Entscheidungshilfe NEUE Vstabi Neo vrs.Beast pro plus
  • gf1
    gf1
    • 26.11.2011
    • 444
    • Würzburg
    Hallo @all
    Ich habe viele vergleiche der beiden "alten" systeme Gelesen
    V-Stabi und BeaastX
    - aber wenig gefunden über den Vergleich der zwei NEUEN Systeme
    V-Stabi NEO und Beast pro plus
    und besonders nicht mit Priorität der RETTUNGSFUNKTION
    Ich brauche für meinen Goblin 500 (+Spektrum DX8) ein neues FBL System
    und habe mich für eine System MIT ReFu entschieden. Entweder
    V-Stabi Neo oder Beast pro plus
    Hier meine ßberlegung:
    [SIZE="4"]PRO VStabi[/SIZE]
    +am Computer genauste Einstellung mit Erklärung möglich.
    +sehr gute Flugeigenschaften
    +imposante Rettungsfunktion
    +mit Sattelitten, Spektrum und Goblin 500 fähig
    [SIZE="4"]negativ V-Stabi [/SIZE]
    -"Nur" noch Bankumschalten möglich
    -Computer ist mindestens in den ersten Flugtage Pflicht
    - etwas komplizierter was GOV Extern/intern/ Verkabelung angeht
    -eventuell ZU imposante Rettungsfunktion (große Beschleunigung )
    -Firmen Strategie / Puschen des eigenen Senders.
    [SIZE="4"]PRO Beast [/SIZE]
    +Einfaches einstellen ohne Computer
    +schnell und einfach am Flugfeld
    +auch gute Flugeigenschaften
    +viele kleine ßnderungen weiterhin über die Funke und unabhängig von einander möglich!
    +"einfache Rettung - eigener Pitchwert
    [SIZE="4"]Negativ Beast[/SIZE]
    -wird mit Spektrum Sattelit NICHT für die 500ter Größe Empfohlen
    damit eigener Empfänger = Fehlerquelle
    -schlechtere Einstellungsmöglichkeit bei individualen Werten über PC
    Ich weiß ...ist alles auch Geschmackssache.. deshalb interessiert mich eure Meinung und[SIZE="4"] Erfahrung ABER NUR WENN ES UM DIE NEUEN SYSTEME GEHT
    [/SIZE]
    ps.:
    Ich fliege ImMo beides (ABER ALT!)
    Das V Stabi in einem Goblin 500 Stretch UND
    das beastx (AR7200BX) im Goblin 500
    Gruß Daniel
    qx fpv2
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3691
    • München
    AW: Entscheidungshilfe NEUE Vstabi Neo vrs.Beast pro plus
    Hi Daniel,
    bin beides viel und ausführlich geflogen. Hier meine Meinung dazu:
    PRO VStabi
    +am Computer genauste Einstellung mit Erklärung möglich - volle Zustimmung
    +sehr gute Flugeigenschaften - einer der besten! Unglaubliche Schwebestabilität, sehr natürliches Verhalten, das direkteste und präziseste System momentan welches ich kenne (z.B. Cracken, Totzone) und inzwischen auch phänomenale Aufbäumunterdrückung.
    +imposante Rettungsfunktion - so gerade wie bei keinem anderen System welches ich kenne.
    negativ V-Stabi
    -"Nur" noch Bankumschalten möglich - das ist kein Nachteil, ganz im Gegenteil. Nur so kann man individuelle und Drehzahlangepasste Setups haben. Zudem ist alles im Neo gespeichert, so dass man auch mit anderen Sendern sofort fremde Helis fliegen kann
    -Computer ist mindestens in den ersten Flugtage Pflicht - ohne Vbar Control 100% Pflicht
    -eventuell ZU imposante Rettungsfunktion (große Beschleunigung ) - NEIN, Pitch ist komplett einstellbar. Sogar negativ Pitch ist möglich für Rettungen bei ausgeschaltetem Motor. Eine gute Aurolage wird dabei eingenommen.
    -Firmen Strategie / Puschen des eigenen Senders - Es sind nur zusätzliche Dinge möglich, aber es fehlen keine anderen Eigenschaften, die man jetzt mit anderen Systemen hätte.
    PRO Beast
    +Einfaches einstellen ohne Computer - das ist in der Tat toll
    +schnell und einfach am Flugfeld - ja, wenn man ein gutes Setup haben möchte. Perfekt leider schwierig bis nicht möglich, da zu wenig Einstellmöglichkeiten und keine Bänke
    +auch gute Flugeigenschaften - gute bis sehr gute, aber keine überragenden.
    +viele kleine ßnderungen weiterhin über die Funke und unabhängig von einander möglich! Naja, das Setup halt. Ansonsten nur Heckempfindlichkeit und wie stark und schnell gerettet werden soll.
    +"einfache Rettung - eigener Pitchwert - ist top, wie bei Vstabi Neo auch. Allerdings nicht immer so gerade die Rettung.
    Negativ Beast
    damit eigener Empfänger = Fehlerquelle - genauso wenig eine Fehlerquelle, wie ein interner Empfänger
    -schlechtere Einstellungsmöglichkeit bei individualen Werten über PC - das stimmt.
    LG,
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      Daniel hat das sehr gut beschrieben.
      Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • warhog
        • 06.04.2014
        • 269
        • Tobi
        • Kornwestheim
        Da du Spektrum fliegst kannst du soweit ich das verstanden habe mit dem Neo "nur"
        Satelliten nutzen. An und für sich erstmal kein Problem aber es geht dann halt keine
        Telemetrie falls man das nutzen will.
        GruÃ? Tobi
        • profivo
          • 02.11.2011
          • 479
          • Walter
          • EDKA+-5nm
          Doch. Spektrum Telemetrie geht - nur halt keine ßberwachung d. Empfangsqualität.
          • APEXi
            • 10.08.2011
            • 277
            • Marc
            • Wien/BGLD
            Stimmt! - wenn man Spektrum hat kann man beim NEO NUR Sats verwenden, es gibt keine Möglichkeit SRXL oder einen "Standard" Empfänger anzuschließen.
            Wenn man Telemetrie (TM1000) mit dem NEO will muss man gleichzeitig binden (TM1000 + NEO) und das gelbe Datenkabel muss beim TM1000 gezogen sein sonst bekommt man schwachsinnige Signalwerte auf die Funke.
            Nachdem ich auch die Signalwerte haben wollte habe ich mich für das MB Pro Plus entschieden..
            OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Wenn Du eh Spektrum fliegst, dann nimm doch den AR7210BX mit einem zusätzlichen Sat dran.
              Das neue Spektrumbeast soll diesen Monat auch noch in den Verkauf kommen und Du sparst Dir eine Menge Kabelsalat und hast volle Telemetrieunterstützung wenn Du möchtest.
              Edit: Der neue AR7700 wäre auch ein guter Empfänger fürs NEO, da gehen nicht nur Sats.
              • APEXi
                • 10.08.2011
                • 277
                • Marc
                • Wien/BGLD
                Nochmal - am NEO kann man keinen Spektrum (Standard) Empfänger anschließen!
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Der Spektrum Empfänger von dem da gesprochen wird ist aber einen Summensignal Empfänger...
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    Nochmal: Der neue AR7700 wäre auch ein guter Empfänger fürs NEO, da gehen nicht nur Sats. Er spricht sogar mehrere unterschiedliche Summensignalprotokolle.
                    • APEXi
                      • 10.08.2011
                      • 277
                      • Marc
                      • Wien/BGLD
                      Damit der der AR7700 mit dem NEO funktioniert müsste er allerdings SBus, HoTT SUM, od. UDI sprechen, tut er das? Gefunden habe ich dazu nichts.
                      • fabfour
                        • 30.09.2014
                        • 173
                        • Günther
                        • Nieder-Olm
                        Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          Und er müsste lieferbar sein
                          Das verstehe ich übrigens nicht ?!? Ich hab in meinem Scaler das Beast übers StudioX perfekt abgestimmt ?!?
                          StabiDB - Projekt: Euro1
                          • gf1
                            gf1
                            • 26.11.2011
                            • 444
                            • Würzburg
                            Danke
                            Telemetrie hatte bis jetzt bei mir keine Priorität.
                            Aber ihr habt natürlich recht , dass man dies bei seiner Entscheidung mit einbeziehen muss!
                            Eigentlich ein Wichtiger Punk : Telemetrie , bin bis jetzt ohne geflogen ...aber .....
                            Danke
                            qx fpv2
                            • Fred M
                              • 16.11.2011
                              • 91
                              • Fred
                              Meine Erfahrung:
                              Ich war zuerst kein Freund vom Neo. Ich hatte zwei Beaster pro mit ReFu verbaut und habe Neugierigerweise das Neo geholt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Gaskanal über das Neo und Skepsis gegenüber der Rettung (keine Inversrettung) habe ich nun beide Beaster verkauft und bin ganz auf die Neo's umgestiegen. Hauptgrund: Beide Helis haben mit Beast immer wieder schräg gerettet, teilweise bis ca. 30 Grad. Bei nachfragen bekam ich immer zu hören, es liegt an den Helis. Sie haben zu viele Vibrationen. Bei den selben Helis mit den Neo waren die Testrettungen bisher immer Kerzengerade nach oben, keine einzige Schrägrettung. Für mich Grund genug auf die Neos zu wechseln.
                              In der Zwischenzeit habe ich auch die Feinheiten der Neo Software kennen- und schätzen gelernt.
                              Zuletzt geändert von Fred M; 06.10.2015, 19:19.
                              GruÃ?, Fred
