Neue FW 4.1.5 für das Microbeast
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Neue FW 4.1.5 für das Microbeast
    Habe heute eine Mail von BeastX wegen dem Upgrade bekommen,
    Zitat :
    - nein, die Empfindlichkeit wurde nicht geändert sondern nur die Skalierung der Anzeige. Sie brauchen im Sender nichts an der Einstellung ändern. Der Heli wird sich genauso verhalten wie vorher, nur eine andere LED wird jetzt am Microbeast beim Aktivieren der Rettung aufleuchten.- da bei einer Neueinstellung sehr viel schief gehen kann und dies auch sehr mühsam ist, werden bei MICROBEAST PLUS die Einstellungen grundsätzlich nicht durch ein Update verändert. Sollte das einmal der Fall sein, werden wir ausdrücklich darauf hinweisen. Dies könnte z.B. der Fall sein, wenn sich grundlegende Funktionsweisen oder die Speicherstruktur insgesamt ändern. So etwas wird aber dann nur bei großen Versionssprüngen der Fall sein. Bisher sind wir aber ganz gut ohne damit ausgekommen, wie sich z.B. beim Update von Version 3 auf Version 4 gezeigt hat. Hier musste man nur die betroffenen Parameter neu einstellen und es war nicht notwendig ein komplett neues Setup durchzuführen.
    Mit freundlichem Gruß / With Best Regards
    software developer product specialist -----------------------------------------------------
    GruÃ? Alex
    • Rex Batavia
      • 16.07.2013
      • 32
      • Arie
      • Bad Kissingen
      Hat jemand die neue Firmware in Verbindung mit einem JR DMSS Satelliten probiert?
      Werden alle JR DMSS Satelliten unterstützt? In der Updateänderung ist nur der RJ01 erwähnt. Ich habe noch einen RA01T und RA01L übrig.
      Welchen Adapter braucht man für den JR Satelliten?
      • slowrider
        • 05.12.2014
        • 314
        • Raphael
        Muss es mit den JR Sats auch noch ausprobieren, aus dem Bauch heraus würde ich sagen, der ra01l könnte gehen, der ra01t ist meines wissens ein reiner telemetrie sat, wird zB mit dem rx731 verwendet. Aber eben, versuch macht kluch...
        Ich muss mir aber noch die pin belegung ansehen, rj01 hat 3 kabel, die ra01x haben 4. Basteln angesagt �. Dürfte aber nicht so schwierig sein, JR Servo stecker dran, irgendwo wird masse sein, bizeli + und noch einwenig "daten/sig"...
        //Raffi
        Zuletzt geändert von slowrider; 08.11.2015, 17:21.
        • Rex Batavia
          • 16.07.2013
          • 32
          • Arie
          • Bad Kissingen
          Wusste nicht, dass RJ01 3 Kabel hat. Kenne den eigentlich nicht, nur die aktuellen JR Satelliten (4 Kabel). Der RJ01 ist ja irgendwie mit Align zu tun, oder? Gibts den noch?
          Wäre super wenn MB mit RA01L einfacher funktioniert. Oder RA02TL. Der sollte ein recht guter Satellit sein.
          @Techmaster:
          Wie hast du BeastX kontaktiert, an welche Emailadresse?
          • Habanero
            Team Freakware
            • 06.09.2011
            • 158
            der RJ01 ist ein JR Satellit der über Align RC verkauft wird, speziell für den TRex150 entwickelt. Der Vorteil an diesem Satelliten ist, dass er selbsttätig in den Bind-Modus geht wenn man am Sender binden aktiviert hat und den Sat einschaltet. Somit muss man dem Sat keine Bindimpulse schicken was sagen wir mal "schwierig" ist, weil der Sat getrennte Datenleitungen für Senden und Empfangen hat. Mit diesem Sat ist es hingegen relativ einfach, die bestehenden Konfiguration der Spektrum Sat auch für die JR Sats zu verwenden.
            Tatsächlich funktioniert es wohl auch mit anderen JR Sats, wenn man diese einfach vorher über den JR Hauptempfänger bindet. Es werden dann nur die 3 Pins VCC, GND und TX an's Microbeast PLus ansteckt. Ich habe es nie im Flug getestet, aber auf der Werkbank funktioniert das auch, der RA01L Sat sendet genau dieselben Daten raus wie der RJ01 und man sollte ihn genauso als Sat verwenden können, wenn man sich ein 3-Poliges Kabel "bastelt".
            ABER ACHTUNG: Die größeren Satelliten von JR haben eine wesentlich höhere Stromaufnahme. Der RA01L ist denk ich noch im grünen Bereich. Der Telemetrie Sat RA01T zieht aber deutlich mehr als 100mA (und sicherlich auch der RA02TL). Dafür ist der Spannungsregler von unserem BEASTX Spektrum Satelliten Adapter nicht ausgelegt der, wie der Name schon sagt, ja eigentlich für Spektrum Sats gedacht war, die weit weniger Strom brauchen als die JR Satelliten (nur 20mA).
            Offiziell wird daher nur die Verwendung des JR RJ01 empfohlen. Hier ist wegen des automatischen Binden zum einen die Usability gegeben und es werden auch die Spezifikationen hinsichtlich des maximalen Stromverbrauchs eingehalten.
            schöne Grüße
            Stefan
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              @Techmaster:
              info@beastx.com
              GruÃ? Alex
