesem Thread bereits gewarnt hatte.
Manchmal kann ich gar nicht so viel fressen wie ich kotzen möchte!
Solang seitens Mikado nchts unternommen wird darf darüber diskutiert werden.
Als erstes solltest du für eine stabile Drehzahl sorgen.
Danach ist das Stabi dran. Das wird genauso funktionieren wie das vstabi.
Und zwar bis aufs letzte grad genauso.
Hinzu kommt, daß ich selber das Spektrum-System benutze. Ich fand die Futaba t6j im Vergleich zu meiner DX6i doch sehr undurchsichtig. Da jetzt alles richtig zu konfigurieren ist mir zu umständlich. Das überlasse ich dem Anwender
Mir war (ist) wichtig, daß das System bei richtiger handhabe funzt.
Also nochmal zusammengefasst:
K-Bar kann mit V-Stabi Software programmiert werden
Drehzal muss er am Regler überprüfen (weiß gar nicht, welcher drin ist )
Da hat er was zu lesen
Edit: Bleibt in der Ruhe, es geht nicht um Persönlichkeiten und Vorlieben, sondern nur um Hilfe
Zuletzt geändert von ingoetze; 12.11.2015, 19:51.
kenne das k-bar selbst von kollegen die einige Helis mit fliegen, absolut gleichwertig mit V-Stabi und Pro version drauf da komm ich mir schon blöd vor mit meinen originalen V-stabis ohne Pro version für die ich viel Geld bezahlt habe, also am K-bar wirds wohl nicht legen wenn der Gute nicht weiß wie ein Vstabi K-bar eingestellt wird
Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
Hallo Leute, nachdem ich hier eure Texte gelesen habe, traue ich mich fast gar nicht mehr zu fragen...
Dieser Thread heißt doch "Hilfe zu K-Bar" und nicht "Meinung und Niedergemetzel zum K-Bar"... Wer darüber nichts "helfendes" beizutragen hat kann sich doch auch einfach "raushalten"... oder sehe ich das falsch?!?
Es gibt halt auch Leute, die diesem Hobby nachgehen möchten und keine 500 Euro für das Modell, dann noch 200 für's FBL-System und nochmal 300 für 'ne "gute" Funke oder noch viel mehr ausgeben KßNNEN. Mein Hangar besteht komplett aus gebrauchten, damals defekten, "abgedienten" oder halt preiswerten Helis. Da darf dann auch mal so ein FBL-System "preiswert" sein... Und ob nun Clone oder nicht... Ist doch Wurscht. Man kann es regulär kaufen, einbauen und selber seine Erfahrungen sammeln und ggf. Informationen "sachlich" teilen.
Hey! So wie ich das sehe sind wir doch alle Hobby-Bastler... Aus irgendwas mal was tolles bauen usw...
Naja, das sollte mein Eingangs-Plädoyer sein...
...aber nun traue ich mich auch meine Frage zu stellen...:
Mein Heli: Blade 300X, alles Standard außer Tunig-Motor und FBL-System KBar.
Der Heli liegt im Prinzip wie ein Brett in der Luft, allerdings beim drehen nach links nickt er sofort, recht massiv nach vorne ab. Beim drehen nach rechts geht er nach hinten weg... Hat da jemand 'ne Idee? Vielleicht liegt es am FBL-System aber ist dieses Verhalten evtl. auch auf andere Dinge zurückzuführen?
Dein Problem klingt für mich nicht nach FBL Ursache, möglich - klingt aber eher ungewöhnlich. Kann es sein das du das vielleicht unbewusst reinsteuerst? Die Bewegung der Taumelscheibe sollte doch auch auf dem Boden zu verfolgen sein, evt. mit laufenden Motor aber ohne Blätter testen und beobachten was die TS macht, wenn du Rudder gibst.
Für mich hört sich das danach an als wenn die Pirouettenoptimierung verkehrtrum läuft, das schafft man wenn die Grundeinstellung nicht stimmt (TS läuft verkehrtrum und das dann mit falschen Servowegen in der Funke versucht zu beheben oder Lage falsch, irgend so was).
Mach das Setup nochmal neu, genau nach Anleitung vorgehen.
Gruß Stefan
Würd ich auch als erster checken.
Hatte ich ebenfalls an 300x, man kann so fliegen, Spaß macht es aber keinen
