Raptor E720 und drift mit dem Microbeast
  • docjoga
    • 01.04.2007
    • 297
    • jörn
    • MSC Soltau
    AW: Raptor E720 und drift mit dem Microbeast
    Hallo ,hier nochmal eine Zusammenfassung von mir.
    Der E 720 hat zur Ausrichtung der TS und dem Gestänge , Bohrungen in der Mechanik.
    damit steht die TS absolut gerade.
    Die Einstellungen im MB sind mehrfach geprüft und sind absolut korrekt.(Habe noch drei MB im Einsatz )
    Habe ein anders MB verbaut.
    Die Mechanik ist sehr leichtgängig und es ist nichts verschlissen.
    Das austrimmen der TS im MB bringt leider keine Veränderung, das finde ich schon komisch. Habe in ganz kl.Schritten getrimmt....was die TS in Stand auch verändert, nur beim Scheben ist da von nichts zuspürren....
    Schwebe ich auf dem Rücken ist das driften fast nicht vorhanden.... .....ich kann Roll und Nick loslassen, für 4 sek......
    Habe mir nun ein neues Nickservo bestellt und werde das mal ausprobieren....
    no pitch no fun
    • patrick89
      • 28.05.2014
      • 507
      • Patrick
      • Braunschweig / Goettingen
      Ich hatte das auch mal ueber Nick nach hinten weg. Ich habe dann ein paar Teile getauscht unteranderem die Lager vom TS-Mitnehmer. Dort ist mir ein bisschen Loctite reingekommen ohne das ich es bemerkt hatte... Dadurch eierte die TS. Mach mal die Blaetter ab und lass den Heli mal ganz langsam laufen und schau ob sich die TS irgendwie bewegt.
      T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
      • docjoga
        • 01.04.2007
        • 297
        • jörn
        • MSC Soltau
        Habe die Mechanik ohne Blätter laufen gelassen. Bei ca. 1700 u/min steht die Mechanik absolut still.
        Frage wäre auch, wenn ich die TS trimme warum sich das dann nicht im flug bemerkbar macht.TS steht dann schon leicht schief..???
        no pitch no fun
        • Airjunkie
          • 18.03.2009
          • 694
          • Stephan
          • Bürgstadt
          Neues Servo klingt für mich deinen Berichten zufolge plausibel! Vorher könntest du mal das Nickservo gg. Ein Rollservo tauschen!
          Viele Grü�e, Stephan
          Specter 700 V2
          • docjoga
            • 01.04.2007
            • 297
            • jörn
            • MSC Soltau
            So, nach dem das Wetter bei uns wieder etwas besser ist konnte ich heute wieder fliegen..
            Ich habe auf Nick ein neues Servo verbaut......was leider keine Besserung brachte.
            Der Heli hat auf Nick nach hinten eine deutliche drift...ich steuer dagegen, was dann da zuführt das der Heli über Nick nach vorn zu stark reagiert und so geht das hin und her.
            Ist nur beim schweben so.
            Habe heute die Blattlagerwelle ausgebaut und nachgesehen, Drucklager und Welle sind in Ordnung.
            Habe auch schon andere Rotorblätter ausprobiert ....was keine Besserung brachte.
            Hat von euch noch jemand eine Idee...
            Gruß Jörn
            no pitch no fun
            • matzzz
              • 01.09.2009
              • 113
              • Matthias
              • Hüttlingen/Crailsheim
              Hi Jörn,
              ...mal ne ganz doofe Frage: welche Funke setzt Du eigentlich ein? ...hast Du eventuell an der Funke zufällig "getrimmt"?...
              Matze
              MA Furion6 @ 12S @ VStabi
              Pegasus P6003D SV @ OS55HZ @ BeastX
              Logo 400SE @ 6S @ BeastX
              • docjoga
                • 01.04.2007
                • 297
                • jörn
                • MSC Soltau
                Ich habe eine DC 16 von Jeti
                Im Sender ist nichts getrimmt...
                Gruß Jörn
                PS. Fliege seit 18 Jahren Heli....so etwas habe ich noch nicht gehabt.
                Habe noch drei Heli mit MB...
                no pitch no fun
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Um den Sender auszuschließen, schaue mal nach was Du bei den anderen Beastern unter E Knüppel -Totzone eingestellt hast und gehe beim E720 mal auf sehr Hoch.
                  Wie ermittelst Du den Schwerpunkt?
                  Siggi
                  • docjoga
                    • 01.04.2007
                    • 297
                    • jörn
                    • MSC Soltau
                    Hallo Siggi, den Sender kann ich aus schließen, da ich nur einen habe und mit dem meine anderen Modelle fliege.
                    Der Schwerpunkt beim E720 wird durch den Akku eingestellt, dieser ist unten am Rahmen an 2 Punkten fest fixiert. Dennoch habe ich den Schwerpunkt überprüft. Hebe den Heli an den Blatthaltern hoch und schaue ob die Kufen parallel zum Tisch sind......das ist der Fall. Habe ich bei den anderen Helis auch so gemacht.
                    Gruß Jörn
                    no pitch no fun
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      Nicht die Kufen müssen parallel zum Tisch sein, sondern das Hechrohr bzw. die Rotorwelle Lotrecht.
                      Siggi
                      • docjoga
                        • 01.04.2007
                        • 297
                        • jörn
                        • MSC Soltau
                        Hallo Siggi, habe den Schwerpunkt überprüft. Der paßt, da muss ich schon mit der Wasserwaage arbeiten um festzustellen das etwas nicht stimmt. Da die Akkus auf einer Akkuschiene sitzen ist das auch immer gleich.
                        Gruß Jörn
                        no pitch no fun
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Schade, hätte ja am Schwerpunkt liegen können.
                          Die Drift ist von Anfang an und nicht erst nach wenigen Minuten zunehmend?
                          Dann kann es auch keine Temperaturdrift sein.
                          Wenn mechanisch alles ok ist, würde ich einen neuen Speicherplatz im Sender anlegen und auch das Beast neu programmieren.
                          Siggi
                          • docjoga
                            • 01.04.2007
                            • 297
                            • jörn
                            • MSC Soltau
                            Hallo Siggi, die Drift ist von Anfang an da.
                            Mechanisch ist alles Ok
                            Hatte zwischendurch schon an meine Stromversorgung gedacht.
                            Habe einen Helitron VS5P und einen 2 Jahre alten Lipo...????
                            no pitch no fun
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              Hallo docjoga,
                              in Beitrag #16 schreibst Du, in Rückenlage "Drift fast nicht vorhanden", was für mich bedeutet, driftet auch nur nicht so ausgeprägt. In welche Richtung driftet er in Rückenlage ??
                              Grüßle Thomas
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                Ist sichergestellt das das Beast von der Seite gesehen im rechten Winkel zur Rotorwelle steht?
                                Siggi
