NEU! Spektrum AR7210bx
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    Der AR7210BX vereint die Sicherheit eines DSMX-Empfängers mit der Präzision des BeastX Flybarless-Systems in einer einfach zu bedienenden und leichten Einheit. Im Zentrum dieses Powerpakets sorgt ein hochauflösendes, 6-Achsen MEMS-Stabilisierungssystem für einwandfreie Reaktion in allen Lagen. Sie benötigen kein zusätzliches Programmierinterface für Setup und Einstellungen, sondern lediglich Ihre Spektrum DSMX-Fernsteuerung. Firmware-Updates und die optionale SAFE-Software können mit dem Spektrum USB-Programmierkabel (SPMA3030, separat erhältlich) heruntergeladen werden.
    FeaturesDSMX 7-Kanal-EmpfängerIntegriertes BeastX 6-Achs MEMS Flybarless-Stabilisations-SystemOptimal für 300er-500er Elektrohelis und .30er - .90er VerbrennerhelisEinfache Einrichtung und Einstellung - keine Programmieroberfläche benötigtKompakt und leichtgewichtigKompatibel mit DSMX-Fernsteuerung mit Heli ProgrammierungOptionale SAFE-Software (separat erhältlich)Band: 2,4 GHzEmpfänger Spannung: 3,5 - 8,5V
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    AW: NEU! Spektrum AR7210bx
    Ob die Memsstabiliesrungssystem gleicht dem Ar7200bx oder haben Sie es erneuert?
    Aber nicht schlecht, Telemetriefähig und wer will Save Funktion.
    Was mich noch interessiert ob ein zusätzliches Telemetriemodul wie das TM1000 oder so weg fällt?
    • Ingo
      • 13.10.2012
      • 346
      • Ingo
      • Münster
      Und hier mal offiziell:
      Suchergebniss: ar7210bx: Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
      Gruß, Ingo
      • arminrc
        • 24.04.2013
        • 407
        • Armin
        • Süd Odenwald
        Was ist diese "Save Funktion"?
        Armin
        Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
        • 00Speedy
          • 15.08.2013
          • 859
          • Jens
          Armin
          Du kannst wohl die Rettungsfunktion dazu kaufen wie beim Microbeast Plus.
          Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            Es ist wohl eher das SAFE Feature gemeint, welches auch in den Quads und MIcrohelis von Horizon verbaut ist. Ich denke nicht, dass es die Rettungsfunktion des Beas Plus Pro ist.
            GruÃ? Frank
            "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
            Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
              Kann man das Horizon SAFE denn so einfach in die Microbeast-Software propfen, wo es doch von BeastX ohnedies eine eigene Rettungsfunktion gäbe?
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                Leider bedeutet telemtriefähig nur, das es Daten zur Empfangsstärke an ein TM1000 weitergeben kann. Diese direkt zurückzufunken und ein Anschluss für zusätzliche Sensoren wäre mal Fortschritt. Aber ne, es wird lieber ein überflüssiger Kindergartenmodus nachgerüstet
                • marc.michel
                  • 10.12.2010
                  • 74
                  • Marc
                  • Biebergemünd
                  Ok, habe ein bischen kombiniert. Der Empfänger wird auch im 270 CFX verbaut. Da hat er die Rettungsfunktion.
                  Quelle:
                  Ich denke aber, dass mas die Rettungsfunktion wie beim Beast extra erwerben muss.
                  Marc
                  und immer schön auf die Höhe achten ...
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    Weiß das mittlerweile jemand genau? Was soll sie kosten? Wo/Wie bekomme ich sie?
                    • wsh
                      wsh
                      Once you own the unit, you will connect it to your computer via the USB interface (SPMA 3030 $26.99). Then you will register your AR7210BX, log onto the BeastX website, purchase and download the self level software at 79.00 Euros(about $88.00). A little confusing because Horizon does not sell the upgrade. You have to purchase it direct from BeastX. Also, you will have to purchase again for each AR7200BX that you wish to upgrade.
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        Ah, Danke! Das löst meine Verwirrung zumindest.
                        Rund 100,-€ nur um es mal zu Testen? Nee, das ist es mir nicht wert.
                        Bitte keine Grundsatzdiskussion, wie wenn auch nur ein Absturz verhindert wird ...
                        Wenn ich den Absturz nicht hätte verhindern könne, dann auch keine derzeit existierende Rettung
                        Für andere mag die Option günstig und nützlich sein, das darf aber jeder für sich selbst entscheiden.
                        • markus2911
                          • 17.12.2011
                          • 744
                          • Markus
                          • Dülmen
                          Hat schon jemand den Governor getestet?
                          Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                          • Didi Draxler
                            • 21.11.2013
                            • 327
                            • Didi
                            Hallo Leute!
                            Frage zum AR... klar.
                            Ich habs billig bekommen und nun in meinen ALZRC eingebaut.
                            So weit so gut, aber...
                            Irgend etwas mach ich falsch, oder bin einfach nur zu blöde.
                            Bin beim Setup "durchackern und steh beim zyklischen Regelweg 6°.
                            Vorab geh ich doch Recht in der Annahme, dass Einbaulage
                            "Gehäusedeckel unten, Anschlüsse nach hinten" heißt, dass der Setup Button
                            oben ist?
                            So, dann Servos angesteckt (Rudd auf Ch 4, usw...)
                            Aber egal wie ich die anderen drei Servos anstecke, bei Nick gehen immer
                            (von hinten gesehen) der re. Rollservo und der Nickservo gemeinsam.
                            Pitchrichtung passt, alle drei Servos arbeiten gemeinsam und in die selbe Richtung.
                            Taumelscheibe in der DX9 auf NORMAL und im AR auf 120°!
                            Ich bin sicher, ich hab da einen Denkfehler.... oder einen liegts an der DX9
                            Kann mir da jemand weiterhelfen.
                            LG,
                            Didi
                            DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
                            • Mokkamakrele
                              Mokkamakrele
                              hi,
                              also erst mal alle Servos in den richtigen Channel stecken, und dann im großen Menü (LED blinkt schnell) im Punkt I alle Möglichkeiten zur Servolaufrichtung durchprobieren, dann sollte es irgendwann passen.
                              wenn immer noch ein Fehler drin ist kann man in der Funke noch einzelne Kanäle reversen. viel Erfolg...
