Habe einen Heli eh grad zu Wartungszwecken auseinander und würd's evtl. mal riskieren.
Neue FW 4.1.5 für das Microbeast
Ich kann auf der freakware-Seite bzw. BeastX nichts finden: Was wurde denn verbessert, hat sie schon jemand drauf?
Habe einen Heli eh grad zu Wartungszwecken auseinander und würd's evtl. mal riskieren.[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]Stichworte: -
AW: Neue FW 4.1.5 für das Microbeast
Ich habe nur das hier gefunden:
MicroBeast PLUS farmware Update 4.1.5 - Yahoo!
Dass man jetzt JR DMSS Satelliten benutzen kann ist ja schon mal ganz ge*l.
Bei der Rettung hat man wohl auch das eine oder andere geändert (siehe Text).
//RaffiZuletzt geändert von slowrider; 03.11.2015, 16:42.
Und das gibt es nur auf einem japanischen Blog?Zitat von slowrider Beitrag anzeigenIch habe nur das hier gefunden:
MicroBeast PLUS farmware Update 4.1.5 ( �饸���� ) - �ʤ�Ȥ����ʤ���� - Yahoo!�֥���
Das man jetzt JR DMSS sateliten benutzen kann ist ja schon mal ganz ge*l.
//RaffiTorsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Wahrscheinlich bekommt man die release notes bei Verbindung mit einem MB und der StudioX Software. Das kann ich aber grad nicht testen.
ßffentlich ist jedenfalls auf den Herstellerseiten noch nichts...[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Ob man nach dem Firmware Upgrade, das ganze Setup neu machen muss, besonders die Trimmung von der Rettung?
Die habe ich nämlich ganz genau getrimmt (ohne Rumpf) und rettet seitdem immer kerzengerade nach oben, und danach ist die Mechanik in den Rumpf gewandert. Habe nämlich keine Ahnung, wie man eine Sicherungsdatei oder so für das jetzige Setup, auf dem Laptop sichert.
Oder spielt man einfach die neue Firmware drauf und Trimmung und so, wird nicht angetastet. Wäre nämlich nicht so schön, wenn das Beast nach dem Update, meine Bell 222, wieder quer diagonal über den Platz rettet.
GruÃ? Alex
Warum willst Du updaten, wenn alles tut wie es soll? Würde ich nie machen.Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenWäre nämlich nicht so schön, wenn das Beast nach dem Update, meine Bell 222, wieder quer diagonal über den Platz rettet.
Beim fbl mach ich nur Updates, wenn es funktional nötig ist oder wichtige
Fehler behoben wurden, die für mich Relevanz haben.Torsten
Stimmt, das war mein erster Gedanke vorhin, als ich den Text vom Update im Kopf ins deutsche ßbersetzt habe, danach fand ich erst den Link fürs deutsche.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenWarum willst Du updaten, wenn alles tut wie es soll? Würde ich nie machen.
Die Bell fliegt nämlich seit Monaten einfach nur perfekt und bei jeder Testrettung, zieht sie sauber ausgerichtet nach oben. Da sollte man nicht updaten. Besonders wird die Rettungsfunktion ja auch hauptsächlich bei 3D Rettung upgedatet, und habe ja nur die Rettungsfunktion ohne Pitchzugabe. Und den Governermodus vom Beast plus nutze ich auch nicht, da ein Hobbywing Platinum Regler perfekt regelt . Das Update ist zwar auf dem Rechner, aber lass dann lieber die Finger davon, bis ich die Mechanik mal aus dem Rumpf hole, zum durchchecken, und dabei könnte ich dann ja mal die Firmware aufspielen.
GruÃ? Alex
Ich habs alleine für den Normalmodus gemacht ...
Hallo, ja der Normalmodus wäre nicht schlecht für einen Scaler!Zitat von Amok Beitrag anzeigenIch habs alleine für den Normalmodus gemacht ...
Hast Du vorher das Setup gesichert, und war nach dem Upgrade alles beim alten, also war die Trimmung von der Rettungsfunktion noch so, wie zuvor getrimmt? Eigentlich werden diese Daten doch nicht verändert?Gru� Alex
winfried
Update durchgeführt, und nun ist der geliebte Normalmodus wieder da
. Kurz alles kontrolliert, nichts verändert. Fliegen darf ich im Moment nicht, hab da bestimmte Pflaster am Körper
, schade aber nicht zu ändern.
Winfried
Zitat aus der Updateänderung:
-"Die Anzeige von Heckkreisel-Wirkstärke und Wirkstärke der AttitudeControl wurde auf gleiche Werte angepasst, d.h. z.B. bei 50% Kreiselwirkstärke und 50% AttitdeControl Wirkstärke leuchtet derselbe Buchstabe am MICROBEAST PLUS auf."
Würde das jetzt bedeuten, daß nur die Led's gleichmäßig leuchten, oder wurde die Empfindlichkeit von der Rettungsfunktion, also wie stark sie rettet, verändert?!
Weil das ist wichtig für mich zu wissen, da ich die im Scaler nur auf 40% gestellt habe , damit nicht zu schnell gerettet wird und die Mechanik aus dem Rumpf gerupft wird und etwas langsamer rumgezogen wird. Vielleicht könnte das netterweise
, einer für mich mal testen, der ohne Rumpf fliegt, ob sich da was an der Geschwindigkeit verändert hat.
GruÃ? Alex
