V-Stabi NEO - wann kommt es?
  • BOcnc
    • 14.06.2010
    • 1139
    • Werner
    #46
    AW: V-Stabi NEO - wann kommt es?
    Und warum den Regler nicht in den Empfänger stecken. Die Regelung mit Kontronik geht eh nicht. Den Slave als Stromversorgung dann in den NEO.
    Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
    • Mario_42
      • 13.04.2012
      • 180
      • Mario
      #47
      Weil immer beide Kabel vom Regler in das Gerät gehören, an dem die größten Verbraucher angeschlossen sind, also die Servos.
      In diesem Fall also beide ins Stabi!
      • BOcnc
        • 14.06.2010
        • 1139
        • Werner
        #48
        Gehen ja dann beide ins Stabi. Das eine dann über das kurze Kabel vom Empfänger zum Stabi. Sollte kein Problem sein.
        • Mario_42
          • 13.04.2012
          • 180
          • Mario
          #49
          Kommt auf das Verbindungskabel an (Länge, Querschnitt).
          Bei den üblichen Kabeln der VStabis würde ich keinen großen Strom drüberschicken wollen (trotz nur 5cm Länge)
          • BOcnc
            • 14.06.2010
            • 1139
            • Werner
            #50
            Ich habe bei mir seit 4 Jahren beide im Empfänger. Und ein Kabel vom Empfänger zum Stabi. Und die meisten Regler haben nur ein Kabel.
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #51
              Y-Kabel nehmen, bei einem Strang die Plus-Leitung und evtl. die Minus-Leitung abzwicken und dann in den Empfänger, beim anderen Strang die Signal-Leitung abzwicken und dann ins Stabi. So bekommt man kein Masseschleife.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • Mario_42
                • 13.04.2012
                • 180
                • Mario
                #52
                Wenn nur ein Kabel vorhanden ist: Klare Sache: ins Stabi.
                Bei zwei Kabeln: siehe oben, dahin wo der Strom gebraucht wird. Die heutigen Empfänger verbrauchen so wenig Strom, das geht über jede Bus Leitung.
                Interessant ist immer der Spannungsabfall über die Leitung bei hoher Last, lass dir das mal aufzeichnen (oder schau mal auf die minimale Spannung, die dir das Stabi nach dem Flug anzeigt)
                Ich fliege in der Variante beide Kabel von einem Jive ans VStabi auch schon jahrelang, und zwar ohne Pufferakku oder Elkos.
                Ich verwende für beide Leitungen (die gerne mal 20-30cm haben) auch nur welche mit hohem Querschnitt, nicht die dünnen normalen Servokabel.
                • Mario_42
                  • 13.04.2012
                  • 180
                  • Mario
                  #53
                  Ja das geht natürlich auch.
                  Aber da es ja hier um VStabi NEO geht:
                  Was ist denn das Grundproblem? Was funktioniert nicht, wenn man den Regler an das VStabi anschließt? Das schleift doch dann nur durch und macht nix mit dem Signal?!
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #54
                    Schau mal hier, Beitrag #2:
                    Neo (no V-Control) und der - RC-Heli Community
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • BOcnc
                      • 14.06.2010
                      • 1139
                      • Werner
                      #55
                      Habe jetzt noch mal nachgesehen. Die Kabel vom Regler haben den selben Querschnitt wie das Kabel von Neo.
                      • Mario_42
                        • 13.04.2012
                        • 180
                        • Mario
                        #56
                        Hm, das ist ja irgendwie nicht ganz so schick. Insbesondere wenn es nur noch drei Bänke gibt...
                        Da ist die Idee mit dem Y-Kabel wohl garnicht verkehrt, sonst brauch ich ja demnächst auch noch den Laptop für die Feinabstimmung der Drehzahlen
                        @BOcnc
                        Hast du Querschnitt der Kupferlitze oder Querschnitt der Isolierung verglichen? Von außen sehen die nämlich wirklich alle gleich aus. Hier kommt es im wahrsten Sinne des Wortes "auf die inneren Werte" an
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          Hey Jungs,
                          Wenn ich das richtig verstehe funktioniert das Neo mit einem z.b. Spektrum AR8000 gar nicht?
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #58
                            Korrekt, Spektrum geht nur mit Sat's
                            Hier noch das Posting von RV aus dem VStabi Forum:
                            Wir unterstützen natürlich UDI - wie bisher auch - das ist ja digital. Das kann sowohl JETI als auch Graupner und MPX sowie JR. Dazu Spektrum Satelliten und Futaba SBus (NICHT SBus2) - in den digitalen Formaten unterscheidet sich nix von V5.
                            Lediglich die ANALOGFormate von Graupner (SUMO), Jeti (PPM Kette) und Robbe (nicht Futaba) RASST sowie die Einzelverkabelungen fliegen raus - da auch Analog.
                            Stephan
                            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              Das ist schade.
                              Irgendwie hat das Neo nur Rückschritte im Gegensatz zu den alten vstabis.
                              • bluesky
                                • 18.08.2010
                                • 2294
                                • Felix
                                • Wild, Lohe-Föhrden
                                #60
                                Flieg es einfach mal und Du merkst dann auch die Fortschritte.
                                Felix
                                GruÃ?
                                Felix
