AW: GT5.2 Thunder Tiger ACE, wirklich so schlecht ?
habe dann mal das GT5.2 mit meinem Empfänger RG731BX ( JR Propo ) versucht einzustellen, sollte über x-Bus B gemacht werden, aber er findet den Empfänger erst garnicht, kann mir da von euch jemand eine Hilfstellung geben. Die Verbindung vom GT5.2 und dem Empfänger soll auf jeden Fall über den X-Bus laufen, beim Beastx und dem V-Stabi funktioniert es ohne Probleme .
Uwe
Geschmack macht einsam
Qualität geht vor Quantität
" i like Hirobo "
@ Xeno
was soll mir das mit den DSMX Satelitten sagen, das ist doch Spektrum, ich habe aber JR Propo, dort wird DMSS als ßbertragungsprotokoll genutzt.
@Thomas
jepp ich habe auch versucht alles per Hand nach Bedienungsanleitung auszuwählen, nur X-Bus kennt das System nicht, auch es unter S-Bus einzubinden hat nicht geklappt, dann zeigt er err oder Ram failt an.
Ich denke mal das dass alles recht easy funktionieren sollte wenn man eines der Systeme hat was unterstützt wird.
Na vielleicht hat ja noch jemand einen wirklichen Tip für mich der helfen würde.
Uwe
" i like Hirobo "
Ich wollte dir nur mitteilen, dass ich dir gerne helfen würde, es aber nicht kann, weil ich deinen Empfänger nicht kenne.
Da ich befürchtet habe, dass du wie bei deinem letzten Post, keine Antwort kriegen wirst. Das GT5 benutzt ja kaum noch jemand und dann noch mit so einem Empfänger, eher unwahrscheinlich.
Kannst du den Empfänger nicht traditionell anschließen notfalls?
@ Sebastian
ich hatte geschrieben das ich den Mode B gewählt habe
@Xeno
wenn man etwas nicht kenne, dann kann man doch auch eigentlich nichts dazu sagen oder, sorry wenn das jetzt überheblich klingt, aber ist nun mal so.
Uwe
" i like Hirobo "
so hatte noch ein paar Tips bekommen welches die richtige Auswahl ist, aber damit mag er meinen Empfänger auch nicht. Der Sender ist eine XG14 mit dem Softwarestand 0006, also der aktuellste Stand. Ich sehe es schon kommen das das GT5.2 wieder vom Heli fliegt.
Uwe
" i like Hirobo "
Das Thema ist zwar schon drei Jahre alt, aber fliegt noch jemand mit dem FBL GT 5.2 ?
Wenn ja, wie sind die Langzeiterfahrungen ?
Ich habe hier noch ein neues von 2016 liegen, da ich kein 3D fliege und keine Rettung brauche, würde es mir von den Funktionen reichen.
Ich hatte ja hier in dem Thema auf der ersten Seite schon mal geschrieben. Zwischenzeitlich hatte ich mein GT 5.2 nochmal in einem Heli im Einsatz und kann mich dem was ich damals geschrieben habe nur anschließen. Richtig eingestellt fliegt es gut .
Allerdings streute die Fertigungsqualität doch erheblich und man mußte etwas Glück haben , ein gutes zu erwischen.
Einem Bekannten habe ich aus diesem Grund geraten doch besser ein anderes System einzusetzen
Zuletzt geändert von Thomas Geisel; 24.04.2018, 18:04.
Hab ebenfalls mit einem E360 und dem GT5.2 angefangen.
War komplett zufrieden damit, hab dann zwar auch gewechselt, das hatte aber nichts mit der Funktion des GT5.2 zu tun.
Ich habe immer noch das GT5.1 im E325S und das GT5.2 im Logo 550 SE mit jeweils zwei DSMX Satelliten und Firmwareupdate auf SW 2.02.
Bin beide nach 3 Jahren Pause jetzt wieder ein paar Mal geflogen und beide fliegen immer noch genau so problemlos, wie vor 3 Jahren
