beim einstellen des Neo's treten gerade ein paar Probleme auf.
1. Ich habe den Sender so eingestellt, das im Setup im Punkt Sender alle Richtungen stimmen. Im Punkt Servos dann entsprechen die Laufrichtungen der Servos eingestellt.
Allerdings ist die Laufrichtung von Roll vertauscht. Wenn ich dann am Sender Roll revesiere, dann Stimmen die Laufrichtungen aber die Wirkrichtung von Roll stimmt nicht mehr und ich bekomme das einfach nicht in den Griff -.-
2. Mein Motor springt nicht an. Ich habe Throttle in ESC gesteckt.
Besten Gruss
Patrick
